CAME BX-7 wyłączniki krańcowe magnetyczne
sim9 09 Cze 2017 07:24 525 8
  • #1 09 Cze 2017 07:24
    sim9
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów próbował zainstalować magnetyczne/indukcyjne wyłączniki krańcowe zamiast oryginalnego mechanicznego w napędzie CAME BX-7 ? z tego co patrzyłem w cenniku firma Came nie oferuje takiego rozwiązania jako opcje dodatkową
    Z góry dziękuję za odpowiedź :)
    #2 09 Cze 2017 22:18
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Myślę, że ze zrobieniem/adaptacją czegoś takiego nie byłoby problemu, ale nie robiłem bo nie miałem takiej potrzeby. Jakoś nie zdarzyło mi się aby oryginał zawiódł.
    Należałoby sprawdzić jakie prądy płyną w obwodzie krańcówek.
  • #3 10 Cze 2017 07:13
    andrzej lukaszewicz
    A magnetyczne zawodzą znacznie częściej niż mechaniczne więc też odradzam.
  • #4 10 Cze 2017 09:05
    sim9
    Oryginalne są sprawne Marku..Tylko chodzi o to, że napęd jest wysoko w górach zamontowany i Klienci muszą co zima "walczyć" z odśnieżaniem listwy zębatej, bo mokry śnieg działa jak krańcówka :) wczoraj przymierzyłem magnetyczne z FAAC 740 i działa bez zarzutów..muszę tylko pomyśleć nad zamontowaniem czujnika :) także temat uważam za zamknięty i dziękuję Wszystkim za zainteresowanie :)
    #5 11 Cze 2017 00:53
    Marek J.
    Rozumiem. Tylko i tak trzeba pamiętać o odśnieżaniu (nie tylko w "świetle" bramy ale również na "trasie" z tyłu )gdyż w belce zbiera się śnieg i powstaje zator lodowy który nie pozwala bramie otworzyć się i/lub zamknąć w całości...
    Wtedy krańcówki nie zadziałają i ...
    #6 11 Cze 2017 11:16
    andrzej lukaszewicz
    Jeśli masz pojecie i podstawowa wiedzę techniczna , to możesz przerobić mocowanie krańcówek i zamontować je w górnym prowadzeniu bramy.
  • #7 11 Cze 2017 20:18
    sim9
    Andrzej na to nie wpadłem..Łapka w górę za pomysł :)
  • #8 18 Cze 2017 19:20
    andrzej lukaszewicz
    Można jeszcze zamocować (w umiejętny sposób) zgarniacze śniegu /lodu tuż nad zębatą.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
