Różne częstotliwości pilotów
Buczekwfd 04 Cze 2017 21:44 423 12
  • #1 04 Cze 2017 21:44
    Buczekwfd
    Poziom 6  
    Witam mam pytanie odnośnie napędu do bramy garażowej KSE-lift D i nowych pilotów. Dostałem ostatnio nowe piloty do bramy wjazdowej i przeczytałem że piloty mają częstotliwość 433.42MHz a stare od bramy garażowej mają 433.92MHz. Czy istnieje jakaś opcja żeby można używać jednego pilota do bramy wjazdowej i do bramy garażowej? Próbowałem programować bramę garażową ale jakby nie widziała nowego pilota.
    Zauważyłem również że na starym pilocie przy wciśnięciu przycisku dioda ciągle świeci a w nowym po wciśnięciu przycisku dioda mruga.
  • #2 04 Cze 2017 21:55
    sosarek
    Jeśli są dwu przyciskowe to do któregoś z napędów dołożyć dodatkowe radio.
  • #3 04 Cze 2017 21:57
    Buczekwfd
    Poziom 6  
    Mam piloty z 4 przyciskami. Prosiłbym o jakieś linki do aukcji :)
  • #4 04 Cze 2017 21:57
    Piko
    To akurat nie powinno mieć znaczenia. Mam dwa piloty do tej samej bramy na osiedlu (jeden orginalny kupiony we Wspólnocie a drugi na giełdzie), oba zaprogramowane do tej samej bramy. Oba otwierają i zamykają. Jeden mruga a drugi świeci ciągłym światłem.
  • #5 04 Cze 2017 22:04
    sosarek
    Napędy są Twoją własnością czy to jakieś osiedle/wspólnota?
  • #6 04 Cze 2017 22:35
    Buczekwfd
    Poziom 6  
    Moje. Prywatna posesja.
  • #7 04 Cze 2017 22:36
    sosarek
    Szukaj radia Proximy kompatybilnego z Twoimi pilotami/napędami.
  • #9 04 Cze 2017 22:45
    sosarek
    Nie do końca - ten działa z Nice, potrzebujesz kompatybilny z Somfy lub KSE(zależy którymi pilotami chcesz sterować).
  • #10 04 Cze 2017 22:51
    Buczekwfd
    Poziom 6  
    Czyli jak mam piloty do Somfy to Proxime też do Somfy?
    #13 04 Cze 2017 23:03
    sosarek
    Owszem, zasilanie bierzesz z zasilania fotokomórek, wyjście radia podłączasz zamiast przycisku ściennego(Push i Gnd).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
