Jak zrobić membrane bierną z gdn 20/30
ksawery1999 10 Cze 2017 23:18 921 24
  • #1 10 Cze 2017 23:18
    ksawery1999
    Chciałbym w końcu mieć własny zestaw hi-fi i w tym celu od dawna szukam czegoś dla siebie, najpierw myślałem o kolumnach zg 40c, potem o zg60 c201-ale one są za drogie, więc postanowiłem samemu zrobić sobie kolumny (myślałem o zg 60 c201 ale zdobycie do nich części wymaga i tak sporego nakładu kasy), więc stanęło wstępnie na replice zg 30 c201.
    Konstrukcja wydaje mi się bardzo prosta-jedynym mankamentem jest membrana bierna. Czyli głośnik niskotonowy pozbawiony: magnesu, cewki i resoru dolnego z zaklejoną dziurą po cewce.
    Wiec znając pobieżnie jej anatomie chciałbym zapytać czy odchudzając zwykłego gdn 20/30 o w.w. elementy uzyskam tą membranę którą potrzebuję?- czy też jest tu jakiś haczyk? Bo jak rozumiem to tak właśnie zrobili w tonsilu dziesiąt lat temu.
    Ps.
    Osobiście jestem fanem Unitry i prosiłbym o nie wnoszenie postów w stylu "te kolumny to szajs kup se Yamahę" itd. Bo myślę, że może innym osobą ten wątek może być potrzebny np. do restaurowania tych lub innych kolumn, a może nawet do stworzenia własnych np. zg 140c :) .
  • #2 11 Cze 2017 08:44
    wkj
    Chyba się trochę rozpędziłeś? Jak będzie się membrana trzymała i pracowała osiowo, będąc w puncie oparcia na zawieszeniu górnym?
    Membrana bez cewki ok, niektórzy twierdzą że jest obciążona, ja rozbierałem kiedyś swoje i żadnego obciążenia nie było. Otwór po cewce był zaślepiony w membranie, czyli niewycięty z prasy.
    Coś czuje że o ile technicznie podołasz to dźwiękowo możesz nie podołać. Okaże się że basu nie będzie, ale trzymam kciuki.
  • #3 11 Cze 2017 11:57
    dominator8
    Haczyk jest taki, że pozbawiając głośnik cewki odbierasz masy układowi drgającemu co spowoduje wzrost częstotliwości rezonansowej (znacznie ponad to co podaje producent dla całego głośnika - znaczną część masy układu drgającego stanowi miedź). Jak sam zapewne wiesz membrany bierne stosuje się w takim celu by w niewielkiej objętości uzyskać bardzo niską częstotliwość graniczną F3 - stąd ich niskie strojenia i możliwość dodania dodatkowej masy w celu uzyskania określonej częstotliwości rezonansu takiej membrany. W przypadku tak okaleczonego głośnika takiej możliwości nie widzę..
  • #4 11 Cze 2017 13:38
    ksawery1999
    To w takim razie chciałbym zapytać czy membrana którą chce stworzyć miała resor dolny czy też nie bo jak widzę to nie zawsze go nie ma i w tedy różnica jest tylko brak magnesu od głośnika- więc w takim razie chciałbym zapytać jakie elementy mam zredukować?
  • #5 11 Cze 2017 13:58
    dominator8
    Membrana bierna jak i głośnik musi poruszać się w sposób w pełni liniowy na całej swojej powierzchni - by ten warunek spełnić musisz mieć zarówno resor górny jak i dolny.
  • #6 11 Cze 2017 15:21
    ksawery1999
    Czyli jak już się za to wezmę to będę musiał zrobić to mniej więcej tak?
    Przy okazji takie pytanko jakie zawieszenie mają głośniki w tych kolumnach: materiał gumę czy piankę- bo mi po zdjęciach to wygląda na piankę.
  • #7 11 Cze 2017 17:31
    398216 Usunięty
    Piankę.
    Wracając do MB - jak pisał Kolega wcześniej - należy ją zestroić do wymaganej częstotliwości rezonansu. W zależności od założeń projektowych może to być częstotliwość niższa od rezonansu współpracującego głośnika, równa, lub mniejsza. Realizuje się to (strojenie MB) poprzez dodanie określonej masy - np. w MB ZG40c był to krążek preszpanu (nie pamiętam, czy sam, czy z dodatkowo przyklejoną blaszką). Jednak strojenie MB jest stosunkowo trudno zrobić bez prób i obserwacji zachowania MB w określonej częstotliwości. tak więc jeśli już zdecydujesz się (a należy to zrobić w oparciu o charakterystykę głośnika niskotonowego i wielkość obudowy) powinieneś zacząć od samej membrany zamontowanej w docelowej obudowie i podanie na głośnik częstotliwości (przestrajanej) z generatora (może być systemowy). Dla częstotliwości równej rezonansowi MB drgania MB będą zauważalnie większe niż dla częstotliwości pobocznych.
    Idealnie zestrojony układ to przeważnie (patrz - założenia projektowe) taki, w którym dla określonej częstotliwości MB ma największą amplitudę, a głośnik niskotonowy - najmniejszą.
    Dla uzyskania prawidłowego strojenia (zaczynając od membrany "gołej" - bez dodatkowych ciężarków) dodaje się dodatkowe krążki np. z grubego o dużej gramaturze kartonu obserwując jak zmienia się częstotliwość MB. Całe szczęście, że drugą można zrobić "na wzór i podobieństwo" pierwszej - wystarczy tylko zastosować taką samą ilość "dociążenia". Oczywiście - należy używać kleju odpowiedniego do takich celów - mocnego i do klejenia kartonu.
  • #8 11 Cze 2017 23:25
    dominator8
    Dokładnie. Ale tak jak pisałem wyżej nie będziesz miał możliwości dodania dodatkowej masy do układu drgającego co jest kluczowe by poprawnie zestroić obudowę.
  • #9 12 Cze 2017 05:00
    ksawery1999
    To tak na jeszcze chciałbym zapytać z czego mam tą membranę zrobić bo jeszcze nie mam gdn-ów, a w necie widziałem ogłoszenie z takimi 4 omowymi przy których pisało, że maja jakiś wysoki kosz-więc to nie te tylko jakieś niskie czy nie ma różnicy miedzy 4, a 8 Ohm?- bo ja bym chciał tak jak w oryginale.
  • #10 12 Cze 2017 05:36
    wkj
    Dlaczego, technicznie to wykonalne. Dodatkową masę można umieszczać centralnie pod kopułką.
    Co zaś się tyczy impedancji, taki mały szczególik z 4 na 8Ω ale ma wielkie znaczenie. W oryginale było 8Ω.
  • #11 12 Cze 2017 06:08
    ksawery1999
    Co do wykonalności to nadrabiając geniusz naszych inżynierów metodą prób i błędów oraz dobrymi chęciami wstępnie chciałbym podjąć to wyzwanie.
    A co do Ohmów to mi chodziło o kształt kosza w głośniku do stworzenia membrany bo tu ilość Ohm nie ma znaczenia byle kształt był identyczny, a tego nie jestem pewien.
  • #12 12 Cze 2017 06:38
    wkj
    W 30c201 membrana bierna jak i właściwy GDN są na tzw. głębokim koszu.
  • #13 12 Cze 2017 19:51
    ksawery1999
    To zakupiłem dwa gdn 4 Ohm do przeróbki na membrany- i jak je wstępnie zrobie to podziałam dalej z pudłami zwrotnicami itp.
    Ps.
    Ktoś potrzebuje dwa magnesy z cewkami do gdn 20/30 4Ohm ? ;)
  • #14 13 Cze 2017 05:29
    wkj
    Patrząc przez pryzmat wypowiedzi na forum, życzę powodzenia w poskładaniu wszystkiego do kupy. Z budami też nie będzie łatwo, choć nie jest to niewykonalne.
    Gdzieś na portalach sprzedażowych ktoś wystawiał swego czasu części do nich, sam nie wiem czy nie mam pierścieni na niskotonowe.
  • #15 13 Cze 2017 08:51
    ksawery1999
    Co do bud to posiłkując się wymiarami z Unitra klubu i zdjęciami jakoś dam radę-mam nadzieję ;)
    Tak przy okazji chciałbym zapytać gdzie można dostać takie cewki do tego, a jakie to na schemacie. Jak zrobić membrane bierną z gdn 20/30
    Ps.
    Jeśli miałby Pan te pierścienie to byłbym zainteresowany, ale to juz później bo na razie trzeba mieć grającego nie oklejone wiórka by go oklejać i upiększać ;)
  • #16 18 Cze 2017 03:04
    ksawery1999
    Pacjenci w postaci Gdn 20/30 Ohm na wysokim koszu przyszły już pocztą a więc do dzieła :)
    I tak co do tego miałbym takie pytanie czy do odkręcenia magnesu potrzebo odkleić resor dolny by dostać się do śrub? bo ja szykowałem się na
    takową opcje i kupiłem takie z rozwalonymi piankami.
    I tak miałbym jeszcze dwa pytania -pierwsze mam na oku za grosze zwrotnice do zg 30c 114 i chciałbym zapytać czy będą pasować bo na schemacie pisało, że to właśnie są te.
    I tak chciałbym zapytać czy do pisania o tym jak buduję kolumny i ewentualnych pytań z tym związanych (to moje pierwsze kolumny) mam założyć nowy wątek?
    Ps.
    Jak na razie powoli w trybie wakacji "ciułam" bony na resztę części;) do kolumn i mam nadzieję, że około września będzie mi coś grało; ) i tu przypomina mi się że nie mam jeszcze wzmacniacza nieeeeeeee :(
  • #17 18 Cze 2017 05:51
    wkj
    O ile układy magnetyczne są skręcane, to by dojść do śrub musisz zdemontować cały układ drgający łącznie z resorem dolnym, innego wyjścia nie widzę.
  • #18 18 Cze 2017 08:46
    398216 Usunięty
    Magnesy są klejone w GDN20/30.
  • #19 18 Cze 2017 13:16
    ksawery1999
    Czyli muszę je zatopić w nitro bo to rozpuścić?
  • #20 18 Cze 2017 13:33
    goldi74
    Układ magnetyczny jest przykręcony lub przynitowany do kosza.
  • #21 18 Cze 2017 14:16
    398216 Usunięty
    Do kosza jest nitowany, ale tylko nabiegunnik. Reszta (magnes wraz z dolną częścią ) jest klejony na ŻYWICĘ EPOKSYDOWĄ -Żaden rozpuszczalni tego nie ruszy.
  • #22 18 Cze 2017 15:38
    ksawery1999
    To czy ten nabiegunnik też mam zdemontować- będzie przeszkadzał?
    A tak to skoro nitro tego nie ruszy to czym (mam zastosować brutalną technikę przecinaka i młotka?)
  • #23 18 Cze 2017 18:22
    398216 Usunięty
    O ile nie będzie przeszkadzać - możesz zostawić nabiegunnik.
    Nie polecam tak drastycznych metod. Kosz jest blaszany i przy takim traktowaniu możesz go trwale odkształcić. Co prawda nie będzie ocierać cewka (bo jej nie będzie), ale może zdeformować membranę lub krawędź którą dociska się w trakcie montażu do obudowy.
    Tak czy inaczej - będziesz musiał membranę wymontować (wykleić) - raz, że może się zablokować cewka w szczelinie (po puszczeniu spoiny kleju magnes silnie przyciąga do nabiegunnika), a dwa; żywica puszcza w wysokiej temperaturze... a przynajmniej powinna.
  • #24 18 Cze 2017 18:33
    ksawery1999
    Czyli muszę "wypalić kosz" jak gliniany garnek? - to jak go rozgrzeję to go wrzucę do wody i będą za kilka lat na alledrogo jedyne takie kolumny zg 30 c201 z hartowanymi koszami :)
    To jeszcze takie pytanie jak najlepiej odkleić resor by go nie uszkodzić a wolałbym nie lać nitro bo obawiałbym się o plastyfikator resora, za to na You Tube widziałem odklejania takie za pomocą mini palnika - tu link https://www.youtube.com/watch?v=dzDyyg0uU9c , i pytanie czy to da radę?
    To czy takim mini palnikiem dało by rozkleić magnes o kosza?
    Ps.
    To chciałbym jeszcze przypomnieć moje pytanie czy zwrotnice od zg 30c 114 będą pasować?
  • #25 19 Cze 2017 05:49
    wkj
    Tak to prawda, ale między koszem a jarzmem jest też klej. Zapewne by nie rezonowało.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
