Zafira 1,8 125 KM - Wskaźnik poziomu LPG
kaes2000 19 Maj 2017 17:55 795 13
  • #1 19 Maj 2017 17:55
    kaes2000
    Witam. Mam Zafirę 1,8125 KM z instalacją LPG Tomasetto już 2 lata. Dziś chciałem przetestować, jak działa awaryjne odpalanie na benzynie. Włączyłem zapłon przy naciśniętym przycisku B/G , coś zapiszczało 3 razy potem jeszcze raz i wyglądało że wszystko działa OK. Niestety, zaczął wskaźnik poziomu gazu źle pokazywać, pokazuje rezerwę lub pierwszą diodę, a jest prawie pełny zbiornik. Czy odłączenie aku pomoże ? Z góry dzięki za pomoc. :)
    #2 19 Maj 2017 19:08
    przemek25l
    Instalacja raczej nie tomasetto a stag. I podczas próby odpalania zrobiłeś kalibracja wskaźnika. W książce gwarancyjnej powinieneś mieć jak wykonać kalibracje wskaźnika. Jeżeli dalej nie będzie pokazywać poprawnie, zależy wykonać regulacje wskaźnika z poziomu komputera.
  • #3 19 Maj 2017 19:54
    kaes2000
    Dzięki Przemek za odpowiedź, mam jeszcze takie pytanko, czy wskazania źle skalibrowanego wskaźnika wpływają na sterowanie pracy instalacji? Czy np. system będzie przełączał pracę na benzynę, gdy w zbiorniku jest jeszcze dużo gazu a wskaźnik pokaże że mało, czy tez tym steruje coś innego, np. czujnik ciśnienia / poziomu gazu?
  • #5 19 Maj 2017 22:16
    kaes2000
    No to spoko, nie będę się przejmował i pchał kasy. :)
    #6 20 Maj 2017 06:04
    helmud7543
    Zrób kalibrację, powinno wrócić do normy (przy czym wskaźnik LPG jest zawsze mniej dokładny od benzyny). Powinieneś mieć w instrukcji - jak dobrze pamiętam, to po tankowaniu robisz coś w tym stylu co zrobiłeś czy jakoś tak. W każdym razie nie wymaga nakładów finansowych (ew. U gaziarza na przeglądzie możesz poprosić).
    Sama instalacja powinna działać normalnie nawet jak wskaźnik nie będzie działał wcale.
  • #7 20 Maj 2017 09:05
    kaes2000
    Dzięki Helmud, instrukcji niestety nie mam bo samochód kupiłem już z instalacją , mam tylko papiery do przeglądu i fakturę. :)
  • #9 20 Maj 2017 19:32
    kaes2000
    Hm.... na fakturze jest napisane na bank Tomasetto... potem zejdę do samochodu przyniosę papiery rozkimic jaki dokładnie model. :)
    #10 20 Maj 2017 21:58
    krau
    Pytanie czy papiery zgadzają się z instalacją? Bo ostatnio kilka razy spotkałem się, że tylko numery zbiornika gazu zgadzały się z papierami. Reszta była dziełem przypadku.
    #11 20 Maj 2017 23:04
    helmud7543
    Ja mam składaka, prawdopodobnie ktoś przedemną nie mógł oganąć tego auta i zmienił sterownik na Stag. Współpracuje dobrze oprócz tego, że wskaźnik gazu nie działa (cały czas full) i nie można tego ustawić bo wielozawór jest nieobsługiwany przez ten sterownik.
  • #12 21 Maj 2017 10:21
    kaes2000
    tiaaa, na ppapierach jest część gratów Tomasetto, a część jak np, przełącznik to rzeczywiście Stag. :)
  • #13 22 Maj 2017 12:14
    sebap
    Reduktor pewnie Alaska obsługujący sprawnie do 90 KM.
  • #14 22 Maj 2017 20:14
    kaes2000
    Witam ponownie, zauważyłem że zaświeciła się kolejna zielona dioda, możliwe że samo wraca do normy?
    ... i jeszcze jedna. Wygląda na to, że gazu podczas jazdy przybywa. A może właśnie tak działa autokalibracja?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
