Normstahl Magic 600 1000 "gubi" zaprogramowane piloty
zielak4 29 Maj 2017 17:08 852 17
  • #1 29 Maj 2017 17:08
    zielak4
    Mam taki problem, że po zaprogramowaniu pilota od bramy ustawienia te aktywne sa tylko 10 min.
    Moge otworzyc i zamykac w nieskończonosc, jezeli robie to raz za razem.
    Jezeli wystapi przestój np. 10 min w otwieraniu lub zamykaniu to brama juz sie nie otwiera.
    Problem dotyczy zarówno jednego jak i drugiego pilota.
    Moderowany przez Marek J.:
    Wydzieliłem do nowego tematu. Na przyszłość proszę pamiętać:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 29 Maj 2017 20:36
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Jest to dość pospolite uszkodzenie w centralach Magic...
    Tylko serwis, albo dołożenie drugiego odbiornika.
  • #3 30 Maj 2017 08:47
    lamerb
    Najlepiej podłączyć zewnętrzny odbiornik jak pisze kolega powyżej. Dobrze sprawują się radyjka Proximy.
    Wymiana płyty głównej to około 450zł. Nie spotkałem się z naprawą usterki inaczej niż poprzez wymianę płyty. Do tego Normstahl zwinął się z Polski i dostęp do części jest utrudniony.
  • #4 03 Cze 2017 21:24
    lamerb
    Dla sprostowania tematu wątku: nigdy nie spotkałem się z problemem przy Magic 600. Zawsze to był 1000. Może trzeba skorygować temat wątku?
    Proszę nie pisać postu pod postem, a skorzystać z funkcji "zmień".
  • #5 19 Cze 2017 08:14
    wkrugiolka
    Czesc wszystkim, wlasnie mam dokladnie ten sam problem, zaprogramuje pilota, dziala ladnie, za godzine nie dziala...
    co to moze byc, co radzicie... ? Kupilem nowego pilota dalej to samo
    Jestem z Zielonej Gory, moze ktos z Was jest z okolic i mi pomoze (odplatnie oczywiscie).
    Piszecie ze dodatkowy odbiornik powinien pomoc - napiszcie prosze jaki bedzie dobry do tej bramy... Jak to zamontowac?
    Znalazlem tutaj na elektrodzie temat ze ponoc komus wymienil normstahl plyte glowna juz po gwarancji, moze byla jakas akcja?
  • #6 19 Cze 2017 09:38
    lamerb
    Odbiornik (np. z Proximy) możesz wpiąć wewnątrz napędu lub przygotować/kupić przygotowany odbiornik na kabelku z zaciśniętą wtyczką, którą tylko wepniesz do gniazda w automacie.
    Co do wymiany płyty to raczej zapomnij. Normstahl "zwinął się" z Polski więc nie licz na dobrą wolę po gwarancji.
  • #8 19 Cze 2017 11:56
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Jeśli sterownik jest sprawny to spełni, tyle że nie jestem pewien czy zadziała z pilotami Normstahl.
    Jest też płyta główna tej samej firmy Eldrim eLB2 - dokładny zamiennik płyty Normstahl Magic 600/1000 ( pasują wszystkie wewnątrzne wtyczki, zewnętrzne gniazda też są takie same i tak samo rozmieszczone) tyle że za ( w odróżnieniu od oryginału ) 350zł ( i co.do pilotów to samo jak wyżej). Być może w obu przypadkach trzeba będzie dokupić piloty Eldrimu.
  • #9 19 Cze 2017 12:36
    wkrugiolka
    DZIEKI! sprobuje najpierw z odbiornikiem, jak nie zadziala to wymienie sobie sam ta plyte glowna (na stronie producenta widze ze 2 rodzaje (eLB2H i eLB2E), u mnie chyba ta pierwsza bo mam juz pilota proxima:
    http://sklep.peiter.pl/pl/p/Pilot-Proxima-SOPEL-do-radioodbiornikow-MULTI/1337
    oryginalnych pilotow normstahl juz nie chce bo sie po prostu zuzyly...
    jeszcze raz dzieki, za jakies 2 tyg bede to montowal to dam znac czy sie wszystko udalo :)
  • #10 19 Cze 2017 12:46
    lamerb
    Dopytaj czy ten odbiornik pozwala wczytać piloty Normstahla i czy obsługuje cały kod zmienny. Wiem, że proxima ma specjalną wersję odbiornika dedykowaną do pilotów Normstahl.
  • #11 19 Cze 2017 21:30
    PROXIMA sj
    Nasze doświadczenie wykazuje że to nie odbiornik Magic jest winny, ale oryginalne piloty, które czasami gubią licznik emisji (są zrobione na procesorze, a nie na układzie HCS), zwłaszcza gdy bateria pilota jest słaba.
    Sprzedane przez nas zamienniki nie wypadały z oryginalnego odbiornika (przynajmniej nie otrzymaliśmy takich sygnałów).
    PROXYMILIAN
  • #12 19 Cze 2017 21:41
    wkrugiolka
    No niestety moje testy wykazaly ze to nie piloty :-(
    Kupilem pilota Proxima sopel (jak w poscie powyzej) i uzywalem zamiennie z pilotami Normstahl, pozniej wymienilem nawet w pilotach Normstahlbaterie, niestety efekt byl caly czas taki sam...
    Pozniej zrezygnowalem calkiem z pilotow Normstahl, niestety efekt dalej sie utrzymywal...
    Nie zmienia to faktu ze Proxima sopel spisuje mi sie lepiej niz te oryginalne piloty Normstahla od nowosci! Mam wrazenie ze lapia mi dalej od domu, poza tym sa mniejsze i wygodniejsze, dlatego planuje zakup kolejnego sopla :)
    Jestem troche zawiedziony z tym Normstahlem, od poczatku mialem z nim problemy, wymienili mi nawet naped bo brama sie nie otwierala.. zima mam taki efekt, ze brama nie chce sie oworzyc, latem jak sie bardzo mocno nagrzeje to to samo... generalnie bramy tej raczej juz bym na to sie nie zdecydowal...
  • #13 19 Cze 2017 21:53
    PROXIMA sj
    Dziękuję,
    wpisuję opinię do naszych statystyk.
    PROXYMILIAN
  • #14 20 Cze 2017 06:03
    kotbury
    Nie ty jeden. Od jakiegoś roku (a napędy mają po 5 lat) zmagam się u znajomego z napędami Magic i Ultra (ma oba w dwóch garażach) - w Magicu regularnie co pół roku trzeba dopisywać piloty (może spróbujemy proximowskich) - ale i odświeżać naukę pracy, a w Ultrze po takich samych przebojach w końcu padła całkiem płyta główna - teraz siedzi druga (nowa ale okazyjnie kupiona od byłego serwisanta za ok 500 zł) i też zapowiada się to samo. Jeśli podpięcie enkodera w obu jest takie samo - chyba przejdziemy w Ultrze na zamienniki Eldrima a jeśli nie to i tak jakiś inny zamiennik (dość płacenia).
  • #15 20 Cze 2017 07:22
    lamerb
    Chyba piszesz o innym przypadku niż w tym wątku. Owszem - zdarzało się, że piloty "wypadały" (prawie zawsze po wymianie baterii) ale ponowne zaprogramowanie rozwiązywało problem na długi czas.
    W tym przypadku to uszkodzenie elektroniki napędu co potwierdza zresztą przypadek używanie pilotów proxima z identycznym efektem do oryginałów.
  • #17 03 Lip 2017 21:16
    PROXIMA sj
    Piloty PROXIMA sopel będą (jeśli będą) działać w mało bezpiecznym trybie stałokodowym.
    Jeżeli zależy Tobie na bezpieczeństwie (obsługa pilotów w trybie zmiennokodowym), powinieneś kupić piloty ELDRIM.
    PROXYMILIAN
  • #18 06 Lip 2017 07:43
    wkrugiolka
    No i mam 2 dzien i nawet dziala :)
    Pomysle nad wymiana pilotow na zmienne kody... dobra rada, dzieki
    Pozdrawiam!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
