Ile ugnie się drut 1mm na środku względem podłoża?
mleno 27 Maj 2017 20:41 1455 18
  • #1 27 Maj 2017 20:41
    mleno
    Dane:
    Grubość drutu 1 mm.
    Podłoże idealnie wypoziomowane.
    Są dwa słupki A i B które względem siebie leżą na tym samym poziomie ,a odległość między nimi wynosi 70 metrów. Każdy z końców druta zawieszamy na słupku na wysokości 70 cm , a następnie naciągamy .
    Ile cm opadnie drut na środku czyli powiedzmy ,że na długości 35 metrów względem podłoża ?
  • #2 27 Maj 2017 20:47
    Tommy82
    W zimie powiedzmy czy w lecie ;)
  • #3 27 Maj 2017 21:00
    mleno
    W lecie :)
    Zakładamy drut dzisiaj w temperaturze 21 stopni C ,a za dwa dni sprawdzamy przy temperaturze 18 stopni C :). Moim zdaniem niezależnie od użytej siły naciągu drut i tak delikatnie opadnie, a jeżeli przesadzimy z naciągiem to się zerwie :).
  • #4 27 Maj 2017 21:32
    olekt2002
    Wyjaśnij to. Powinny chyba stać pionowo względem podłoża? Oprócz temperatury zewnętrznej na opad drutu ma wpływ materiał z jakiego jest on wykonany - w tym przypadku miedź. Wiadomo, że miedź jest materiałem łatwo ciągliwym, ale w tym przypadku trudno określić wielkość opadnięcia. A tak nawiasem - nudzisz się?
  • #5 27 Maj 2017 22:10
    mleno
    Słupki do sześciany ,ale technicznie ujmując masz racje " powinno być stoją ".
    Po co to potrzebuje ? Bo chce uwzględnić wielkość opadania celem skorygowania :)
  • #6 27 Maj 2017 22:44
    Strumien swiadomosci swia
    Po pierwsze czy taki drut w ogóle da się rozpiąć na 70m?
    Po drugie musi się naciągnąć niesprężyści i wtedy dopiero można co ś powiedzieć.
  • #7 28 Maj 2017 00:53
    Robert B
    mleno napisał:
    W lecie
    Pojęcie bardzo względne. W lecie bywa i 20 stopni różnicy i nie uzyskasz stałego naciągu tym sposobem. Pomyśl o naciągu za pomocą odpowiednio dobranej sprężyny.
  • #8 28 Maj 2017 02:57
    gumisie
    Poziom 30  
    mleno napisał:
    Podłoże idealnie wypoziomowane.70 metrów.
    Teoretycznie zapewne jest to możliwe. :cry:
    Ciężar właściwy DRUTU + grawitacja.
  • #9 28 Maj 2017 08:10
    Art.B
    Znając moduł Younga drutu da się to policzyć. Drut się ugnie, to pewne. O ile to zależy od modułu Younga materiału, siły naciągu i oczywiście wytrzymałości na zerwanie. Przy takiej długości sporym wyzwaniem mogą być też podmuchy wiatru.
    Jeśli znasz właściwości materiałowe drutu, to je podaj, dla rozrywki można policzyć.
  • #10 28 Maj 2017 08:46
    strucel
    Z praktyki to chyba ciężko będzie taki drut odpowiednio naciągnąć niezależnie z jakiego jest materiału. W zeszłym roku bawiłem się w budowlańca i na 10m stalowy drut wiązałkowy dawało się co najwyżej naciągnąć tak że na środku było około 7mm różnicy względem poziomicy laserowej .
    Mocniejszy naciąg pomagał, ale przy tych 7mm na środku odchylenia drut się zrywał.
  • #11 28 Maj 2017 09:56
    Art.B
    No dokładnie o to chodzi. Drut ułoży się w tzw. krzywą łańcuchową. Ugięcia nie da się uniknąć, można je minimalizować stosując materiał o najwyższym module sprężystości przy minimalnej masie. Najlepiej nić z włókna węglowego lub aramidowego. Nie mam pojęcia po co autorowi rozciągać drut na takiej odległości...
  • #12 28 Maj 2017 10:04
    zimny8
    Poziom 33  
    Autor tak podał?.
    Ciągnięcie druta (miedzianego), o średnicy 1mm o dł. 70m to mission impossible, na środku nawet się nie oderwie od podłoża bo pęknie. Grubszy zaś, czyli cięższy będzie naciągany "bez końca".
    Taki materiał, pamiętam też jak kiedyś młody szlifierz, bez chłodzenia, godzinami obrabiał pod wymiar miedzianą elektrodę (do drążarki), na szlifierce do płaszczyzn.
  • #13 28 Maj 2017 10:38
    vodiczka
    Jeżeli drut nie jest obciążony to jego średnica nie ma znaczenia.
    Napinałem drut miedziany w emalii Φ 0,15mm o długości 10m. Oceniając wzrokowo, zwis był niewielki.
  • #14 28 Maj 2017 10:43
    Lepsza jest linka stalowa do ciągnięcia.
  • #15 28 Maj 2017 10:46
    vodiczka
    Na pytanie autora nie można odpowiedzieć albowiem nie podał materiału z którego wykonany jest drut.
  • #16 28 Maj 2017 14:18
    mleno
    Przy lince stalowej jaki byłby opad?
    Ceny pewnie tego kosmiczne? Idzie to dostać w normalnych długościach i jaka średnica najlepsza by była ?
    vodiczka
    Drut stalowy twardy .
    Twardość Rm MPa 700-750
  • #17 28 Maj 2017 16:59
    ladamaniac
    Poziom 37  
    Pooglądaj plecionki wędkarskie albo linki do latawców, np firmy Dyneema.
  • #18 28 Maj 2017 18:15
    idepopizze
    Nie napisałeś do czego to.
    Takie druty rozpina się w zabawie z winoroślami. Tyle że średnica drutu jest trochę większa a i obciążenia go też. Z tego co napisałeś ma to być nieobciążone. Uwzględniając masę, temperaturę i wytrzymałość stali da się policzyć strzałkę ugięcia. Poszukaj sobie wzorów na nią z liniowym obciążeniem tylko masą i będziesz miał przybliżone szacunki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
