Sprinter 315, 2008r, nie da sie zgasic silnika
sput 19 Maj 2017 16:59 498 12
  • #1 19 Maj 2017 16:59
    sput
    Poziom 6  
    Posiadam MB Sprinter 315 z 2008r.
    Pewnego dnia samochod postanowił sie zepsuć.
    Mianowanie nie da sie go zgasić- przekrecam kluczyk, wyjmuje i auto dalej pracuje.
    Zaświecily sie kontroliki ESP, CHECK ENGINE, zuzyte klocki hamulcowe, i poduszka.
    Dodam ze sprawdziłem podcisnienia, wszystkie bezpieczniki i przekazniki.
    Mechanicy rozkladaja rece, na kompie nic nie wyskakuje.
    Pomocy!!!
  • #2 19 Maj 2017 21:11
    decybel91
    A miałeś może naprawianą stacyjkę?
  • #3 20 Maj 2017 15:59
    sput
    Poziom 6  
    Nie, nigdy nie bylo nic grzebane, chyba ze poprzedni właściciel
  • #4 20 Maj 2017 16:17
    szymitsu21
    To może warto do niej zaglądnąć?
  • #5 20 Maj 2017 16:24
    sput
    Poziom 6  
    Moze jest to jakis trop, w poniedziałek podjade do elektryka moze cos wymyśli.
    Dam znać jezeli cos sie zmieni albo go poprostu podpale
  • #6 20 Maj 2017 16:46
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Wyciągaj po kolei przekaźniki z modułu SAM (nad skrzynką bezpieczników)
    W tej chwili nie pamiętam dokładnie który odpowiada za pracę silnika, ale jest ich tam chyba osiem - możesz wyciągać po kolei. Kiedyś zamieściłem na forum rozpiskę bezpieczników i przekaźników w tym aucie - możesz poszukać jak ci potrzebna.
  • #7 21 Maj 2017 12:40
    sput
    Poziom 6  
    Tak, drugi od dołu po prawej stronie odpowiada za pracę silnika, po wyjęciu silnik przestaje pracować, wymieniłem na nowy i nic, wszystkie inne również podmienialem i brak efektu
  • #8 21 Maj 2017 14:25
    tomasz0703
    Zobacz czy przekażnik ma cały czas masę na 85 .
  • #9 22 Maj 2017 08:27
    sput
    Poziom 6  
    Przekaźniki sa nowe takze chyba mozna wykluczyć taka usterkę
  • #10 23 Maj 2017 08:43
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przekaźniki są opisane na skrzynce. Jeżeli myślisz o tym oznaczonym cyfrą 7 to jest mały problem - on jest wysterowywany przez komputer silnika. Tak więc "masło maślane"
    Będzie trochę zabawy.
  • #11 23 Maj 2017 12:38
    sput
    Poziom 6  
    Auto jest u elektryka, moze cos wyczaruje, pomierzy. Dam znac jesli uda sie tego złoma w końcu uruchomić
  • #12 27 Maj 2017 22:02
    gsekulski
    To jest ten nowy sprinter z elektronicznym kluczem czy jak go zwał. Mieliśmy podobny problem i coś ze stacyjka nam robili. Później padł rygiel, tzn on ma elektryczny rygiel tzn nie można było przekręcić kluczyka i blokada trzymała kierownice. Wtedy wmontowali nam emulator tego rygla. Generalnie nie narzekaj na autko:) Każdy się psuje. Niby blachę mają kiepską ale sprintery są bardzo fajne, wytrzymałe bardzo i dobre silniki. Poza tym ten model jest mega wygony. Ten nasz, z resztą i nie pierwszy dużo przechodził.
  • #13 15 Cze 2017 12:13
    sput
    Poziom 6  
    Auto postalo 3 tyg na słońcu i sie naprawilo!!!!
    Kontrolki zgasly, auto odpala i gasnie tak jak wcześniej.
    Czary mary?
    Wilgoć?
    Skrzaty?
    Oszalalem.
    Dzieki za pomoc Panowie. Jak cos sie zmieni napisze
Promocja -20%
Zamknij
tme
