Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra
sarnaki 19 Maj 2017 16:41 1842 61
  • #1 19 Maj 2017 16:41
    sarnaki
    Poziom 3  
    Mam problem z radmorem, wymieniłem tranzystor D 137 i mam na nim napięcia B 54,2 v-C 54,5 v-E 53,6 v natomiast na tranzystorze D 135 mam B 1,5 v-C 28,7 v-E 1 v na diodach D 1201 i 1202 mam z jednej strony 28,6 v natomiast z drugiej 0 v , na diodach D 1203 i 1204 mam 57,2 v - z drugiej strony 28,6 v kondensator C 1204 57,4 v z drugiej strony 0 v C 1203 28,6 v z drugiej strony 0 v , R 1206 - 53,6 v druga strona 0 v , R 1203 53,6 v druga strona -2 v skala świeci sensory nie podświetlone nie przełączają, jak ktoś może to proszę o pomoc
  • #2 19 Maj 2017 19:04
    slawussj
    Uzupełnij pomiary w miejscach pytajników. Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra
  • #4 20 Maj 2017 03:40
    HD-VIDEO
    Nie zakładaj dwóch postów.
    Dioda Zenera do podmiany, do sprawdzenia T1204
  • #5 20 Maj 2017 19:54
    slawussj
    I jeszcze T1202. Jesteś pewny napięcia na C1207?
  • #6 26 Maj 2017 15:04
    sarnaki
    Poziom 3  
    W przyszłym tygodniu zajmę się dalej jestem w podróży i nie mam możliwości dokonać pomiarów dzięki pozdrawiam
  • #7 29 Maj 2017 13:41
    sarnaki
    Poziom 3  
    Dokonałem pomiarów napięcie po wymontowaniu tr 1202 i tr 1204 które okazały się niesprawne na R 1203 54,3 V z dwóch stron natomiast C 1207 i R 1201 na mojej płytce wygląda że nie było .. Z opisu schematu wynika że mają być BC 211 z opisu na tr odczytałem C87B natomniast drugi jest BC 147B taki sam jak w opisie jakimi mogę je zastąpić czy są jakieś zamienniki
  • #8 29 Maj 2017 18:46
    HD-VIDEO
    A gdzie jest tam BC211?
    BC147B można zastąpić BC547B
    R1201 to musi tam być - i wynika to też z pomiaru , C1207 można pominąć
  • #11 29 Maj 2017 19:51
    HD-VIDEO
    Schemat 5102 TE ?
    BC211, można ale musi być wysokiej grupy
  • #12 29 Maj 2017 19:52
    sarnaki
    Poziom 3  
    czym go zastąpić?
  • #13 29 Maj 2017 22:21
    HD-VIDEO
    Jak już ten ma być BC211 - to BD135, BD137, BD139, z grupą - nogi trzeba tam przystosować, bo inaczej mają BCE
  • #14 30 Maj 2017 09:27
    sarnaki
    Poziom 3  
    Dzięki zakupię części i się odezwę może to potrwać ostatnio mam mało czasu pozdrawiam
  • #15 05 Lip 2017 14:26
    sarnaki
    Poziom 3  
    Witam przepraszam za przerwę wymieniłem wszystkie tranzystory ,po wymianie T 1205 podłączyłem dymi rezystor R 1212 zamiast BC 147 wstawiłem BC 547
  • #16 09 Lip 2017 08:17
    slawussj
    T1205 nie ma nic wspólnego z R1212. Zasilacz masz oczywiście odłączony od pozostałych układów.
    1. Czy na diodzie zenera masz 12V?
    2. Czy na bazach T1203 i T1204 masz 12,6V?
  • #17 10 Lip 2017 18:45
    sarnaki
    Poziom 3  
    Zasilacz mam podłączony do wszystkich elementów ,co mam rozłączyć gdyż po rozłączeniu wszystkich wtyczek od poszczególnych podzespołów dalej dymi wspomniany rezystor?
  • #18 10 Lip 2017 19:16
    slawussj
    Punkty K15 i K16 (W2, W8) odłącz. Jeśli nadal dymi, sprawdź T1201 i T1202.
  • #19 13 Lip 2017 15:25
    sarnaki
    Poziom 3  
    Na płytce C 1127 mam od (W1 do W7) nie znalazłem W 8
  • #20 13 Lip 2017 20:33
    slawussj
    Dwa czerwone kółeczka (prawie) na schemacie. Może to W6. Opisz co Ci wyszło z pomiarów. To są dwa osobne zasilacze ( wspólna jest tylko dioda zenera i nie bardzo wiem dlaczego tak zrobili).
  • #21 30 Lip 2017 16:52
    sarnaki
    Poziom 3  
    Przepraszam za przerwy w korespondencji mam mało czasu
    Odłączyłem W 4 ( w2 i w6 nic nie zmieniały dalej dymił) pomiary są następujące
    Pozostałe pomiary są poniżej 1 V
  • #22 30 Lip 2017 20:50
    slawussj
    Jesteś pewien? Niektóre są nieprawdopodobne. Jeśli dobrze zmierzyłeś, to do wymiany wszystkie tranzystory i dioda zenera.
  • #23 31 Lip 2017 14:05
    sarnaki
    Poziom 3  
    Pomiar robiłem kilkakrotnie w takim razie biorę się za sprawdzenie ewentualna wymiana dzięki
    Część tranzystorów była niesprawna wymieniłem oraz diodę zenera pomiary są następujące przy odłączonym W4 tranzystor 1206 wszystkie nóżki 29,3 v TR 1205 29,2V wszystkie nóżki R 1204 29,5 po dwóch stronach R 1202 29,5v po dwóch stronach TR 1204 na C 29,6V pozostałe 0V dioda po dwóch stronach 0V może odwrotnie wlutowałem TR1204
    wymieniłem tr 1206i 1201 pomiary są trochę lepsze i nie kopci rezystor na diodzie mam 11,1V druga 0V Tr 1206 B0v C 58v E 4v TR 1204 C-58V -B-1,7V E -58V TR 1205 C-58v B-58v E 57,5V R 1206 11,1v.TR 1201 B 16,2v C 25,7v E15 6v TR 1202 C 25,7v B 16,6 E 16,2v
    przesyłam pomiary na schemacie
  • #24 31 Lip 2017 20:51
    slawussj
    Nie możesz wymieniać po jednym elemencie i włączać, bo to do niczego nie doprowadzi.
    Piszesz Tr 1206 B0v, (chyba V), a na schemacie 57,9V. Jeśli między bazą, a emiterem napięcie jest wyższe niż 0,8V, to jest do wymiany. Które tranzystory wymieniłeś, bo z pomiarów ( tylko nie wiem, czy ze schematu, czy z opisu.) wychodzi, że zasilacz 16V już działa.
    Opisz jak działa zasilacz 40V i jak byś sprawdzał. To jest b. prosty zasilacz, tylko musisz zrozumieć jak działa.
  • #25 04 Sie 2017 21:03
    sarnaki
    Poziom 3  
    Na W6 jest 4 V zamiast 40V jeżeli dobrze czytam schemat wymieniłem wszystkie tranzystory i diodę, zasilacz 16 V W2 ma 15,4V .Natomiast co do tranzystora 1206 z zasilacza 40V ma napięcia na emiterze 4VColektorze 58V bazie 0V tranzystor był wymieniony chyba że coś go uszkadza wracam po 16 07
    Jeszcze jedna sprawa na bezpiecznikach E 1504 iE 1503 mam napięcie 27 V natomiast na bezpieczniku E 1502 brak napięcia
  • #26 21 Sie 2017 13:35
    sarnaki
    Poziom 3  
    Witam tr 1201 grzeje się zasilacz ma napięcia na W2 ma 15,8 V E 4V ,C59,5V B0V natomiast TR 1205 na wszystkich ma 59,6V
    TR 1201 grzeje się napięcie na W 2 15,8V Natomiast w zasilaczu 40 V TR1206 na E 4V na C 59,5V na B 0V natomiast TR 1205 na wszystkich nóżkach ma 59,6V
    Przepraszam miałem zimny lut na TR 1206 i dlatego miałem 0V obecnie jest 51 V poprawiłem lecz nie wiem dlaczego na diodzie prostowniczej mam 30 V
  • #27 22 Sie 2017 16:44
    sarnaki
    Poziom 3  
    zasilacz 18V jest ok jeden mankament że się grzeje tranzystor natomiast zasilacz 40 V na tranzystorach mam 51-53 V brak możliwości regulacji na W 6, 53V ,na diodzie zenera 30V od strony tranzystora druga strona 0V.. Sprawdzałem ponownie wszystkie tranzystory są sprawne nie wiem skąd się wzięło 30 V na diodzie było 11 V
  • #28 22 Sie 2017 20:12
    slawussj
    Zrób i wstaw wyraźne (!!!) zdjęcia obu stron płytki. W2 i W6 muszą być odłączone od reszty układu. W2 i W6 podłącz do masy przez oporniki 2,7k. Wymień diodę 12V. Wiesz kiedy tranzystor jest uszkodzony? Opisz wszystkie przypadki, które przychodzą Ci do głowy.
  • #29 23 Sie 2017 11:21
    sarnaki
    Poziom 3  
    Wymieniłem diodę ,odłączyłem W 6iW2 na chwilę obecną nie mam rezystora więc nie podłączę co do sprawdzenia tranzystorów to je wylutuję i sprawdzam miernikiem przystosowanym do pomiarów tranzystorów i nie tyko .Dzięki za cierpliwość i pomoc przesyłam foto płytki. Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra
  • #30 24 Sie 2017 15:59
    slawussj
    Wymień oporniki i zanim wylutujesz tranzystory opisz to, co jest zawarte w tabelce.
    Opisz co stanie się, jeśli w prawidłowo działającym układzie zewrzemy bazę z emiterem T2. Radmor model 5102 TE włącza się lecz nie gra
Promocja -20%
Zamknij
tme
