Faac 455 D mieszany cykl otwarcia
kosimierz 02 Cze 2017 00:49 462 6
  • #1 02 Cze 2017 00:49
    kosimierz
    Klient u którego wykonywałem serwis domofonowy chciał również żebym zerknął na problem z bramą wjazdową dwuskrzydłową.
    Siłowniki Faac 414.
    Moc siłowników ustawiona jest na 50.
    Sterowanie EP
    Po podaniu sygnału z pilota skrzydło 1 otwiera się a po 2 sekundach rusza drugie skrzydło. Problem polega na tym, że pierwsze skrzydło otwiera się bardzo wolno. Skrzydła stają w pozycji otwartej i automatycznie się zamykają.
    Próbując kolejny raz pracuje tylko siłownik nr 2, ale z racji ogranicznika jego pracę zatrzymuję skrzydło pierwsze, które nie rusza. Po wciśnięciu pilota brama wraca do pozycji zamkniętej (5cm różnicy z powodu oporu skrzydła 1).
    Kolejny cykl wykonuje się już poprawnie.
    Krótko opisując skrzydło nr 1 rusza co drugi cykl.
    Próbowałem od nowa zaprogramować centralę. Cykl przebiega bez przeszkód lecz po wyjsciu z programowania problem się powtarza.
    Czy ograniczona moc i działanie losowe może być spowodowane uszkodzonym kondensatorem czy raczej winy doszukiwać się po stronie centrali/siłownika?
  • #2 02 Cze 2017 04:42
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Tak i tak.
    Zamień siłowniki na listwie centralki. Jeśli problem pojawi się na drugim (czyli pozostanie na zaciskach obsługujących trefną stronę)- wina centralki, jeśli przeniesie się razem z siłownikiem - wina siłownika (czyli kondensator, w gorszym razie stojan)
  • #3 02 Cze 2017 13:01
    kosimierz
    W takim razie zakupie kondensator i wybiorę się do klienta.
    Jaki kondensator powinienem zakupić? AC 400V 8uF ?
    Na lewej części wyświetlacza mam trzy kreski poziome a na prawej tylko jedną poziomą na górze. Czy to prawidłowa praca? Może źle coś skonfigurowałem?
  • #4 02 Cze 2017 14:23
    kotbury
    Kondensator dokładnie taki - tylko ma być specjalny silnikowy (nie ektrolit ani zwykły elektroniczny), nie musi buć od Faaca specjalnie.
    Wyświetlacz - lewy segment drabinka - OK, prawy źle - powinien być wygaszony. majdrowałeś coś ( jakieś zworki) przy zaciskach krańcówek (22,23,24,25)?, jeśli nie , sprawdź ten zacisk pod kątem zwarć (zielony plastik też zdejm ze szpilek - tam się lubią chować mokre brudy)
  • #5 02 Cze 2017 17:07
    kosimierz
    Jak tylko zajrzalem do centrali to taka byla informacja na wyswietlaczu.
    Rozumiem ze chodzi o zlacze J6.
    I to by sie nawet zgadzalo bo wlasnie 1 skrzydlo wczesniej otwieralo sie o 30cm i stawało.
    Jeszcze jedno pytanie. Czy programujac brame zrobic to w wersji szybkiej czy zaawansowanej? Kiedys nawet instalowalem raz nice i w nim wystarczylo zalozyc krancowke (kostke czekolady) w silowniku i zrobic podstawowe otwieranie i zamykanie. Tutaj widze ze na zwyklym programowaniu silownik chce otworzyc sie jeszcze bardziej mimo duzego oporu (tylko skrzydlo 1)
    EDIT NOWE INFORMACJE
    Primo, zmienił się błąd centrali z FCA1 na FCC1
    Po zamianie siłowników wolno pracować postanowiło drugie skrzydło.
    Długo nie myśląc postanowiłem zmierzyć napięcie między COM-OP i COM-CL.
    COM-OP ~110V , COM-CL - ~220V. Oczywiście mierzone kolejno przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła. Po zmianie kondensatora problem nie znika. Na zaciskach krańcówek nie ma zwarc i nie podłączone do niego były żadne przewody.
    Z góry dziękuje za pomoc
    #6 05 Cze 2017 11:00
    kotbury
    Progtamuj tylko w trybie zaawansowanym.
    Prosty generuje cuda....
    Jeśli na wyświetlaczu zapala się któreś FCC lub FCA to JEST gdzieś zwarcie na złączu krańcówek albo dalej na ścieżkach (przeważnie dobrze ukryte).
    Jescze jedno - krańcówki bez enkoderów w tej centralce działają nieco dziwnie bo odpowiadają za rozpoczynanie zwolnień a nie koniec ruchu. Więc jeśli któraś niby jest zwarta to odpowiedni ruch działa ciągiem jako zwolnienie ( i masz 110 a nie 220 na wyjściu)
  • #7 06 Cze 2017 18:29
    kosimierz
    Dla potomnych :
    Uszkodzenie pamięci flash w centrali.
    Odpowiada ona za pamięć zaprogramowanych czasów i ustawień.
    Brama działa jak nowa :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
