Nie mogę zaprogramować pilotów w napędach Faac 414 i Genius Zodiac 60
andrzejt53 03 Cze 2017 15:36 471 7
  • #1 03 Cze 2017 15:36
    andrzejt53
    Zamontowałem napędy w bramie wjazdowej (FAAC 414 Long) i garażowej (Genius Zodiac 60). Chciałem, aby obydwie bramy były sterowane tym samym pilotem różnymi przyciskami, dlatego kupiłem obydwa napędy na częstotliwości 433,92 MGz. Niestety nie zwróciłem uwagi, że są to różne piloty (FAAC XT4433RCBE i ECHO TX4433). Kompletację przedstawia załączona tabelka. Co mogę zrobić aby rozwiązać problem?
  • #2 03 Cze 2017 17:01
    Zbych034
    Wstawić dodatkowe radio.
  • #3 03 Cze 2017 21:25
    andrzejt53
    A może zmienić radio w faacu 414 na takie, które współpracuje z pilotami ECHO TX4 433. Tylko, że nie wiem jakie współpracuje. A jeśli chodzi o dodatkowe radio, to czy może to być BS-REC2 (V20)? Mam takie, ale nie wiem jak i gdzie go podłączyć.
  • #4 04 Cze 2017 08:02
    lemur75
    Można i tak. Takie radio powinieneś zamontować w Faacu.
    https://e-automatydobram.pl/pl/p/GENIUS-Odbiornik-2-kanalowy-433-BRAVO-wtykalny/266
    andrzejt53 napisał:
    A jeśli chodzi o dodatkowe radio, to czy może to być BS-REC2 (V20)? Mam takie,...
    Możliwe, że zadziała, warto sprawdzić jeśli masz takie pod ręką. Podłącz je do GENIUS ZODIAC 60 i sprawdź czy zaprogramujesz do niego piloty Faaca lub odwrotnie. Podłącz do Faaca i wgraj piloty od Genius.
    Pokaż schemat od tego GENIUS ZODIAC 60 to ci powiem dokładnie. A to instrukcja do twojego radia.
  • #5 04 Cze 2017 12:30
    andrzejt53
    Wraz z napędem GENIUS ZODIAK 60 otrzymałem instrukcję FAAC D600/D1000, stąd wnioskuję, że jest to to samo. Prawdopodobnie centrala sterująca to E600. Odbiornik radiowy nie ma na obudowie symbolu XF 433 MHz i logo FAAC, a jedynie 433 MHz i nic więcej, ale w środku jest identyczny. Z instrukcji wynika, że może być sterowany pilotami LC. Czy moje piloty (ECHO TX4 433) to piloty z kodowaniem LC? Jeśli tak, to zmiana radia w FAAC-u na RP2LC433 MHz prawdopodobnie załatwiło by sprawę (mógłbym sterować obydwie bramy pilotami od Zodiaca). Oczywiście pod warunkiem, że takie radio może współpracować z centralą 455D.
  • #6 04 Cze 2017 13:16
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Dawno temu radiolinie były kompatybilne. Obecnie niestety nie. Moduł wtykalny do Geniusa jest zamienny z FAAC, ale to dopiero pół odbiornika...
    Do BS-REC2 wgrasz piloty LC więc spokojnie możesz korzystać z pilotów od 414-ki.
    Podłączenie bardzo proste. Zasilanie 24V (opis na płycie centrali )do zasilania radia BS, wyjście przekaźnikowe z radia pod zaciski OPEN A i (-) minus.
  • #8 07 Cze 2017 20:36
    andrzejt53
    Odbiornik uniwersalny HATO BS-REC2 daje się zaprogramować zarówno z pilotami ECHO TX4 433 jak i FAAC XT4 433RCBE. Szkoda, że od razu nie sprawdziłem. Temat chyba można uznać za zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
