Z jakiej blachy zrobic walec bez srodka / rure o srednicy 45cm i wysokosci 20cm
bartofslaves 30 Maj 2017 18:43 435 4
  • #1 30 Maj 2017 18:43
    bartofslaves
    Poziom 7  
    Dzien dobry!
    Prosze o pomoc. Chce wykonac rure o wymiarach średnica 45cm i wysokość 20cm z blachy.
    Arkusz/e/ beda laczone na sruby lub spawane. Instalacja nie musi byc szczelna, nie bedzie zadnego cisnienia.
    Z jakiego typu metalu bedzie to najlepiej wykonac?
    Z jakiej grubosc blachy da sie wygiac taki okrag?
    Czy moge to zlozyc z 2 arkuszy ~ 75cm (+cm na laczenie/spawanie - ile?) x 20cm
    Zalaczam szkic w zdjeciu. Z jakiej blachy zrobic walec bez srodka / rure o srednicy 45cm i wysokosci 20cm
    Uprzejmie prosze o odpowiedz.
    Pozdrawiam!
  • #2 30 Maj 2017 18:55
    vodiczka
    Do czego to ma służyć? Wykonać możesz z każdej blachy a jej grubość zależy od tego czy konstrukcja walca musi być sztywna czy może się odkształcać, np. czy po postawieniu na boku ma zachować idealnie kształt koła czy może się zdeformować.
    Jeżeli zdobędziesz blachę w postaci taśmy o szerokości 200mm to wykonasz z jednego kawałka.
  • #3 31 Maj 2017 00:32
    bartofslaves
    Poziom 7  
    Blacha ma sluzyc jako przedluzenie okraglego kompostownika. Bedzie musiala dzwigac jakies 4-5 kilo pokrywki. Nie bede jej stawial na boku. Jej ksztalt bedzie trzymal od dolu kompostownik a od gory jego pokrywa.
    Czy tyle informacji wystarczy zeby wybrac grubosc blachy, material i sposob laczenia?
  • #4 31 Maj 2017 09:18
    zimny8
    Poziom 33  
    Zatem blacha alu bądź ocynk albo plastik, najprościej to utnij kawałek rury o tej średnicy, np. rura paszowa ma fi 45, bodaj. Możesz też większą średnicę przeciąć i zanitować na wymiar, może kanalizacyjna?.
  • #5 31 Maj 2017 09:34
    vodiczka
    Wystarczy blacha ocynkowana o grubości 0,7 mm. Wybacz moje zdziwienie ale kompostownik o średnicy 45cm? To chyba stanowisko do hodowli dżdżownic lub coś w tym rodzaju. Nie spotkałem kompostownika o tak małej średnic.
Promocja -20%
Zamknij
tme
