Po burzy przestał działać napęd bramy sterowany centralą FAAC 452MPS.
rosz111 12 Cze 2017 22:02 564 10
  • #1 12 Cze 2017 22:02
    rosz111
    Witam - Po burzy przestał działać napęd bramy sterowany centralą FAAC 452MPS. Dwa bezpieczniki rurkowe są całe ale element układu znajdujący się w lewym górnym narożniku wygląda na uszkodzony, czy to jest możlwe do wymiany?
    Roman Szymczak
    załącznik foto
  • #2 12 Cze 2017 22:17
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Owszem, jest możliwe.
    Tylko że ten element (jeżeli tylko on jest uszkodzony) powoduje albo natychmiastowe zwarcie i wywalenie bezpiecznika, albo normalną pracę centrali (tylko już pozbawioną zabezpieczenia przepięciowego). W związku z tym należy przypuszczać, że uszkodzeniu uległ nie tylko on. Być może są spalone ścieżki na odwrocie płyty, może trafo, a być może wiele innych rzeczy, które trzeba po kolei wykluczać.
    Powinieneś to powierzyć komuś kto się trochę na tym zna.
  • #3 12 Cze 2017 22:17
    janek ie
    Witam nigdy nie wymienialem takiego ukladu ,jedynie co to przelutowywalem sciezki .A odkrecales go i patrzyles na sciezki z tylu czy sa cale czy przepalone ,jezeli sa spalone to mogla uszkodzic inne oporniki czy jakies rezystory
  • #4 14 Cze 2017 22:43
    chucu
    Ten kondensator jest pomiędzy PE, a masą (minusem) części logicznej - nawet zwarty nie powinien mieć wielkiego wpływu na pracę centrali. Jego uszkodzenie sugeruje jednak, że prąd piorunowy "wszedł" od strony niskiego napięcia (fotki, sterowanie). Niestety, podejrzewam, że oberwał procesor.
  • #5 14 Cze 2017 23:54
    Marek J.
    Racja chucu, zmylił mnie ten niebieski kolor i pomyliłem z warystorem na wejściu zasilania...
    Tak czy inaczej serwis lub wymiana na nową (oryginalną lub zastępczą).
  • #6 16 Cze 2017 15:35
    rosz111
    Wymontowałem płytę centrali z obudowy i nie dostrzegam innych uszkodzeń. Czy ktoś z kolegów mógłby podać nazwę i parametry tego niebieskiego kondesatora oraz sposób
    nabycia go. Przydalby się również schemat centrali - dziękuję za posty i proszę o dalszą pomoc
    pozdrawam
    RomanS
    #7 16 Cze 2017 16:14
    Marek J.
    Schemat w załączniku...
  • #8 16 Cze 2017 17:45
    rosz111
    Dziękuję Marek J. za schemat.
  • #9 16 Cze 2017 18:15
    rosz111
    Poszukuję takiego kondensatora: C25 THROUGH 6CAP.1MFPOL15
    Moderowany przez Marek J.:
    scaliłem ze starym tematem
    3.1.12. Nie wysyłaj wielu jednakowych tematów na forum, użytkownicy nie będą wiedzieć, gdzie mają odpowiadać.
    #10 16 Cze 2017 20:00
    Marek J.
    Ten kondensator to zwykły foliowy MKP. Możesz też zastosować MKS, MKSE , MKT. Ważne aby miał 0,1uf (100n) i był na napięcie równe lub wyższe od oryginału. Dobrze by było aby miał taki sam rozstaw nóżek.
    Dostępne w każdym sklepie elektronicznym (również sklepach internetowych). Koszt od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych.
  • #11 17 Cze 2017 00:01
    rosz111
    Marek J. - dziękuję bardzo
    Marek J. - dziękuje również za scalenie, trochę kulawo poruszam się po elektroda.pl
    RomanS
Promocja -20%
Zamknij
tme
