| Author |
Message
Elektrooonik Poziom 21
#1
29 Jul 2005 17:01 Prosty i fajny termometr pokojowy |
Urządzenie to zaprojektowane i zbudowane przeze mnie nie wyróżnia sie zasadniczo orginalnością z pośród wielu innych konstrukcji jednak warto go opublikować ze względu na kompletną dokumentację i prostotę budowy, która umożliwi zbudowanie go nawet przez początkujących elektroników.
Urządzenie mierzy temperaturę w zakresie 0-99 z rozdzielczością 1*C co jest wystraczające do zastosowania go jako termometru pokojowego :)
Termometr składa się z niewielkiej ilości łatwo dostępnych i popularnych elementów elektronicznych.
Płytki drukowane zostały zaprojektowane z myślą o umieszczeniu ich w konkretnej obudowie (Z6).
Płytki drukowane (płytka z wyświetlaczami oraz płytka główna) zostały połączone za pomocą wyszczerbionej listwy goldpin przylutowanej do obu płytek - 11 szpilek połączeniowych. Sposób połączenia i przylutowania przedstawiony jest na fotografiach dostępnych w załączniku.
Listwę goldpin lutujemy na samym końcu - po przylutowaniu wszystkich elementów.
Najpierw lutujemy goldpiny prostopadle do płytki z wyświetlaczami, a potem do płytki głównej.
Czujnik temperatury umieściłem we wtyku minijack mono, a w obudowie umieściłem gniazdo do którego podłącza się wyżej wspomniany czujnik co umożliwia podłączanie czujnika na dłuższym przewodzie by mierzyć temperaturę w miejscu innym niż miejsce umieszczenia termometru.
W załączniku znajdują się:
-schemat ideowy
-spis elementów
-wzory płytek drukowanych w formacie PCB oraz PDF
-plik HEX oraz kod źródłowy programu na mikrokontroler
-fotografie przedstawiające poszczególne etapy montażu i sposób połączenia płytek oraz fotografie zmontwoanych płytek
:!: Wzory płytek drukowanych w załączniku są troszeczke inne niż te widoczne na fotografiach :arrow: poprawione i ulepszone ;)
Pozdrawiam i życze udanych pomiarów temperatury ! ;)
:!: Aktualizacje: :arrow:
5 Sierpnia 2005 18:45
Zmodyfikowałem załącznik, zmniejszony rozmiar zdjęć oraz została zredukowana prowizja za załącznik z dokumentacją urządzenia.
5 Sierpnia 2005 17:44
Dodany opis połączenia płytek.
3 Sierpnia 2005 1:24
Dodane wzory płytek w formacie PDF.
| Description: |
| Filesize: |
129.24 KB |
| Description: |
| Filesize: |
243.05 KB |
| Description: |
| Filesize: |
71.73 KB |
| Description: |
| Filesize: |
146.69 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Termometr.rar |
| Contents: |
Termometr
, Glowna.PCB
, Wyswietlacze.PCB
, Wyswietlacze.BAK
, Program.hex
, Spis elementow.txt
, Program.bas
See all... |
| Filesize: |
1.19 MB |
| Punkty: |
2.37 = 1.422 for transfer + 0.948 for the user (set automatically) |
| Back to top |
dgajew Poziom 15
#2
30 Jul 2005 20:13 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Jeśli kogoś kto jeszcze nie ściągnął całości to interesuje - wykorzystano czujnik Dallas'a DS18B20 i mikrokontroler AT90S2313 z kwarcem 4 MHz (autor nie podał najważniejszej infomacji :)
| Back to top |
#3
30 Jul 2005 23:42 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| dgajew wrote: |
| Jeśli kogoś kto jeszcze nie ściągnął całości to interesuje - wykorzystano czujnik Dallas'a DS18B20 i mikrokontroler AT90S2313 z kwarcem 4 MHz (autor nie podał najważniejszej infomacji :) |
Mikroklocek i kwarc widać na zdjęciu ;) z rozpoznaniem czujnika było by troszeczkę gorzej ;)
W zasadzie wartości wszystkich elementów zastosowanych w tym układzie nie są krytyczne i można zastoswać inne np rezystory czy tranzystory.
Zastosowałem mikrokontroler AT90S2313 oraz współpracujący z nim rezonator kwarcowy 4Mhz ale jeśli ktoś posiada inny kwarc mogę na życzenie przerobić program pod żądaną wartość. Zmieniając kwarc należy również zmienić współpracujące z nim kondensatory. Można spróbować uruchomić układ z kwarcem 10Mhz, termometr powinien działać prawidłowo, tylko częściej będzie odświezany wynik pomiaru (2,5raza). Ale jednak przy zmianie kwarcu radziłbym modyfikację programu.
Mikrokontroler też można zastąpić innym 20pinowym AVRem ale wtedy konieczne bedą pewnie drobne modyfikacje programu, bez problemu powinno dać sie łatwo zastąpić go układem ATTiny2313. (po drobniutkiej zmianie programu).
Po gruntownej modyfikacji programu na mikrokontroler oraz przeróbce płytki drukowanej (układ resetu) można zastąpić mikrokontroler układem AT89C1051 lub AT89C2051 lub AT89C4051.
Czujnik temperatury również można wykorzystać inny niż DS18B20 (na czujnik z transmisją 1wire)- co wiąże się z modyfikacją programu.
Wyświetlacze powinny zostać tego typu jakie ja zastosowałem - wspólna anoda, zastosowanie wyświetlaczy ze wspólną katodą wiązało by się z dużym problemem przerobienia płytki drukowanej.
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące wyżej opisanego układu :) .
Pozdrawiam :!: :)
| Back to top |
Google
30 Jul 2005 23:42 |
| Back to top |
rastu Poziom 10
#4
31 Jul 2005 11:29 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Fajny układzik przyda sie na upały szkoda tylko ze w Bascom:(
| Back to top |
#5
31 Jul 2005 11:37 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| rastu wrote: |
| Fajny układzik przyda się na upały szkoda tylko ze w Bascom:( |
Dlaczego szkoda? ;) bascom dlatego ze napisanie tego programu zajęło mi ok 7 minut ;) w asemblerze poszło by dużo wolniej, ale może w przyszłości powstanie asemblerowy program.
Układ działa prawidłowo więc nie widze żadnych przeciwskazań, by program na mikrokontroler był napisany w innym języku niż ten, którego użyłem obecnie :)
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#6
01 Aug 2005 03:26 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Owszem fajny układ, ale skoro masz 4 wyświetlacze, to może jeszcze przydałoby się dorobić zegar ( I2C :P) i np. czujnik zewnętrzny (za oknem) ?
Skoro piszesz w bascomie, to żaden problem (w asm też żaden ale nieco więcej czasu trzeba poswięcić - ale za to jakie efekty :D )
| rastu wrote: |
| [...] szkoda tylko ze w Bascom:( |
Może i szkoda, bo bascom nie wiele uczy jeśli chodzi o działanie proca (wiem, bo sam w nim zaczynałem ale to już historia i nawet programator gdzieś zgubiłem :D )
| Back to top |
p4v3u Poziom 20
#7
01 Aug 2005 17:38 Prosty i fajny termometr pokojowy |
a jaki koszt ukladu?
pzdrr
| Back to top |
#8
01 Aug 2005 18:34 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| p4v3u wrote: |
pzdrr |
Ciężko oszacować - zależy gdzie kupisz elementy, ale szacuje koszt elementów na 20-25zł (bez obudowy).
| Back to top |
krzycho123 Poziom 22
#9
01 Aug 2005 19:09 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
20-25zł ?? Troche ciężko za tyle to wykonać . Sam dallas 1820 kosztuje 19zł , a w wersji okrojonej 18b20 około 9-12zł. Procek 7-10zł , do tego wszystkiego wyświetlacze LED w najtańszej wersji 1,80zł / szt.
Razem jakieś 35zł bez obudowy ale i tak warto to zbudować dla własnej satysfakcji. Pozdro
| Back to top |
dgajew Poziom 15
#10
01 Aug 2005 20:08 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
tyle kosztuje ten procek ? hm nie używałem ale w Poznaniu u Gembary taka "wypasiona" atmega16 kosztuje 12 zł... w sumie można ten termometr zrobić na 89c2051 (4 zł) ale wymaga to zmiany softu
zrobiłem kiedyś termometr na DS1822 i o ile pamiętam jest on programowo kompatybilny z 18b20.. do tego 89c2051 i gotowy moduł wyświetlacza z 9 segmentami i tranzystorkami anod :) wyświetlanie oparte jest na dekoderze adresowym ale bez problemu można go sobie darować i wyświetlać tylko temperaturę - kto zna C ten sobie poradzi
wzorowałem się na projekcie pewnego użytkownika elektrody ale nie pamiętam nicka.. oryginalne pliki i opis mojej przeróbki wraz z kodem źródłowym w C leżą na www.anoda.end.pl.. przy okazji zająłem kolejną elektroniczną domenę ;]
nie wiem czy to tak wypada podawać alternatywne rozwiązania pod danym tematem jeśli budzi to zgorszenie proszę o sygnały ; ]
| Back to top |
#11
01 Aug 2005 20:16 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
ja zaopatruje się w moim mieście czyli w Poznaniu :) , w Mitroniku zapłaciłem 11zł za tego Atmela . W TME są za 7.99zł /szt. Szukałem , nigdzie taniej nie ma niestety :( Ale dobrze że mówisz ! że w Gemabara są takie tanie atmegi. Może skorzystam z ich oferty. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
01 Aug 2005 20:16 |
| Back to top |
dgajew Poziom 15
#12
01 Aug 2005 20:22 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
wszedłem na stronę sklepu pana Gemabary - podniósł ceny:
AT90s2313 - 10 zł
89c2051 - 5 zł
atmega16 też droższa (14 zł :/)
| Back to top |
#13
01 Aug 2005 20:35 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
atmega 16 za 14zł to i tak bardzo dobra cena , w TME ( który jest zresztą dla mnie i nie tylko , wyznacznikiem cen ) kosztuje 19zł . Tak to już jest w jednym sklepie jest coś takiej a coś drożej niż w innym . Oni muszą wyjść na swoje za wszelką cenę :D Pozdrawiam.
| Back to top |
#14
01 Aug 2005 21:36 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| krzycho123 wrote: |
Razem jakieś 35zł bez obudowy ale i tak warto to zbudować dla własnej satysfakcji. Pozdro |
Napisałem przecież:
| Elektrooonik wrote: |
Ciężko oszacować - zależy gdzie kupisz elementy |
Weźmy pod uwagę pierwszy lepszy sklep internetowy np Lispol w którym często się zaopatruję www.lispol.com
mikrokontroler - 9.49zł
czujnik ds18b20 - 9zł
wyświetlacze - 4*1,6zł = 6.4zł lub 2*2x7seg = 2*2,6zł = 5,2zł
stabilizator, kwarc, tranzystory, rezystory i kondensatory - max 3zł
więc wyszło 27-28zł, wcześniejszy koszt podany przeze mnie był szacowany na "oko", naturalnie niektóre elementy można spotkać taniej, niektóre drożej :) na allegrp DS18B20 można trafić za 7,5zł (nie liczac kosztów wysyłki które nie są odczuwalne przy większych zakupach) :)
| dgajew wrote: |
nie wiem czy to tak wypada podawać alternatywne rozwiązania pod danym tematem jeśli budzi to zgorszenie proszę o sygnały ; ] |
Raczej sie za to nie pogniewam ale jednak prosiłbym wypowiadać się na temat :)
| Back to top |
Misian@ Poziom 21
Joined: 11 Feb 2005 Posts: 1187 Location: Mysłowice-WT Kołobrzeg
#15
02 Aug 2005 13:39 Prosty i fajny termometr pokojowy |
A miałbyś może schematy tych płytek przed przeniesieniem ich na laminat?? Przydały by się bo ja właśnie chciałbym taki układnik sobie wykonać.
A miałby to być taki bajer co miezył by temp. radiatorów we wzmaku :D:D tylko że musiałby mieć większą rozpiętość pomiaru temp. tak gdzieś do 150C?? można to zmodyfikowac??
| Back to top |
#16
02 Aug 2005 13:54 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| Misian@ wrote: |
Czytaj uważnie :) napisałem w pierwszym poście tego tematu, że cała dokumentacja łącznie z wzorami płytek drukowanych, schematem ideowym i fotografiami przydatnymi w montażu jest dostępna w załączniku w pierwszym poście.
| Misian@ wrote: |
Zastosowany czujnik umożliwia pomiar temperatury maxymalnej 125*C, jednak żeby wyświeltać temperature powyżej 99*C trzeba by dołozyc jedną cyferke wyświetlacza, co wiazało by sie z koniecznoscia zaprojektowania nowych płytek i napisania nowego programu czyli zrobienie całego projektu od początku.
| Back to top |
Misian@ Poziom 21
#17
02 Aug 2005 15:23 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Prosze czy to jest schemat <mozaika> ścieżek do wydrukowania??
Idzie mi o czarne na białym
| Description: |
| Filesize: |
133.76 KB |
| Back to top |
#18
02 Aug 2005 16:32 Prosty i fajny termometr pokojowy |
To jest jedna z fotografii wykonanych płytek.
Wzór płytek (ścieżek) jest w jednym z najpopularniejszych formatów w plikach PCB w załączniku, można to otworzyć Protelem oraz TraxMakerem i pewnie jeszcze wieloma innymi popularnymi programami do projektowania płytek drukowanych, jak znajde wieczorkiem czas postaram sie wyeksportować wzór ścieżek do PDFa :) ten format pliku chyba nikomu nie powinien już sprawić problemu :)
| Back to top |
#19
03 Aug 2005 00:24 Prosty i fajny termometr pokojowy |
Wrzuciłem do załącznika również wzory płytek w PDF. :) Teraz nie powinno być już żadnych wątpliwości i problemów w tej kwestii. Dobranoc :)
| Back to top |
jacol11 Poziom 12
#20
05 Aug 2005 06:19 Prosty i fajny termometr pokojowy |
A ja zapytam za ile sprzedalbys taki termometr? Jestem w tych sprawach kompletny laik i napewno nie dam rady wykonac tego samemu a bardzo mi sie to spodobalo :)
| Back to top |
#21
05 Aug 2005 10:39 Prosty i fajny termometr pokojowy |
| jacol11 wrote: |
| A ja zapytam za ile sprzedalbys taki termometr? Jestem w tych sprawach kompletny laik i napewno nie dam rady wykonac tego samemu a bardzo mi się to spodobalo :) |
Koszt elementów z obudową to prawie 40zł + koszt wykonania płytek drukowanych, calość za ok 50-55zł. Niestety koszt wykonania 1 sztuki urządzenia jest wysoki.
Szczegóły na PW - żeby nie zaśmiecać forum i tego tematu, który ma rozwiązywać problemy techniczne związane z tym termometrem. :)
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#22
05 Aug 2005 15:14 Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam, ja właśnie dzisiaj pokupiłem części do zmontowania tego układu :-) Wyniosło mnie to ok.30zł z obudową, wyświetlaczami, jednak bez DS18B20 [ koszt ok. 15-20zł]. Programator -> za który też się właśnie biore do złożenia ok. 10zł [z podstawka precyzyjna]. Całość bardzo ciekawa! Gratuluje pomysłu autorowi. Pozdrawiam i życze miłęgo mierzenia temperatury :D
| Back to top |
#23
05 Aug 2005 16:44 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| djsimo wrote: |
| Witam, ja właśnie dzisiaj pokupiłem części do zmontowania tego układu :-) Wyniosło mnie to ok.30zł z obudową, wyświetlaczami, jednak bez DS18B20 [ koszt ok. 15-20zł]. Programator -> za który też się właśnie biore do złożenia ok. 10zł [z podstawka precyzyjna]. Całość bardzo ciekawa! Gratuluje pomysłu autorowi. Pozdrawiam i życze miłęgo mierzenia temperatury :D |
Pierwszy odważny! ;) W razie ewentualnych wątpliwości czy problemów z uruchomieniem termometru proszę pytać w tym temacie na forum - postaram się pomóc :)
Przy okazji mała aktualizacja opisu dotycząca sposobu połączenia płytek (zapomniałem napisać o tym wcześniej) :
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#24
06 Aug 2005 13:04 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
Wiem, ze wypale troche nie w temat... ale nie znalazlem tego nigdzie... :/ Czy wie ktos moze jak ustawic w EAGLE 4.13 żeby automatyczne rozmieszczenie ścieżek bylo tylko jednostronne? Bo zawsze wyskakują mi po imporcie ze schematu 2 lub więcej warstw... Jeśli ktoś wie jak to ustawic, to prosze o pomoc. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
06 Aug 2005 13:04 |
| Back to top |
kubagert Poziom 14
#25
06 Aug 2005 23:47 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
| Quote: |
| Czy wie ktos moze jak ustawic w EAGLE 4.13 żeby automatyczne rozmieszczenie ścieżek bylo tylko jednostronne? |
Jak otworzysz okno autoroutera to w zakladce General, Opcja Preffered Directions wszystkie warstwy ustawiasz na N/A a tylko bottom ustawiasz na inna niz N/A. Wtedy autorouter bedzie ukladal sciezki tylko pod spodem.
Chyba ze chcesz miec tylko gorne sciezki, to wtedy Top na rozne niz N/A, a reszta na N/A
kubagert
P.S.
Nastepnym razem zaloz nowy temat, bedzie wiekszy porzadek ;)
| Back to top |
#26
09 Aug 2005 17:13 Prosty i fajny termometr pokojowy |
Tak przy okazji tego topicu. Gdyby ktos chciał pobawic sie 1wire na AVR w asm to pod tym adresem jest przykład takiego programu (termometr na ds18b20 na at90s2313 w asm) :!: :arrow: http://mikrokontrolery.net/avr_asm_10.htm
Jesli ktos bedzie chciał napisac swój soft w asemblerze do urzadzenia przedstawionego wyżej to z pewnością podany wyżej link będzie przydatny
| Back to top |
djsimo Poziom 12
#27
09 Aug 2005 20:26 Prosty i fajny termometr pokojowy |
Witam, ja juz płytki wytrawiłem :-) wyszły znakomicie [papier kredowy + żelazko :D] teraz zaczynam skłądać, jednak nie mam jeszcze zaprogramowanego atmela... i pytanie do elektooonika, jakim programem wrzucic to do atmela, i którre pliki?? proszę o odpowiedz :-) pozdrawiam.
| Back to top |
#28
09 Aug 2005 21:40 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
wszystko zależy jakim prrogramatorem chcesz go zaprogramowac . Nie ma nic uniwerslnego , soft jest zależny od programatora. Jeśli jest to zwykłe ISP to program otwierasz w Bascomie AVR i wrzucasz do procka. Jeśli inny to masz napewno oprogramowanie do niego. Każdy program czy ta biny i hexy w jakich jest wsad.
| Back to top |
dgajew Poziom 15
#29
09 Aug 2005 21:53 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
do kompletu najprostszy programatorek:
najprostszy_programatorek_AVR.pdf
nawet nie trzeba robić płytki, można zrobić pająka, dolutowując co trzeba do podstawki
| Back to top |
#30
09 Aug 2005 22:59 Re: Prosty i fajny termometr pokojowy |
W zasadzie koledzy już sie wypowiedzieli, jesli bedziesz miał jakiekolwiek watpliwosci to pytaj.
Sposób programowania proponuje taki jak opsiany wyzej w linku przez kolege dgajew , schemat programatora do AT90S2313: :arrow:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=55458
I zaprogramuj bascomem, mozna to również zrobic np PonyProgiem który opisałem dokładnie tutaj :arrow: http://forum.mikrokontrolery.net/viewtopic.php?t=123
ew STK200 i wiele wiele innych. Wsad do procka to plik program.hex dostepny w załączniku z dokumentacją.
Pozdrawiam! :)
| Back to top |
