Napęd motor lift ML500 i came na jednym pilocie ?
labik 23 Maj 2017 14:49 429 10
  • #1 23 Maj 2017 14:49
    labik
    Czy jest jakiś sposób aby wprogramować pilota od napędu Motor Lift ML500 - pilot Chamberlain działający niby na 433,92 Napęd motor lift ML500 i came na jednym pilocie ?
    do napędu bramy Came ?
    Tam mam pilota Space 2 dokładnie taki Napęd motor lift ML500 i came na jednym pilocie ? niby też działający na 43,92 z kodem zmiennym.
    Nie znam się na kodowaniach i rodzajach pracy takich urządzeń ale chciałbym kozystać z jednego pilota.
    Tym od ML500 obsługuje 2 bramy garażowe i zostaje jeden kanał wolny i dobrze było by go wykorzystać do bramy wjazdowej.
    Ewentualnie jakie radio domówić aby zagrało z brama wjazdową i pilotami Chamberlain od ML500 ?
  • #2 23 Maj 2017 20:39
    sosarek
    Dołożyć do Came (dobrze by było gdybyś podał jej model) jakiś odbiornik, np.Proximy.
  • #3 23 Maj 2017 21:16
    labik
    Napęd ma taki jak na zdjęciach
    Kawałek płyty ZBX74 - 78 i radio. Niestety nie chciałem na razie odłączać radia bo jest na silikon wklejone. Wypadało czasem samo :)
    Napęd motor lift ML500 i came na jednym pilocie ? Napęd motor lift ML500 i came na jednym pilocie ? Napęd motor lift ML500 i came na jednym pilocie ?
  • #4 23 Maj 2017 21:26
    sosarek
    Z wyjść radia do zacisków 2 i 7, zasilanie odbiornika z 10(+) i 2(-).
    Przełącznik nr.2 na ON(prawa listwa z DIP switch A).
  • #5 23 Maj 2017 21:38
    labik
    Ale co ? Dokupić jednak odbiornik inny ? Czy ten da się dopasować ?
  • #6 23 Maj 2017 21:46
    sosarek
    Sprzedawcy podaj tylko model pilotów które maja z nim współpracować.
  • #7 23 Maj 2017 21:49
    labik
    OK. dzięki. Szkoda że się na tym nie da pokombinować.
  • #8 23 Maj 2017 21:55
    sosarek
    Niestety, odbiornik to koszt rzędu 100zł.
  • #9 24 Maj 2017 11:53
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Odbiornik Proxima NM powinien sobie poradzić z pilotem od ML 500, tylko po stałym kodzie, ale jeśli to nie sejf.....
    Z drugiej strony radziłbym ogólnie przejść na Came - piloty od Chamberlaina strasznie źle znoszą zimno - nie wiem jak u Ciebie ale mam u siebie i u sąsiada ML 500 i piloty w zimie chodzą tylko jak leżą w domu.
  • #10 24 Maj 2017 12:10
    labik
    A piloty CAME będą pasowały do odbiornika z ML500 ? czy też podmiana ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
