Nadstawki mccauley 1540 czy to dobry pomysł. Jaki wysokotonowy
DJ Evolution 07 Cze 2017 20:46 723 8
  • #1 07 Cze 2017 20:46
    DJ Evolution
    Poziom 7  
    Witam posiadam obecnie 2 subwoofery po 2x15 mccauley 1540 w jednej i do tego mam 2x nadstawki 1x beyma 15'' 150w i 2x GDWT 9/100 tonsila. Troszeczke brakuje góry,dlatego zastanawiam się nad zrobieniem nadstawek na 15'' mccauleya i jakimś mocnym wysokotonowym lecz nie wiem jaki głośnik wykorzystać i czy to dobry pomysł z mccauleyami jako średnio tonowymi.
    Teraz gdy mam za dużo basu to obcinam suby na 400-600 lecz nadal brakuje tej górnej skali.
    Jaki polecalibyście głośnik wysokotonowy,w miare rani, żeby zdał się przy 6 głosnikach 15 calowych
  • #2 12 Cze 2017 08:52
    _eddie_
    Poziom 32  
    Tania opcja - poszukaj używanych beym cm 10 i na to tani i jakiś tam dobry d-1000. 2*10 beymy i ten driver zrobią Ci paczki z zapasem dB i zabrzmią dość poprawnie pod muzykę mechaniczną.
  • #3 12 Cze 2017 15:07
    DjMapet
    Tyle, że "wystruganie" trójdrożnej zwrotnicy, nie będzie łatwe i tanie.
    W przypadku kolumny dwudrożnej, musiał byś zastosować driver, najlepiej z 2" wylotem, który można puścić od ok. 800 Hz a takie do tanich nie należą. Najtańszy to chyba D-1500 STX-a. Można by też spróbować z PSD-2002, tyle że od 1200 Hz.
    Napisz do Granata, może coś poradzi a w razie czego, masz do niego blisko.
  • #4 12 Cze 2017 22:30
    DJ Evolution
    Poziom 7  
    Trójdrożny zestaw odpada :/ będzie mi brakowało pasma przy 15 odciętej na DSP i jakiś dobrych wysokotonowych na filtrze ? Wiece tania nie myśle o paru złotych tylko dodatkowych 400-500zł max nie licząc obudowy oczywiście
  • #5 13 Cze 2017 07:59
    _eddie_
    Poziom 32  
    Ja mówię o nadstawkach 2 razy 10" + driver. Nie trzeba pchać fortuny w mocną górę bo 10" spokojnie nadgoni a do tego to bardzo optymalne przy 15" w subach. Koszta uklepania takich paczek też są znośne.
  • #6 13 Cze 2017 17:27
    DjMapet
    He, he, źle zrozumiałem twoją propozycję.
    Trudno będzie wyrwać cztery używane CM-10, ale próbować można.
    Jak zastosujesz driver, który da się nisko (ok. 800Hz) uciąć, to nie będzie brakowało, ale na pewno lepiej środkiem zagra propozycja @_eddie_ lub coś na skutecznym midbasie 12" + driver.
    Rozumiem, ze chodzi o Beymę E-100N? Jeśli tak, to bardzo dużej skuteczności midbasy, zwłaszcza w okolicy wysokiego basu i niskiego środka, więc tymczasem wyrzuć te GDWT, wstaw np. D-1000 z podziałem w okolicy 1300Hz, paczkę zestrój na ok 60-70 Hz, lub zatkaj br (closed) i masz wysokiej (99 dB) skuteczności nadstawki, które przyjmą nawet 250W. :-)
    400-500zł max
    W sumie, czy na jedną paczkę?
  • #7 15 Cze 2017 03:25
    DJ Evolution
    Poziom 7  
    Mam teraz taki zestaw jak na zdjęciu poniżej. Nadstawki są ale nie wydalają przy subwooferach na jednego suba przypadają 2x b1540. Jak to zoptymalizować.
    Wsadziłem teraz zamiast beym do kolumn nadstawek tych samych mccauleya 1540 zamiast beymy zdjęcie poniżej. Raczej dobrze zrobiłem? Oczywiście wiem litraż inny ale jest głośniej nieco przy średnich. Proponujecie mi zrobić w tym zestawie nadstawki na 10'' ? Nie jest to trochę mało. Mam 2 beymy15 i dwa mccauleye 15 do wykorzystania więc nie wiem jak będzie lepiej? Nadstawka na beymie czy 1540 ? co lepsze ? czy kupić 10''
    500zł raczej w sumie chyba że bym 10'' kupował. Tak model E-100/N
  • #8 15 Cze 2017 15:19
    _eddie_
    Poziom 32  
    Sam użwałem topów 2*10"+1" do 4szt tp118 i było okej. 10" skutecznie zagra od mocnego kicku w górę, niżej gra sub więc po co dublować się z 15" w topie? Z 15tki nie masz nic powyżej górnego basu, potem długo nic i driwer. Dziura jak w moich funduszach ;) . To nie ma prawa dobrze grać.
  • #9 16 Cze 2017 00:01
    DjMapet
    1540 grają gdzieś do 800-1000Hz, a GDWT od ok 4500Hz, więc masz potężną dziurę w środkowej części pasma, ale jak tobie się tak podoba, to nie moja wina. :-)
    Za 500 PLN wiele nie zmodyfikujesz. Same zwrotnice będą z 300 PLN kosztowały.
    Do 2x10"+ driver, będziesz musiał dołożyć przynajmniej trzy razy tyle.
    Tej kasy wystarczy ledwo, ledwo na D-800+ biedne zwrotnice do tych E 100N.
    Nie ma sensu pakowanie 1540 do nadstawek z lichym driverem, chyba że trafił byś tanio przynajmniej PSD-2002.
    Zasadniczo, wszystkie możliwe opcje masz już podane, więc decyduj, bo raczej niczego lepszego w tej kasie nie wymyślisz.
    To tyle ode mnie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
