Zasilacz na LM723 po raz kolejny
tomek.ch 22 Maj 2017 00:59 8037 14
  • Zasilacz na LM723 po raz kolejny
    Zainspirowany tematem http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11780653#11780653 popełniłem ten zasilacz ponad dwa lata temu. Ponieważ niedawno dokończyłem projekt (płyta czołowa), postanowiłem nieśmiało wystawić go na forum. Zasilacz teoretycznie mieści się w jakże popularnym przedziale 30V/3A. Te maksymalne osiągi nie są mi do niczego potrzebne - używam raczej 3-12V z małym zapotrzebowaniem na moc, ale niech będzie. Schemat i płytka są skopiowane z w/w tematu, multimetr z elfly.pl i całość działa OK. W planach mam zmianę projektu płytki tak, aby potencjometry były bardziej rozsunięte, bo tutaj są po prostu za blisko siebie (jak znam życie, to plany pozostaną planami). Przyglądając się innym konstrukcjom, zauważyłem, że większość wyświetlaczy jest umieszczana w otworach o wymiarach całego wyświetlacza. Ja postanowiłem, że wyświetlacz będzie widoczny tylko w zakresie wyświetlanych informacji. Wykonałem więc dodatkową ramkę na której umocowany jest wyświetlacz, a otwór w płycie czołowej jest odpowiednio mniejszy. Efekt jest bardzo dobry, materiał to spienione PCV, bardzo wdzięczne do obróbki, nadruk na płycie czołowej jest z drukarki UV. Szału nie ma, lepszy efekt osiągnie się drukując wzór płyty na drukarce laserowej, na papierze i przyklejając go do płyty czołowej. Jeśli chodzi o chłodzenie, to podłączając żarówkę samochodową na kilka minut uzyskałem wskazania 2,3A, a radiator był tylko ciepły. Więcej nie potrzebuję i nie będę zmieniał radiatora, ani wentylatora. Aha, obudowa to Z17. Zapraszam do pytań i komentowania.
    Fajne!
  • #2 22 Maj 2017 10:53
    R-MIK
    Skoro nie zależy Ci na wysokich napięciach wyjściowych to mogłeś dać np BUZ11 zamiast trzech tranzystorów mocy.
  • #3 22 Maj 2017 20:34
    398216 Usunięty
    Radiator chłodzony wentylatorem... a skąd ten wentylator zasysa chłodne powietrze? Gdzie (którędy) go wydmuchuje?
    Nie widzę żadnych otworów pod płytą (?) ani górnej płyty... W każdym razie - bez możliwości wymiany powietrza z otoczeniem po kilkunastu minutach pełnego obciążenia (duży prąd, małe napięcie) obudowa się zacznie deformować - przemyślałeś to?
    A jak nagle zaczną być potrzebne?
  • #5 22 Maj 2017 21:46
    tomek.ch
    Nie napisałem, że mi nie zależy. Dobrze jest mieć trochę w zapasie.
    Bezpośrednio pod i nad radiatorem znajdują się szczeliny wentylacyjne, tak więc przepływ jest.
  • #6 23 Maj 2017 09:19
    pawel1029384756
    Konstrukcja wygląda na całkiem przemyślaną, choć osobiście wolał bym żeby radiator był poza obudową, szczególnie, że jest plastikowa. Wtedy to może nawet wentylator nie był by potrzebny.
    Dobrze, że zasłoniłeś tą ramkę od wyświetlacza, nie mogę patrzeć, jak konstruktorzy zostawiają widoczny obrys ekranu.
    Zapas mocy i napięcia na pewno się kiedyś przyda, nigdy nie wiadomo z jakim projektem się zetkniesz.
  • #7 23 Maj 2017 09:44
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Kolega raczy zauważyć iż płytka drukowana jest wzięta z innego projektu, dlatego są tam takie, a nie inne tranzystory.
    Nawiasem mówiąc do napięć rzędu 12V i prądów na poziomie 3A to nawet jeden BD249 by wystarczył.
  • #8 23 Maj 2017 09:46
    R-MIK
    acctr napisał:
    @R-MIK Nie rozumiem dlaczego wszędzie chcesz stosować te BUZ11, przecież ich SOA to bida z nędzą w porównaniu z użytymi tutaj BD249.
    Fakt, że MOS nie sa najlepsze do pracy liniowej. Niejako z rozpędu stosuję wszystko co ma w nazwie MOS. Jeszcze za czasów świetności 74LS stosowałem 74HC. Przy wyższych częstotliwościach pobór prądu był porównywalny ale w obwodach RC mogłem używać większych rezystancji i mniejszych pojemności przez co unikałem elektrolitów.
    Nie wnikałem w notę użytych tranzystorów. Porównam parametry bo będę budował zasilacza właśnie na LM723 i BUZ11 opcjonalnie można dać bipolarny. Najczęściej tam gdzie daje BUZ11 w pracy liniowej jest on jeden a nie trzy inne + sterujący nimi. Nie trzeba rezystorów wyrównawczych. W sumie prostsza konstrukcja ale czasem te +6V jest kłopotliwe ale mamy P-MOS i N-MOS tyle, że jak nie +6 to inne parametry gorsze.
  • #9 23 Maj 2017 10:23
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Można użyć darligntona i również nie będzie trzeba tranzystora sterującego. Przy prądach rzędu 3A to nie jest żaden problem.
    Natomiast przy dużych prądach i tak nie przeskoczysz konieczności stosowania kilku tranzystorów, a jak kilka tranzystorów to muszą być rezystory wyrównawcze.
  • #10 23 Maj 2017 10:45
    R-MIK
    Co do rezystorów wyrównawczych w MOS. Nie próbowałem, nie analizowałem ale jestem skłonny zaryzykować, że można je pominąć. Tranzystor MOS może być źródłem prądowym (dlatego scalaki C-MOS nie uszkadzają sie po zwarciu wyjścia z masą czy zasilaniem). Byłbym skłonny stwierdzić, że przy pracy równoległym tranzystorów MOS wystąpi podobne zjawisko. Oczywiście mamy doczynienia z dużymi mocami więc mogę nie mieć racji. Niby na schematach gdzie użyto MOS są rezystory wyrównawcze ale przez 10 czy 20lat (nawet niedawno sie z tym spotkałem) w obwodach optotriaków stosowane są 2 rezystory (na obu wyjściach optotriaka sterującego bramką triaka). Dlaczego? W nocie katalogowej jest jeden ale kiedyś ciężko było taka notę zdobyć i kopiowano rozwiązania z innych źródeł, czasem błędnych.
  • #11 23 Maj 2017 10:51
    tomek.ch
    Poprzednia wersja płyty czołowej była wielkości całego wyświetlacza, co mnie strasznie drażniło. Swoją drogą, dziwię się, że nie ma w sprzedaży ramek/maskownic do wyświetlaczy. Wiele amatorskich konstrukcji zyskałoby na wyglądzie.
  • #12 23 Maj 2017 11:12
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Problem jest w tym, że Rdson tranzystorów się różnią co powoduje różne wartości prądów płynących przez tranzystory i różne straty mocy. Dlatego właśnie potrzebne są rezystory wyrównawcze. Można pominąć rezystory wyrównawcze, jeśli dobierzemy tranzystory o dokładnie takich samych parametrach. Dokładnie tak samo jest w przypadku tranzystorów bipolarnych. W przypadku układu scalonego istotnie tranzystory mają niemalże identyczne parametry bo są wykonane na tej samej płytce krzemu, w jednym procesie technologicznym i faktycznie tutaj rezystory wyrównawcze nie są potrzebne.
    Natomiast co do "odporności" MOS-ów na uszkodzenia - nie jest to prawda. Wszystko zależy od napięcia zasilania i stopnia otwarcia tranzystora.
  • #13 23 Maj 2017 13:11
    djfarad02
    Rdson ma dodatni współczynnik temperaturowy. Bardziej chodzi tu o Vgsth, które z kolei spada wraz ze wzrostem temperatury.
  • #14 23 Maj 2017 13:27
    Artur k.
    Admin grupy audio
    To oczywiście też i kilka innych czynników także.
    To, że Rdson ma dodatni współczynnik temperaturowy, to nie zmienia faktu że w różnych egzemplarzach tranzystorów będzie różny i będą się wydzielały różne moce na tranzystorach. Do tego dochodzi jak napisałeś Vgsth, które także jest różne w zależności od egzemplarza co dodatkowo wpływa na różną wartość rezystancji kanału.
  • #15 23 Maj 2017 19:41
    398216 Usunięty
    Skoro temat zboczył z głównego nurtu - Pozwolę sobie zauważyć, że BUZ 11 to idealny tranzystor, ale do pracy w kluczowaniu - jako liniowy nie bardzo się nadaje.
    Poza tym - jeśli już o łączeniach tranzystorów dla uzyskania dużych prądów - nawet najidealniej dobrane tranzystory zawsze będą się trochę różnić parametrami. Tak więc eliminowanie rezystorów wyrównawczych... to ryzykowna zabawa.
    Dalej; Zamiast kilku tranzystorów równolegle wypadałoby pomyśleć o jednym w obudowie przystosowanej do oddawania dużych strat - o małej oporności termicznej - np. TO-3. Często zamiast dwóch-trzech tranzystorów w obudowie TO-220 lepiej się sprawdzi jeden (oczywiście o odpowiedniej mocy i prądzie) w dużej (powierzchniowo) obudowie TO-3.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
