Czym skleić szczelnie rury PVC ??
Kurtka na wacia 03 Cze 2017 13:33 1887 46
  • #1 03 Cze 2017 13:33
    Kurtka na wacia
    Witam. Sytuacja jest następująca. W posadzce jest typowa szara rura PVC 110mm a ja zrobiłem tam wejście na 50 mm. Idealnie było by odkuć na tyle dużo żeby założyć tam trójnik z wejściem na 50 mm. Jednak jest to zbyt dużo kucia i demolowania. Ja zrobiłem to tak. Wykułem trochę. Zrobiłem w rurze 110 mm otwór, następnie wziąłem przeciąłem trójnik nakładając go na rurę. Rurę z zewnątrz jak i trójnik wewnątrz zmatowiłem i odtłuściłem. Posmarowałem to silikonem sanitarnym, trójnik nałożyłem na rurę i ścisnąłem to czterema opaskami metalowymi. Ogólnie zdaje to egzamin ale problem jest w tym silikonie. Co kilka miesięcy pojawia się delikatny przeciek. Nie mam pomysłu co zastosować zamiast silikonu? Jaki klej czy może żywica były by szczelne i wytrzymałe na wodę?
  • #2 03 Cze 2017 13:47
    vorlog
    Poziom 32  
    Te rury to na pewno PVC? Nie PP?
    Teraz będzie kłopot, bo po silikonie nic nie łapie, nawet świeży silikon.
    Pasuje odczyścić najlepiej jak się da, z zeszlifowaniem powierzchni, parę razy przemyć zmywaczem do silikonu i albo dać porządny, markowy uszczelniacz silikonowy (nie badziew za 8zł/kartusz), albo bandaż kilka razy i żywica (może być samochodowa/nowolakowa).
    V.
  • #3 03 Cze 2017 13:50
    barteksmrek
    Łapie, ale trzeba użyć do czyszczenia alkoholu izopropylowego.
  • #4 03 Cze 2017 13:52
    strucel
    Pytanie tylko czy jest to faktycznie pcv bo obecnie większość to chyba z pp (też są szare) a to już się tak łatwo nie klei, a jest jeszcze taka opcja że stara jest z innego materiału niż nowa.
  • #5 03 Cze 2017 14:00
    Kurtka na wacia
    No rzeczywiście. Ja domyślnie uznałem że jest to pvc czy pcv. Sprawdziłem. Trójnik jest PP, a rura to nie wiem. Kolor podobny do trójnika, oznaczeń nie widzę na tym odkutym kawałku. W każdym razie rurę zabetonowałem w posadzce w 2008 roku. Odtłuszczałem przed klejeniem benzyną ekstrakcyjną.
  • #7 03 Cze 2017 14:08
    Kurtka na wacia
    No spróbuję tego alkoholu izopropylowego. A jakie chcesz dać zdjęcie?
  • #8 03 Cze 2017 14:12
    barteksmrek
  • #9 03 Cze 2017 14:31
    Plumpi
    Rur PVC niczym nie skleisz, bo z PCV to one niewiele mają wspólnego. Obecnie są one produkowane z PP (polipropylenu) i póki co jeszcze nikt nie wymyślił kleju, który by skleił PP. Do tego tworzywa także silikon nie chce się kleić.
    Co prawda są zestawy klejowe do tworzyw sztucznych z serii poliolefin, do których należy także PP. Zestaw taki składa się z kleju właściwego oraz specjanego aktywatora, którego zadaniem jest zwiększenie napięcia powierzchownego. Przed klejeniem powierzchnię smaruje się aktywatorem. Jakość klejenia jest różna i daleka od klejenia klejami rozpuszczalnikowymi, które częściowo rozpuszczają klejone tworzywa.
    Jedynym słusznym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych złączek siodłowych. Przy pomocy otwornicy dedykowanej do danego typu złączki robi się otwór w rurze kanalizacyjnej, po czym złączkę z uszczelką (guma, EPDM, silikon) wkłada się w otwór, a następnie przekręcając i dokręcając specjalny pierścień powoduje się spęczenie uszczelki i doszczelnienie połączenia.
    Są też złączki siodłowe z opaską.
    Dostępne są one w większych w większych hurtowaniach instalacyjnych, a nawet marketach budowlanych.
  • #10 04 Cze 2017 21:17
    Plumpi
    Przy okazji pochwalę się, że wczoraj robiłem małą przeróbkę kanalizacji na swoim podwórku i wykonałem patent. Okazało się, że brakło mi redukcji PVC 160/110 a już nie było gdzie kupić.
    Ale miałem do dyspozycji korek 160 oraz rury 110 z kielichem.
    Zrobiłem w korku dziurę tak, aby mi wszedł obcięty kielich. Po wsadzeniu kielicha, szczelinę pomiędzy kielichem, a korkiem zaspawałem przy użyciu lasek tworzywa PP.
    Patent zdał egzamin. Szkoda tylko, że nie zrobiłem zdjęć.
    Tak więc polecam jako jedną z metod robienia wcięć do rur kanalizacyjnych.
    Trzeba tylko pamiętać, że nie wszystkie rury PVC się nadają do takiego spawania, gdyż niektórzy producenci dodają do tworzywa dużą ilość wypełniaczy i rury zamiast ładnie się topić, po prostu się przypiekają i zwęglają. Wstępnie zrobiłem próby z kilkoma rurami i wybrałem taką, która się nadtapiała, a nie zwęglała.
  • #11 04 Cze 2017 21:42
    karolark
    PCV skleisz normalnym klejem do tego materiału chyba miało byc PP lub Pe
  • #12 04 Cze 2017 21:53
    Plumpi
    Chodzi o rury kanalizacyjne nazywane nadal rurami PVC/PCV lub PCW.
    Rur tych obecnie nie produkuje się z tworzywa PCV/PCW (polichlorek winylu), lecz z tworzywa PP (polipropylen), do klejenia którego nikt jeszcze nie wymyślił skutecznego kleju.
  • #13 04 Cze 2017 22:52
    tomek_602
    Zastosowany przez Ciebie kawałek trójnika po prostu nie pasuje. Do rury, która ma 110 mm średnicy zewnętrznej, przyłożyłeś kawałek trójnika 100 mm, czyli średnicy wewnętrznej mniejszej niż 110 i krzywizny do siebie nie pasują, a silikon się między nimi nie trzyma.
    Do takich połączeń służą specjalne kształtki: opaski lub nakładki siodłowe. Dociska się je do rury, tak samo jak Ty to zrobiłeś, ale są one do tego przystosowane. Mają średnicę wewnętrzną nieco większą od średnicy zewnętrznej rury, a pomiędzy nimi jest uszczelka.
    Kup taką kształtkę i po kłopocie.
  • #14 05 Cze 2017 14:44
    Kurtka na wacia
    No nic. Muszę poszukać takich złączek. Wiedziałem że są takie złączki do rur wodnych, gazowych itp. Uznałem że takich złączek nie ma do rur kanalizacyjnych więc ich nie szukałem i zrobiłem tak jak zrobiłem.
  • #15 05 Cze 2017 16:45
    gogojogo
    Pianka montażowa i ściśnij opaską. Po wyschnięciu trzyma i uszczelnia.
  • #16 06 Cze 2017 06:09
    tomek_602
    Bo takie opaski do rur kanalizacyjnych rzeczywiście są rzadko spotykane.
    Ale możesz zastosować łatwiej dostępną wodociągową. Liczy się tylko zgodność średnicy.
  • #17 06 Cze 2017 09:05
    Kurtka na wacia
    No tylko jeszcze kwestia ceny. Na taką średnice to raczej cena będzie zaporowa. Mam jeszcze inny pomysł zamiast klejenia ale muszę to przemyśleć.
  • #18 06 Cze 2017 10:09
    ^ToM^
    Witam. Sytuacja jest następująca. W posadzce jest typowa szara rura PVC 110mm ...... Jaki klej czy może żywica były by szczelne i wytrzymałe na wodę?
    Rury szare bywają z PCW jak i z PP.
    Jeżeli jest to rura naprawdę z PVC poly(vinyl chloride) czyli Poli(chloreku winylu) - w Polsce występuje jako polwinit lub PCW - wtedy normalnie ją skleisz klejem do PVC. Jest to agresywny klej do rynien z PCW. Do kupienia, ot chociażby w składach budowlanych albo Castoramie, albo np. taki:
    Tangit Specjalny Klej do PVC tubka 125 g Tangit jest klejem do PVC zawierającym rozpuszczalnik na bazie tetrahydrofuaranu. TANGIT nadaje się do wykonywania wytrzymałych na rozciąganie połączeń rur ciśnieniowych (gazowych i wodociągowych) wykonanych za pomocą złączek rurowych z PVC-U według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych. Tangit stosuje się także do klejenia rurowych kanałów kablowych oraz rynien dachowych.
    Wytrzymałość :
    - klejenie jest wodoodporne
    Wytrzymałość chemiczna klejenia :
    - szczególnie przy kwasach nieorganicznych jest zależna od tolerancji rur, czasów wiązania, obciążeń ciśnieniowych, temperatur, typu kwasów i ich koncentracji.
  • #19 07 Cze 2017 06:25
    tomek_602
    ^ToM^ napisał:
    ...normalnie ją skleisz klejem do PVC.
    Nie całkiem normalnie.
    Jak już pisałem, jeśli na rurę 110 jest nałożony kawałek trójnika to 110, to nie zgadzają się średnice. Zostaje między nimi szpara i potrzebny jest klej w wypełniaczem.
  • #20 07 Cze 2017 06:36
    WędkarzStoLica
    Wystarczy nagrzać palnikiem i kształt się pięknie zrobi sam :) Tylko trzeba to zrobić umiejętnie, żeby nie spalić materiału. Porządne opaski i uszczelka nawet z dętki.
  • #21 07 Cze 2017 12:06
    Kurtka na wacia
    Postanowiłem to zrobić inaczej zamiast klejenia. Wstawię w wejście 50 mm cieńszą rure. Później rozrysuje o co mi chodzi.
  • #23 07 Cze 2017 21:22
    Kurtka na wacia
    barteksmrek napisał:
    Są szybkozłączki do rur.
    Jeżeli nawet udałoby się znaleźć odpowiednią taką szybkozłączke to żeby ją włożyć musiałbym odkuć wszystko tak żeby można było podnieść rurę tak żeby można było włożyć tą złączkę. Wtedy problem by nie istniał założył bym po prostu zwyczajny trójnik. Sprawę widzę tak. Jako że jest to rura kanalizacyjna nigdy nie jest wypełniona całą objętością. Zrobię tak jak na rysunku. W istniejące wejście 50mm wsadzę rurę 40 mm a powstałą szczelinę uszczelnię jakimś silikonem. Silikon po to żeby nie przedostawał się smród. Czym skleić szczelnie rury PVC ??
  • #24 07 Cze 2017 22:38
    tomek_602
    To są szybkozłączki do rur wodociągowych PE i chyba kończą się na 63 mm.
    Ale przecież masz chyba nieszczelność na połączeniu rur 110 i 50, więc uszczelnianie rury 40 z 50 nic nie da. Nawet jak się nie będzie lało (bo rura nie całkiem zapełniona), to będzie śmierdziało.
  • #25 07 Cze 2017 22:46
    karolark
    Tyle pisania a kolega dalej nie sprawdził czy to pcv czy PP/PE?
    W pierwszej opcji klej i wszystko ok.
  • #26 07 Cze 2017 22:52
    vorlog
    Poziom 32  
    Przypomniałem sobie, że dość podobny problem rozwiązałem po swojemu kilka lat temu- awaryjny zrzut wody z bojlera elektrycznego (coby nie taszczyć wiadrami 140 litrów po schodach z piwnicy, jak grzałka pójdzie się kochać:) )
    Przecięty trójnik redukcyjny, trochę silikonu i dwie opaski. W kroćcu 50mm siedzi korek, ale tak samo można zrobić dla rury. Nic nie leci, nic nie śmierdzi.
    Zdjęcie sprzed kilku minut.
  • #27 07 Cze 2017 22:57
    WędkarzStoLica
    Ja też o tym mówiłem, ale on się uparł na klejenie silikonem który boi się plastiku :D
    Powodzenia.
  • #28 07 Cze 2017 23:05
    vorlog
    Poziom 32  
    No bo silikon to nie klej tylko uszczelniacz :D
    Wiesz jak to jest- chłop w chałupie jest i panem tej chałupy i specem od wszystkiego- inaczej jest zwykłą d..pą wołową :P
    Jest to zdanie mojego św. pamięci ojca, na którym nawet mimowolnie się wzoruję, czego efektem jest to, że w dowolnej chwili jestem w stanie zrobić dowolną przeróbkę dowolnego elementu chałupy, czy to jakiejś instalacji czy czegoś innego- mam czym, mam zwykle jakieś części, wiem jak, a jak nie wiem to wymyślę...
    Kurde, parę lat wstecz nie było neta a człowiek jakoś sobie radzić musiał. I sobie radził...
    No dobra, jak to młode szczawie mówią- no offence :P
    V.
  • #29 07 Cze 2017 23:29
    WędkarzStoLica
    Nie zgodzę się :)
    Sklej sobie materiały które skleja i spróbuj je rozerwać.
    Klei się do wszystkiego praktycznie - oprócz właśnie plastiku.
    Nigdy nie testowałem, ale można pomalować (każdy?) plastik lakierem do plastików, na to gotowy lakier. Tak jak się zderzaki maluje np.
    Lakieru trzyma się bardzo dobrze zwykły sylikon sanitarny nawet.
  • #30 08 Cze 2017 00:50
    vorlog
    Poziom 32  
    Oczywiście, że tak :)
    Sam używam różnych silikonów w charakterze kleju, niemniej z definicji jest to uszczelniacz :P
    A że przy okazji można nim polepić choćby akwarium to tylko taki bonus.
    Cóż, jak chińska produkcja trzyma się na termoglucie, tak nasze wynalazki na silikonach i piance montażowej...
    V.
Promocja -20%
Zamknij
tme
