Sterowanie roletami zewnętrznymi w domu
pmalan 09 Cze 2017 10:00 540 10
  • #1 09 Cze 2017 10:00
    pmalan
    Poziom 3  
    Na zdjęciu widoczne są moduły odpowiedzialne za sterowaniem roletami zewnętrznymi dachowymi firmy Fakro. Jakiś magik kiedyś, którego nie chcę już widzieć, niestety nie odbiera już dawno telefonu zaprogramował mi to i wszystko było w porządku do czasu aż zimą nie spaliły mi się 2 silniki. Jak się okazało, nastąpiło jakieś zwarcie, ponieważ sterowniki cały czas podają prąd, cały czas jest napięcie w roletach mimo, że są w pozycji otwartej lub zamkniętej. Trzeba by albo zaprogramować te sterowniki jeśli się da lub podłączyć do nich jakiś zegar, który po kilkudziesięciu sekundach po prostu odetnie prąd.
  • #2 09 Cze 2017 16:07
    _Mech_
    Poziom 6  
    A co masz za silniki? Z tego co wiem, to silniki od rolet mają w sobie krańcówki które się reguluje, tak, że napięcie podane na silnik nawet kiedy stoi nic mu nie robi, bo krańcówka odłącza sygnał i silnik reaguje jedynie na sygnał na ruch przeciwny.
  • #3 09 Cze 2017 17:35
    pmalan
    Poziom 3  
    To są rolety Fakro z oryginalnymi silnikami od nich. No właśnie problem w tym, że spaliły mi się dwa silniki. Serwisanci Fakro stwierdzili, że mimo zamkniętych lub otwartych rolet, cały czas jest prąd.
  • #4 09 Cze 2017 21:59
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Trochę za mało danych, chociaż po fotce można odczytać że są 4 rolety. Jeżeli to stary produkt to jest to prąd stały 12V= lub 230V~, jeżeli nowszy to może być też na 24V=
    Sterowanie powinno odbywać się za pomocą dedykowanych przełączników G/D, który podaje napięcie tylko w momencie gdy go trzymamy wciśniętego i powinien być przy każdej rolecie osobny. Można oczywiście zrobić sterowanie wg innych wytycznych i ktoś tu coś próbował...
    Tak czy inaczej samo podawanie napięcia w sposób ciągły nie powinno uszkodzić silnika, gdyż jak pisał przedmówca rozłącza je wyłącznik krańcowy (jest osobny do położenia górnego i dolnego). Jednak jeżeli krańcówka się przestawi lub roleta się blokuje, to silnik się przegrzewa i zadziała wyłącznik termiczny, który nie jest zbyt trwały i po jakimś czasie się psuje...
    Czyli przyczyny są dwie: przestawiły się wyłączniki krańcowe i nie rozłączyły silnika w górnym położeniu oraz przełącznik G/D nie znalazł się w pozycji neutralnej po czasie cyklu.
    Dla pewności zrób zdjęcia przełączników, drugiej strony płytki i ewentualnie innych elementów których tu nie widać. Może masz dane (na rachunku, czy innym dokumencie) jakie silniki zastosowano(model i na jakie napięcie)?
  • #6 10 Cze 2017 00:14
    pmalan
    Poziom 3  
    Co do silników to mogę się dowiedzieć jakie tam są.
  • #7 10 Cze 2017 00:26
    Marek J.
    Napisz czym to sterujesz, jak działało i jak ma działać. Widzę chyba dwie radiolinie 8 kanałowe Elmesa. Sterujesz to pilotem? W jaki sposób/jakim? Jeden kanał podnosi, a drugi opuszcza? Bez pozycji pośrednich? Można zatrzymać roletę/y w połowie? Można sterować każdą z osobna czy tylko w grupie? Każda informacja jest cenna. Dowiedz się jakie to silniki.
    Jak patrzę na tego pająka to dostaję arachnofobii...
  • #8 10 Cze 2017 12:12
    pmalan
    Poziom 3  
    Napisz czym to sterujesz - pilot że zdjęcia w załączniku.
    jak działało i jak ma działać - tylko góra dół bez pozycji pośrednich, nie są potrzebne. Rolet nie można zatrzymać w połowie. Jeden przycisk w dół, drugi góra na tym samym kanale.
    Roletami można sterować osobno.
    Dziś nie mogę dodzwonić się do serwisanta z Fakro, ale jak tylko będę wiedział jakie to silniki, dam znać.
  • #9 10 Cze 2017 19:21
    Marek J.
    Nie wydaje mi się aby tak było. Sprawdź czy w momencie naciśnięcia podnoszenia i opuszczania na odbiorniku zaświeci i zgaśnie się tylko jedna dioda, czy dwie osobno - jedna dla podnoszenia a druga dla opuszczania i czy po jakimś czasie po podniesieniu / opuszczeniu rolety zapalona dioda/y zgaśnie/ zgasną.
  • #11 12 Cze 2017 17:50
    Marek J.
    Praca w trybie bistabilnym...
    Czyli faktycznie układ cały czas podaje napięcie bądź w kierunku podnoszenia bądź opuszczania. Niestety trzeba wymienić sterownik. Nie jest to jedyne rozwiązanie, ale chyba najtańsze i co najważniejsze pozbawione "druciarstwa", a w związku z tym kłopotów w przyszłości...
    Jakie silniki masz? Pytałeś już?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
