| Author |
Message
djsimo Poziom 12
#31
10 Aug 2005 21:45 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam, płytki juz gotowe i poskładane. Ale jeszcze nie uruchomił mi sie układ. Chyba temu, ze źle zaprogramowałem procesorek [raczej na pewno] musze jeszcze raz na spokojnie go zaprogramowac :-) Programator zrobiłem sobie ten co mi elektrooonik polecil, kilkuelementowy.I jeszcze pytanie w zwiazku z tym, jak ustawic w programie bascoma, ze ajki to ma byc programator? tzn. jego nazwa?! I jeszcze jedno mam pytanko, zasilałem układ na 5Volt, ale szczeze mówiąc to nawet nie widze nigdzie na jakie napiecie jest ona zasilany?! 5Volt czy 12Volt? i jak mierze napiecie wychodzace na wyswietlacz to po przejsciu przez oporniki jest ok. 0,9V-1,0V ale nic sie nie swieci. czy to znaczy ze jest za niskie napiecie do zapalenia sie diody w wyswietlaczu? Pozdrawiam.
Witam jeszcze raz, zacząłem programowac tego procesorka w Bascomie, na win 98 i win XP SP2, zrobiłem screena ekranu, i to co mam ustawione. Strasznie długo sie wgrywa, czy to normalne?! załączam zdjęcia, prosze o pomoc ! pozdrawiam.
| Description: |
| Filesize: |
6.57 KB |
| Description: |
| Filesize: |
7.23 KB |
| Description: |
| Filesize: |
115.03 KB |
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#32
10 Aug 2005 23:46 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
no i włączyłem programator na win XP SP2 i chyba wgrało program, ale wyskakuje jeszcze taki błąd :
co on oznacza??
| Description: |
| Filesize: |
5.18 KB |
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#33
10 Aug 2005 23:51 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
no i kolejny błąd. wyskakuje on jak wyłączam całkowicie BASCOM'a
| Description: |
| Filesize: |
7.91 KB |
| Back to top |
Elektrooonik Poziom 21
#34
11 Aug 2005 14:09 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Nie było by wszystkich tych pytań gdybyś uważnie przeczytał to co pisalem i obejrzał schemat :)
1. Zasilanie programatora +5V, z game portu lub zewnętrzne
2. w bascomie ustaw go jako "sample elektronics programmer"
3. Upewnij sie ze prawidłowo podłaczyles kwarc oraz czy napiecie miedzy pinami 10 i 20 procka jest równe 5V.
| Back to top |
WOJTEX76 Poziom 3
#35
26 Aug 2005 16:15 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Czy kolega Elektrooonik może przerobić termometr żeby mierzył też temp. ujemne ?
Pozdro WOJTEX76
| Back to top |
#36
26 Aug 2005 16:38 Prosty i fajny termometr pokojowy |
Trzeba by dołożyć jedną cyferkę wyświetlacza, która pokazywała by "-" i zmodyfikować program na mikroklocek. Czyli zrobić cały projekt od początku - płytki + soft na uC.
W tej chwili nie planuję takiej zabawy ale w najbliższym czasie mam zamiar zbudować zegarek + 2 kanałowy termometr, który bedzie wyświetlał temperatury dodatnie i ujemne ale to zalezy od tego ile bede miał wolnego czasu. :)
| Back to top |
WOJTEX76 Poziom 3
#37
27 Aug 2005 08:34 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Chodzi mi tylko o program.Płytki to nie problem
Szkoda
Pozdro WOJTEX76
| Back to top |
Google
27 Aug 2005 08:34 |
| Back to top |
Copti Poziom 13
Joined: 20 Jun 2002 Posts: 140 Location: Zielona Góra
#38
27 Jan 2006 11:33 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
uwazam rowniez ze przydaloby sie zrobic ujemne temperatury - wowczas mozna by go uzywac jako termometru za oknem. A co do zmiany plytek to na dobra sprawe wystarczylaby jedna dioda 2x5 mm ktora na upartego mozna by wyprowadzic przewodami :-), z ktoregos wolnego portu mikrokontrolera.
Elektrooonik wspominal ze po drobniutkiej zmianie programu mozna by uzyc attiny2313 - czy ktos podjalby sie tej drobniutkiej przerobki :)? Bo ten procesor jest o ponad polowe tanszy od at90s2313. Wgralem wsad na attiny bez modyfikacji, ale nie poszlo jak chcialem :>, bardzo szybko mruga "95". Wiec ostatecznie zmodyfikowalem zrodla i zmienilem port d.6 na d.5 (bo d.6 - mam upalony w at90s2313:>).
Da sie jakos zlikwidowac mruganie co okolo sekunde? Bo troszke mnie to meczy na dluzsza mete. Domyslam sie ze mruganie przypada na odczyt temperatury z dallasa i trza by zmienic soft, a najlepiej napisac w asm?
Michal
| Back to top |
jimmi Poziom 10
#39
30 May 2006 14:41 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
dallasów nie trzeba kupować, wystarczy zalogować się na www.maxim-ic.com i zamówić za free, nawet 20 sztu wysyłają....wiem bo zamawiałem, całe pudełko już mam tych czujniczków :]
pozdr
| Back to top |
danio_ac Poziom 9
#40
19 Jan 2007 11:16 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Czy mógłbyś przpisać program na ATtiny 2313 i DS18B20??
Byłbym bardzo wdzięczny
| Back to top |
drifit89 Poziom 9
#41
02 Feb 2007 20:45 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
witam prosze o pomoc bo nie programowałem jeszcze nogdy mikrokontrolerów bardzo porsze o pomoc na numer gg 1758329 lub na e-mail sexiadi1989(malpa)op.pl
| Back to top |
tgurczy Poziom 6
#42
31 Jul 2007 11:28 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam!
Czy mógł by ktoś napisać program na attiny2313?
| Back to top |
michal4329 Poziom 10
Joined: 14 May 2005 Posts: 55 Location: Sępólno Krajeńskie
#43
11 Oct 2007 22:11 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam. Mam takie małe pytanko. Czy dało by coś wyczarować tak żebym mogł jako czujnik temp zastosować lm-35 ponieważ tak owy posiadam. Z gory dzieki za odpowiedź. Pozdrawiam.
A, i czy byłaby możliwość żeby ktoś zmodyfikował mi soft pod ATTiny2313??
| Back to top |
CraNcH_MS Poziom 9
#44
02 Apr 2008 22:08 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| michal4329 wrote: |
A, i czy byłaby możliwość żeby ktoś zmodyfikował mi soft pod ATTiny2313?? |
Postanowiłem wykonać ten termometr do swojego akwarium. I napotkałem na problem jak kolega powyżej, ale poradziłem sobie :). Nie dokonałem nic wielkiego, ale robię coś bardzo rzadko i kosztowało mnie to trochę wysiłku.
Chcę się tą moją pracą podzielić, uznając ją za mój wielki sukces ;) a początkujący niech rozwiązują problemy w innych konstrukcjach i dzielą się z nami nie tracąc czasu na tą.
Program nie wymaga wielkiej przeróbki wystarczy na początku dopisać dwie linijki:
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Kompilowałem go Bascom AVR - DEMO 1.11.9.1 z biblioteką ATtiny3213.dat
Do programowania użyłem programu ISPprog z zainstalowanym WinIO na systemie WINXP. Do mikrokontrolera miałem podłączony kwarc 4MHz i kondensatory 33p oraz zewnętrzne zasilanie 5V.
FuseBity w Attiny2313 ustawiłem ISProg następująco:
CKDIV8 1
SUT1 0
SUT0 1
CKSEL3 1
CKSEL2 1
CKSEL1 0
Strona programu ISProg:
http://www2.wum.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.zip
Link do schematu programatora:
http://helios.et.put.poznan.pl/~dgajew/elektroda/projekty/najprostszy_programatorek_AVR.pdf
Pliki .BAS jak i .HEX w załączniku.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Termometr.zip |
| Contents: |
Termometr
, TERMOMET...313.HEX
, Termomet...313.bas
, FuseBity...313.txt
See all... |
| Filesize: |
226.68 KB |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
Marek_RADOM Poziom 17
#45
15 Jul 2008 05:09 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam zrobiłem w pająku ten termometr i mam problem z wyświetlaniem.
Może mi ktoś podać które segmenty powinny być podłączone do których pinów uC ? bo na schemacie nie ma konkretnie rozpisanych pinow tylko piszę "PORTB".
Mam aktualnie podłączone A - Pb.1 B - Pb.2 ..... G - Pb.7 i wyświetla mi jakieś dziwne znaki. Poza tym na schemacie chyba piny sterujące tranzystorami są odwrotnie (musiałem odwrócić aby zmieniała się 2 cyfra podczas dotykania czujnika).
Gdybym miał pojedyncze wyświetlacze to po płytkach bym doszedł, ale mam wyświetlacz potrójny 3w1 i rozkład pinów jest inny.
| Back to top |
dawid188 Poziom 1
#46
22 Jul 2008 18:54 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Fajny układ zrobiłem go i mi chodzi
| Back to top |
#47
01 Aug 2008 22:08 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Proszę o pomoc bo nie wiem czemu nie chce mi działać ten termometr, a w pająku już prawie mi działał, tylko źle wyświetlał. Mam nowy Attiny2313 i nadal jest to samo.
Po kolei: zrobiłem swoją płytkę płytka, schemat, kod źródłowy i ustawienia fusebitów w załączniku.
Wyświetlacze mam podłączone tak: A - Pb.1, B - Pb.2, C - Pb.3, .... G - Pb.7.
Świeci mi się aktualnie cały pierwszy wyświetlacz oprócz segmentu A. Na tranzystorach niema przebiegu tylko na jednym cały czas stałe napięcie.
| Description: |
| Filesize: |
98.63 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
program.txt |
| Contents: |
| Filesize: |
2.17 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
płytka_termometr_led.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
219.84 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
schemat_termometr_led.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
101 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
01 Aug 2008 22:08 |
| Back to top |
krzys99 Poziom 12
Joined: 20 Aug 2007 Posts: 104 Location: Laryszów / Bytom
#48
11 May 2009 17:13 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam, pewnie zadaje głupie pytanie, ale jak daleko może być poprowadzony przewodami czujnik temperatury od płytki?? Bo mam zamiar wykonać ten termometr ale wyświetlacz potrzebowałbym mieć w pokoju na 1 piętrze a czujnik piętro niżej...
| Back to top |
#49
12 May 2009 19:56 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
W wersji z podłączeniem 3 przewodowym 200 metrów spokojnie. Przy pewnych sprytnym tricku nawet do kilometra. Ale wtedy traci sens montaż czujnika na przewodzie, lepiej bezprzewodowo.
| Back to top |
areczek5s Poziom 12
#50
25 Aug 2009 14:00 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
mam pytanie co do tego projektu. zrobiłem wszystko tak samo lecz dałem czerwone wyświetlacze. po uruchomieniu pokozuje temperature ale czasami pojawiają się dziwne znaki. lub brakuje jednej kreseczki. od czego to może być? bo na 27 stopni wyświetla dobrze a 26 już nie
| Back to top |
areczek5s Poziom 12
#51
29 Aug 2009 10:27 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
no i znowu mam problem. przez kilka dni działało beż problemu a dzisiaj rano przestał wyświetlać 2 kreseczki w lewym górnym rogu
| Back to top |
areczek5s Poziom 12
#52
09 Oct 2009 20:58 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
tamten problem rozwiązany ale jest następny. przy temperaturach poniżej 10 stopni wyświetla się np 9 stopni i 85 albo 7 stopni i 85 tak cały cas miga na zmianę z 85 co to może być? proszę o odpowiedź
| Back to top |
andrzej32103210 Poziom 6
#53
11 Oct 2009 13:33 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam. Chciałbym się zapytać o tą diodę D1 jakie ma wartości?
| Back to top |
nowakm3 Poziom 11
#54
27 Feb 2010 16:36 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Ten program jest zły, tzn tak jak napisał areczek5s przy temperaturach poniżej 10 stopni wyświetla się np 9 stopni i 85 albo 7 stopni i 85 tak cały czas. Ja tego nie potrafie napisać prawidłowo, ale może ktoś z was pomoże. I jeszcze jedna kwestia mianowicie jak przerobić program, żeby pokazywał temperatury ujemne?
| Back to top |
areczek5s Poziom 12
#55
04 Mar 2010 05:43 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
z tego co wiem to trzeba by dołożyć jakąś diode z lewej strony wyświetlacza jako minus ,podpiąć pod jakiś wolny port procka i zmienić program. umie ktoś rozwiązać mój problem? tj. miganie na przemian temperatura i 85
| Back to top |
Optimus Prime Poziom 13
#56
29 Dec 2010 18:38 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Jak wygląda ustawienie fusebitów dla tiny2313 w programie burn o mat?
| Back to top |
