Wybór przewód sieciowy ekranowany czy nieekranowany?
Xadus 19 Maj 2017 16:49 846 18
  • #1 19 Maj 2017 16:49
    Xadus
    Poziom 4  
    Słyszałem już wiele teorii na temat ekranowanych przewodów sieciowych. Mam do zrobienia dwie instalacje, więc mam nadzieję, ze uzyskam pomoc.
    1. Czy przewód FTP/STP bez uziemienia niweluje zakłócenia / nic nie daje / zamienia się w antenę / kondensator?
    2. Czy powinno się uziemiać z obu stron?
    3. Czy jeden przewód zasilający 230V w tym samym korytku co kable sieciowe będzie powodował zakłócenia?
    4. Czy można uziemić kable FTP do kaloryfera?
    Moderowany przez jimasek:
    Temat nieco zmodyfikowałem
  • #2 19 Maj 2017 17:04
    szymon122
    Niepodłączony ekran nic nie daje.
    Zależy co to za urządzenia.
    Xadus napisał:
    4. Czy 4 przewody UTP mogą się nawzajem zakłócać?
    Zależy co będzie niby przesyłane, na jakiej odległości.
    Xadus napisał:
    5. Czy można uziemić kable FTP do kaloryfera?
    Widać, że nie masz KOMPLETNIE pojęcia za co się zabierasz... Radziłbym wycofać się z projektu, skoro ktoś przewidział w projekcie kable ekranowane to pewnie nie bez powodu. Okaże się, że będziesz miał połowę pakietów z błędem transmisji i 0 pomysłów co z tym zrobić...
  • #3 19 Maj 2017 18:14
    Xadus
    Poziom 4  
    Wiem, że może to nie jest świetny pomysł, ale do czego innego miałbym uziemić w instalacji domowej bez żadnego uziemienia?
  • #4 19 Maj 2017 18:15
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Po co w instalacji domowej FTP.? Spokojnie możesz położyć UTP tym bardziej że nie masz dostępu do uziomu.
  • #5 19 Maj 2017 18:25
    Xadus
    Poziom 4  
    Bo obok kabli idących od routera jest zasilanie 230V i się zastanawiam czy nie będzie zakłóceń. Wydaje mi się, że przy takim napięciu nie powinno być, ale chciałbym, żeby mi odpowiedział ktoś, kto się bardziej zna.
  • #6 19 Maj 2017 19:12
    szymon122
    Zacznij się tym martwić dopiero gdy te kable sieciowe będą leciały obok kabla 230V na odcinku przynajmniej 20m.
    U ciebie wszystko będzie działać nawet na najtańszym kablu ethernet..
  • #7 19 Maj 2017 19:31
    Xadus
    Poziom 4  
    Tam jest pewnie do 15, więc spoko
  • #8 19 Maj 2017 20:42
    szymon122
    Nie kombinuj ;)
    Nie potrzebujesz żadnych cudów. Daj zwykły kabel Ethernet, ale jeśli chcesz to kup kabel Cat.7 ale placebo sprawi, że internet będzie wydawał się szybszy :)
  • #9 19 Maj 2017 20:49
    Xadus
    Poziom 4  
    Z tym nie będę kombinował, ale muszę jeszcze zrobić kabel 100m, który będzie przebiegał obok telebimów, mocnego sprzętu audio i oświetleniowego, a nie ma jak uziemić kabla ftp
  • #10 19 Maj 2017 21:05
    szymon122
    Więc i tak nic nie zrobisz :) Jaką odpowiedź chcesz usłyszeć..
  • #11 19 Maj 2017 21:15
    Xadus
    Poziom 4  
    No nie wiem, może "wszystko będzie dobrze" :D
  • #12 20 Maj 2017 00:20
    yogi009
    Poziom 41  
    Zacznij od odpowiedzi na pytanie: po co przewód UTP posiada 4 skręcone w helisę pary drutu? I ile z nich służy rzeczywiście do transmisji, a do czego są pozostałe. Moim zdaniem nie ma co kombinować. Przewód zasilania spróbuj nieco odsunąć, np. stosując szersze 2-komorowe listwy PCV.
  • #13 20 Maj 2017 01:03
    szymon122
    50Hz ma taki "zasięg działania", że centymetr w tą czy tą raczej nic nie da :D
    Daj sobie spokój, i tak nic nie zrobisz :D
  • #15 20 Maj 2017 14:13
    Janusz Pawelec
    Kabli ehernetowych ( FTP ) się nie uziemia, do podłączenia ekranu służą wtyczki RJ z ekranem, które łączą ekran kabla z masą urządzenia. Rodzaj zastosowanych urządzeń sieciowych decyduje, czy muszą być uziemiome, czy nie. W warunkach domowych ( krótkie długości kabli ) sposób ułożenia kabli ethernetowych ( w pobliżu kabli 230V ) nie powoduje żadnych zakłóceń. Wynika to z budowy samego kabla ( jak już ktoś wcześniej napisał ).
  • #16 21 Maj 2017 03:02
    Xadus
    Poziom 4  
    To jest przecież jasne. Fraza "uziemienie kabla" to skrót myślowy ;)
  • #18 21 Maj 2017 13:48
    Janusz Pawelec
    Propozycja uziemienia kabla FTP do kaloryfera nie jest skrótem myślowym, tylko konkretnym pomysłem ( niezbyt mądrym zresztą ).
  • #19 21 Maj 2017 20:46
    jimasek
    Temat został rozwiązany a dalsza dyskusja jest zbędna więc zamykam wątek.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
