Wlewanie żywicy - jaki zawór
TvWidget 24 Maj 2017 14:41 564 7
  • #1 24 Maj 2017 14:41
    TvWidget
    Poziom 29  
    Mam 1000 małych pudełek. Potrzebuję do każdego z nich wlać po kilka cm³ żywicy. Muszę więc zrobić jakąś prymitywną maszynkę do tego celu. Czyli zbiornik i ręczny zawór. Całość powinna być jednorazowa i łatwo wymienna, ponieważ żywica szybko krzepnie. W jaki sposób zrealizować zawór ?
  • #2 24 Maj 2017 16:05
    bubu1769
    Wszystkie pudełka zamierzasz napełnić w jednym ciągu czy w jakiś odstępach?
    Proponował bym jakiś pojemnik z otworem w dnie i prosta przesłoną, jeśli dość dobrze się dopasuje elementy nie powinno być dużych wycieków a w razie czego można wszystko zbudować od nowa.
  • #3 24 Maj 2017 17:01
    Loker
    Poziom 37  
    A gęsta ta żywica? Może coś na zasadzie strzykawki, bez zaworu?
  • #4 24 Maj 2017 17:58
    TvWidget
    Poziom 29  
    Wszystkich pudełek nie zdążę napełnić zanim żywica stężeje. Muszę więc zrobić to na wiele etapów. Myślę, że dużym sukcesem będzie napełnienie za jednym razem 100 szt.
    Żywica ma małe napięcie powierzchniowe. Wydaje się znacznie gęstsza od wody ale wlatuje w każdą szparę. Z pionowo ustawionej strzykawki chyba powoli będzie wypływała.
  • #5 24 Maj 2017 18:18
    REMUR.
    Jaki to czas ?.
    Można by się wspomóc sprężonym powietrzem, lub wykorzystać tubę od silikonu.
  • #6 24 Maj 2017 18:50
    TvWidget
    Poziom 29  
    Żywica to popularna dwuskładnikowa CW5620. Do tej pory mieszałem porcję wystarczającą na 45min. rozlewania Myślę, że ten czas można wydłużyć do 1.5h.
    Dysponuję sprężonym powietrzem.
    Jest jeszcze problem odmierzenia odpowiedniej ilości. Do tej pory pudełko stawiałem na wadze i nalewałem żywicę do momentu osiągnięcia odpowiedniego ciężaru. Zastanawiam się czy nie można tego zrobić prościej.
  • #8 24 Maj 2017 20:51
    TvWidget
    Poziom 29  
    Tego urządzenia z linku nie da się wyczyścić z żywicy. Co godzinę będę więc potrzebować nowe. To będzie zbyt drogie rozwiązanie
    Przyszedł mi do głowy inny pomysł. Różnego rodzaju napoje sprzedawane są w niewielkich butelkach z zaworkiem. Przesuwanie zakrętki góra-dół otwiera i zamyka ten zaworek. Jest to tani i łatwo dostępny produkt. Kombinuję aby taką butelkę zamontować pionowo w stojaku zakrętką w dół i dorobić dźwignię do otwierania zaworu.
    Kupiłem właśnie wodę w butelce idealnie nadającej się do rozwiązania jakie zaproponował Tommy82. Muszę tylko wykonać ten trzpień zamykający od środka wylot. Dziękuję za natchnienie. :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
