Slider do ujęć makro. Prosta konstrukcja oparta o OpenBuilds.
soki 11 Cze 2017 00:01 8121 5
  • Slider do ujęć makro. Prosta konstrukcja oparta o OpenBuilds.
    Witajcie po przerwie.
    Jako, że długi czas ostatnio pauzowałem z konceptami, każdy kolejny staram się dopieszczać do granic możliwości.
    Dziś przyszło mi podzielić się z Wami kolejną moją zabawką, czyli następnym sliderem do pracy w trybie makro. Ponownie, jak w poprzednich konstrukcjach wykorzystałem silnik krokowy. Różnicę widać na pierwszy rzut oka - zrezygnowałem z paska. Zamiast niego dałem śrubę TR8x8 oraz dedykowaną nakrętkę z kasacją luzu. Możliwości są podobne, jednak przełożenie śruby powoduje, że wózek swobodnie wędruje w pionie nawet z cięższym sprzętem.
    Parę zdjęć:
    Slider do ujęć makro. Prosta konstrukcja oparta o OpenBuilds. Slider do ujęć makro. Prosta konstrukcja oparta o OpenBuilds. Slider do ujęć makro. Prosta konstrukcja oparta o OpenBuilds.
    Jak widać na fotkach - mocno użyłem komponentów OpenBuilds. Obudowę sterownika, nóżki i blok silnika wydrukowałem lub wyfrezowałem.
    Kilka słów o sterowaniu. Wewnątrz tego małego pudełka, które kryje się pod profilem, zamknąłem arduino, 2 akumulatory 18650 oraz sterownik krokowca. Nie ma tego dużo, a oprogramowanie chętnym udostępnię (wykorzystuję bibliotekę accelstepper). Z ciekawostek które zaimplementowałem są:
    - płynne przyśpieszenie i spowalnianie
    - po włączeniu zasilania sterownik "uczy się" miejsc w których zastanie krańcówki - po jednym odbiciu już ich nie dotyka
    - testowanie napięcia akumulatora i zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
    - możliwość ograniczenia zakresu pracy (np. do 3cm - co w trybie macro to i tak dużo) poprzez kliknięcie krańcówki
    Filmy z pracy urządzonka:
    Link
    Powyżej zabawa z telefonem i ledowym oświetleniem. Widać niestety, że LG G4 ma ois. Obraz lekko potrafi pływać. Jednak przy takim zbliżeniu - zoom cyfrowy x2,5 - jest znośnie. Film jest surowym, nieobrobionym materiałem.
    Link
    Xiaomi Yi i nieśmiertelna żyrafa na tle popylających chmur. Te 6 sekund robi wrażenie.
    Zdjęć z wnętrza sterownika nie mam, a nie chce mi się tego już rozbierać. Chętnym udostępnię kod do arduino oraz projekt w sketchupie. Uwagi i pomysły zawsze mile widziane.
    Fajne!
  • Ups
  • Ups
  • #3 18 Cze 2017 10:20
    djtronic
    Cześć,
    jestem na etapie podobnego projektu, tak na obecną chwilę wygląda mój slider:
    Widzę, że zastosowałeś profil C-Beam, na pewno jego największą zaletą jest możliwość ukrycia śruby co pozwala na bezproblemowe ciągniecie lustrzanki z obiektywem. Ja póki co skupiłem się na Xiaomi, natomiast mam w planie zrobienie kolejnej szyny pod Nikona D90 + Sigme 17-50. Ten zestaw niestety trochę waży i podczas pracy pod kątem mój obecny set na pewno polegnie.
    Za niedługo będę zabierał się za sterownik. Mógłbyś podzielić się softem do Arduino?
    Ja będę musiał zaimplementować jeszcze wyświetlacz i obsługę Nikona. W planie mam obsługę jednym sterownikiem dwóch sliderów. Jeśli chodzi o YI to zwykłe powolne przejazdy natomiast do lustrzanki muszę napisać programator - coś na zasadzie interwałometru aby po każdym wykonanym ujęciu aparat przejechał daną odległość uwzględniając czas naświetlania.
    Sterujesz swoją szyną za pomocą osobnego pilota czy na obudowie sterownika masz jakieś klawisze?
  • Ups
  • #5 18 Cze 2017 15:15
    djtronic
    SylwekK napisał:
    A jakiś przykład praktycznego zastosowania, bo nie za bardzo widzę sens takiego kombajnu... ?
    Bo slider do lustrzanki będzie miał 1,5m długości i ze względu na urządzenie jakie będzie dźwigał musi być solidny.
    Slider do Xiaomi ma 70cm i nie wymaga niewiadomo jakiej mocy.
    Sterownik będzie osobnym urządzeniem z kilkoma funkcjami:
    - powolny przejazd po całej długości (zastosowanie dla kamery sportowej), regulowany czas przejazdu od 15s do 30 minut,
    - praca interwałowa (lustrzanka):
    wykonanie zdjęcia, przejazd karetki, wykonanie zdjęcia itd - czysty film poklatkowy. Wystarczy mi jednej sterownik z jednym wyjściem na bibolarny silnik krokowy + 2 krańcówki i w przypadku lustrzanki jeszcze wyzwalacz. Na wyjazd z kamera sportową nie będe brał 1,5metrowej szyny bo to się mija z celem dlatego chce mieć jedno urządzenie do sterowania dwoma szynami.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
