Zamiennik lampy 6D14P - Lampa 6C19P może być zamiennikiem ?
elektryk 234 19 Maj 2017 15:50 1287 12
  • #1 19 Maj 2017 15:50
    elektryk 234
    Poziom 5  
    Otóż kupiłem lampę przez internet i sprzedawca wysłał mi lampę 6C19P . Czy jest może ona zamiennikiem lampy 6D14P czy zostałem oszukany ?
  • #2 19 Maj 2017 16:17
    Włodzimierz Wojtiuk
    Po pobieżnym googlnieciu:
    6D14P dioda usprawniająca
    6C19P trioda
    Wystarczy co nieco poszukać (i uważać na transkrypcję z cyrylicy).
  • #3 19 Maj 2017 16:32
    elektryk 234
    Poziom 5  
    Czyli nie będzie działać ?
    Znalazłem opis tej lampy i wyskoczyło mi na tłumaczu że to jest dioda tłumiąca.
  • #4 19 Maj 2017 16:55
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Jedna jest diodą, druga triodą. Tego się nie da nijak zamienić. Można na siłę zrobić z triody diodę, ale jej parametry będą inne.
  • #7 19 Maj 2017 18:27
    elektryk 234
    Poziom 5  
    W telewizorze lampowym za lampę chyba prostowniczą .
  • #8 19 Maj 2017 18:29
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Dedykowana jest jako dioda usprawniająca w obwodach odchylania poziomego, więc raczej tam jest jej miejsce, nie w zasilaczu ;)
    6D14P wygląda na nieco mocniejszą od 6C19P, ale spróbować możesz. Jeżeli nie pracowała na granicy wytrzymałości, to powinna popracować. Zwłaszcza, że po prostu ją masz ;)
  • #9 19 Maj 2017 19:23
    elektryk 234
    Poziom 5  
    Teraz nie dam rady spróbować bo czekam jeszcze na resztę lamp . Ale jak dotrą to zaraz spróbuję.
  • #10 20 Maj 2017 08:59
    cirrostrato
    Poziom 36  
    6D14P są aktualnie na Allegro po 6zł/szt.
  • #11 20 Maj 2017 09:48
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Lampę 6Д14-П( 6D14 - P ) można bez wahań zamienić 6Ц19-П( 6C19 - P ) . Lecz należy mieć na myśli jeden niuans - anoda 6D14 - P jest zjednoczona z nóżkami 2 - 7 - 9, a anoda 6C19 - P z nóżkami 2 - 7 . Lecz po co w nasz czas tracić zbędne 7W mocy na zarzenie lampy . Można lampę zamienić krzemową diodą analogicznego przepisania, który wykorzystywał się w kolorowych lampowych telewizorach - КЦ109А( KC109A ) produkcji ZSRR czy jego analog - ED6C3 . Na skrajny wypadek można wykorzystać 6 szeregowo zjednoczonych impulsowych diod 1000V 0.5 - 1 A ( na przykład FR107, FR157 ) .Długowieczność diod nie idzie nie do którego porównania z lampami.
  • #12 20 Maj 2017 10:21
    elektryk 234
    Poziom 5  
    Jednak chciałbym zachować oryginalność a z tymi nóżkami sobie poradziłem dolutowałem kabel do pinu 7 i chyba powinno działać.
  • #13 25 Maj 2017 21:03
    elektryk 234
    Poziom 5  
    Założyłem wszystkie lampy i działa. Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
