Linki odporne na wysoką temperaturę
turbo1991 06 Cze 2017 23:13 546 7
  • #1 06 Cze 2017 23:13
    turbo1991
    Poziom 5  
    witam .
    Szukam linek odpornych na temperaturę 1000 stopni C . Obecnie używam linek 2 mm ze stali nierdzewniej ale po 2 użyciach trzeba je wymienić bo robi się kruche a potrzebuje żeby były elastyczne. Czy może mi ktoś doradzić jakich linek użyć by wytrzymywały dłużej ?? Z góry dziękuje za pomoc:)
  • #2 07 Cze 2017 06:43
    WędkarzStoLica
    Czy to musi być 2mm?
    Jedyne co mi na myśl przychodzi, to sznur ceramiczny do kominków. Ponad 1100 °C i chwilowe aż 1800 °C
    Ale tak cienkich raczej nie znajdziesz, no i zapewne wytrzymałość mniejsza niż stal.
  • #3 07 Cze 2017 20:27
    turbo1991
    Poziom 5  
    musi być mniejszy niż 10 mm i wtrzymywać 3 godzinne traktowanie temperatura ponad 950 stopni ponadto obciążenie ok 1 kg
  • #6 07 Cze 2017 23:39
    WędkarzStoLica
    1kg to jest tyle co i nic. A skąd Ty wiesz, że się nie nadaję? Rozumiem, że robiłeś takie próby.
    Papier toaletowy służy wiadomo do czego, a można z nim mnóstwo innych rzeczy robić. Tak jest we wszystkim. Jak nie spróbuje to się nie przekona.
    Nie wiem jak ten ceramiczny, ale szklany jest bardzo mocny i go nie rozerwiesz.
  • #7 11 Cze 2017 18:35
    Strumien swiadomosci swia
    A odkąd to linki są elastyczne? Po drugie dorób osłony termiczne do linek.
  • #8 11 Cze 2017 23:47
    Tommy82
    Znajomy w czymś w rodzaju teatru ognia stosował z tego co wiem linki kewlarowe.
    Ale jaka jest tego wytrzymałość faktycznie na temperaturę to nie wiem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
