Mechanizm bramy - Co to za model, jak go podłączyć?
szejker1988 24 Maj 2017 06:59 849 10
  • #1 24 Maj 2017 06:59
    szejker1988
    Poziom 7  
    Witam, kupiłem wczoraj okazyjnie mechanizm bramy przesuwnej + 2 piloty. Mechanizm jest bez obudowy więc niestety nie wiem jaki jest to model, oraz jak go podłączyć aby sprawdzić czy działa.
    Mechanizm bramy - Co to za model, jak go podłączyć? Mechanizm bramy - Co to za model, jak go podłączyć?
  • #2 24 Maj 2017 07:27
    demsy
    To nie jest przypadkiem HATO DKC400Y?
    Może się koledze przyda
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 24 Maj 2017 15:36
    szejker1988
    Poziom 7  
    Tak to ten model, jak go podłaczyć zeby działał, bezpośrednio 220 czy przez zasilacz?
    Co mu brakuje? W zestawie widzialem fotokomurki, koguty, co mam jeszcze dokupic?
  • #5 24 Maj 2017 23:06
    szejker1988
    Poziom 7  
    Spoko, tylko to nie jest w języku Polskim
  • #6 24 Maj 2017 23:21
    sosarek
    Nie rób se jaj, nawet z tłumaczy korzystać nie potrafisz?
  • #7 25 Maj 2017 00:31
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Żadnego zasilacza nie potrzebujesz, ale to marne pocieszenie...
    Brakuje ci fotokomórek, magnesów ze wspornikami na listwę zębatą też nie widzę , listwy zębatej, pokrywy automatu, a co najważniejsze: podstawowych umiejętności w uruchomieniu... Nie potrafisz korzystać (czytać ) ze schematów. Myślę, że powinieneś skorzystać z pomocy kogoś kto choć trochę potrafi to robić i korzystać z podpowiedzi tu zawartych.
    Tak jak jest napisane na wstępie tego działu i w regulaminie, dane tu zawarte są dla osób które znają podstawy elektrotechniki, elektroniki itp...
    Chociaż nie wykluczam, że znajdzie się jakiś Samarytanin, który będzie prowadził za rączkę i podpowiadał co, jak i do czego podłączyć udostępniając swoją z trudem zdobytą wiedzę i doświadczenie.
  • #8 25 Maj 2017 13:24
    Stan-Lab
    Jest to Hato DKC400Y ze starą elektroniką. Sam silnik jest bardzo trwały . W elektronice ( w tej starej wersji ) potrafią pojawić się zimne luty . Proponowałbym przelutować wszystkie złącza , transformatory , a zwłaszcza duży ceramiczny rezystor na dole płytki i kondensator obok tego rezystora . Do pracy układu w zasadzie nic więcej nie potrzeba . Jeżeli nie używa się fotokomórek , to trzeba zrobić zworkę pomiędzy IR i COM . Do czerwonego gniazda u góry płytki trzeba włożyć antenę na 433MHz ( może być przewód długości 17cm - antena ćwiećfalowa ) . Na pierwszej pozycji czerwonego mikroprzełącznika ustawia się typ krańcówek ( dip1=off - krańcówka typu NO , dip1=ON - krańcówka typu NC ) . Typ krańcówek jest napisany na małej żółtej karteczce naklejonej na krawędzi wyłącznika ( czarne pudełko ok 6x6x1cm ) . Krańcówki aktywowane są magnesami . Środek górnego magnesu ( magnes w pozycji poziomej ) powinien być na wysokości ok. 5mm poniżej górnej krawędzi wyłącznika krańcowego , a środek dolnego magnesu powinien być ok. 5mm powyżej dolnej krawędzi . Który magnes jest od zamknięcia , a który od otwarcia bramy decyduje podłączenie przewodów czerwonego i niebieskiego od wyłącznika krańcowego . Przewód biały jest zawsze podłączony do COM . W załączniku instrukcja po polsku .
    U góry płytki po prawej stronie powinien być moduł radia . Bez modułu radia można sterować za pomocą przycisków podłączonych do T,G,K i COM ( wspólny ) zwarcie któregoś z wejść do COM powoduje otwarcie , zatrzymanie , lub zamknięcie bramy ( nie pamiętam które wejście od czego ) . Pasujący moduł radia można kupić w Hato Polska w Sosnowcu . Do rozblokowania napędu potrzebny jest specjalny klucz również dostępny w Hato .
    Lampę sygnalizacyjną można podłączyć do zacisków DD . Potrzebna jest lampa na 230V z przerywaczem .
  • #9 07 Cze 2017 14:53
    szejker1988
    Poziom 7  
    Dalem do serwisu ten mechanizm, powiedzieli ze nie potrafia tego uruchomic, bo nie ma wlutowanego przycisku learn, czy w tych modelach wcale go nie bylo?
  • #10 13 Cze 2017 10:36
    Stan-Lab
    Trzeba wysłać do serwisu Hato 41-205 Sosnowiec Żeromskiego 1 . Opinii niewiadomego serwisu nie będę komentował .
  • #11 08 Wrz 2017 21:34
    szejker1988
    Poziom 7  
    Jakie piloty kupić zeby dzialaly z bramą HATO DKC400Y? Te na allegro o ktorych pisza ze mozna je programować mogą być?
    Moderowany przez Marek J.:
    Po pierwsze pisownia...
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
    Po drugie wystarczy trochę poszukać w internecie wpisując w wyszukiwarkach odpowiednią treść...
    3.1.17. Nie wysyłaj pytań bardzo podstawowych, na które odpowiedzi można znaleźć w instrukcji obsługi lub ogólnie dostępnych źródłach Dbaj o poziom pytań i dyskusji. Dziękujemy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
