Podłączenie silnika jednofazowego
obreb 29 Lip 2005 10:56 22263 10
  • #1 29 Lip 2005 10:56
    obreb
    Mam taki problem. Dostałem od znajomego silnik jednofazowy od mieszalnika paszowego. Chcę go zamontować w betoniarce gdyż gabarytami nie odstaje od tego który mam ( niestety uszkodzony).
    Z tego co mówił znajomy to silnika ma ok 1,1 kW mocy. Problem w tym że nie wiem jak go podłączyć. Z uzwojenia wychodzą po 2 ( w sumie 4 końcówki ) w żaden sposób nie poznaczane. Z tego co się orientuje to jedna para powinna iść na kondenstaor którego nie ma. Czy jest różnica którą parę podłączę do kondensatora a którą bezośrednio do sieci ? Czy trzeba to jakoś mostkować ( para z sieci z parą z kondensatora ) ? Czy i jak można podłączyć silnik z pominiećiem kondesnatora ( rozruch wspomagany ręcznie ). Jaki kondensator zastosować jak go dobrać ?
  • #3 29 Lip 2005 11:43
    Aleksander_01
    Jeżeli dysponujesz omomiarką to wydziel poszczególne uzwojenia. Robocze będzie miało mniejszy opór.
    Radzę rozebrać silnik i sprawdzić czy jest wyłącznik odśrodkowy (tył silnika).
    Pozdro
  • #4 29 Lip 2005 15:44
    obreb
    Czy zwykłym miernikiem można dokonać pomiaru rezystancji tych obwodów ? Jeśli tak to w jaki sposób ?
  • #5 29 Lip 2005 15:51
    houk85
    jezeli znajdziesz pary uzwojeń to omomierz powinien wskazać jakąś wartość rezystancji
  • #6 29 Lip 2005 16:01
    obreb
    Ok. Czy ktoś mógł by mi powiedzieć jak podłączyć kondensator do uzwojeń ?
  • #7 29 Lip 2005 16:03
    Aleksander_01
    Oczywiście że tak. Omomiarka to omomierz.
    Jedno z uzwojeń będzie miało np. 15 Ω, a drugie np. 10 Ω.
    230 V podłączasz pod uzwojenie o mniejszej rezystancji.
    Musisz nadać kierunek obrotów np. ręką.
    Pozdro
  • #8 29 Lip 2005 16:22
    houk85
    do uzwojenia z mniejszym oporem wpinasz szeregowo kondensator
  • #10 30 Lip 2005 13:17
    houk85
    są silniki 1 faz bez wyłączników odśrodkowych w których kondensator jest na stałe podpięty do uzwojenia rozruchowego
  • #11 11 Mar 2007 09:23
    rami8
    Witam. Ja mam podobny kłopot. To znaczy niby wiem jak podłączyć z kondensatorem ale zastanawiają mnie jeszcze dwa zaciski i nie wiem do czego one mogą służyć. Są dwie pary zacisków od uzwojeń i jeszcze dwa do których dochodzą jakieś przewody ale jak sprawdzam miernikiem to cały czas pokazuje mi zerową rezystancję tak jak by cały czas były zwarte. Na tabliczce znamionowej mam opis kondensatora rozruchowego w ten sposób:
    20uF 240V
    6uF 380V
    jaki będzie właściwy ten kondensator??
    jak podpinam 20 to silnik trochę buczy i się grzeje???
 Szukaj w ofercie
