Kiepski zasięg pilota napedu bramy przesuwnej-wymiana odbiornika-mozliwa? Q60S
Tommi3737 13 Cze 2017 02:39 807 19
  • #1 13 Cze 2017 02:39
    Tommi3737
    Posiadam Napęd euromatic laser 500 (jakis włoski wynalazek). Sterowany on jest płytką Q60S.
    Generalnie od poczatku tego napędu mam problem z pilotami i chciałbym sie pozbyc i zmienic zarówno piloty jak i lampe z odbiornikiem. Odbiornik w moim obecnym napędzie jest na kablu stąd wydaje mi sie ze moge go wymienic. Jest na nim opis 433mhz.
    Załączam fotki i prosze o potwierdzenie czy moge wymienic ten odbiornik a jesli tak to co moge kupic aby byl dobry zasieg oraz aby piloty nie byly zbyt drogie.
    Kiepski zasięg pilota napedu bramy przesuwnej-wymiana odbiornika-mozliwa? Q60S Kiepski zasięg pilota napedu bramy przesuwnej-wymiana odbiornika-mozliwa? Q60S Kiepski zasięg pilota napedu bramy przesuwnej-wymiana odbiornika-mozliwa? Q60S Kiepski zasięg pilota napedu bramy przesuwnej-wymiana odbiornika-mozliwa? Q60S Kiepski zasięg pilota napedu bramy przesuwnej-wymiana odbiornika-mozliwa? Q60S
  • #2 13 Cze 2017 05:37
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ta instrukcja powinna wszystko wyjaśnić:
    http://www.gatemotors.co.uk/PDF/Q60SR.pdf
    Zamiast oryginalnego radia (w ten czarny konektor) nie bardzo podepniesz uniwersalne - oryginał jest zasilany z 5V a wszystkie standardowe zewnętrzne radyjka są na 12-24V - zresztą zdaje mi się że to radio to tylko odbiornik (moduł) radiowy a dekoder jest na płycie głównej czyli próba podpięcia jakiegokolwiek innego radia do czarnego złącza odpada w przedbiegach.
    Radio zewnętrzne możesz zasilić ze złącza zasilania fotek (a dokładniej fotki RX) - czyli plus z COMMON/+24 Photo RX (8), minus z COM -24V (10) - lub z zenętrznego zasilaczyka 24V - a styk NO odbiornika do START (1) i COMMON (8). Radyjko musi być na 24V.
    A co do typu: Najlepiej polskie - w miarę tanie i dowolność w kupnie pilotów . Wymienię kilka firm (takich co nie znikną za rok, kolejność mniej więcej po taniości pilotów - od 35 zł, jakość wszystkich przeważnie wysoka. Cena odbiorników w okolicy 100 zł - w zestawie taniej) - coś wybierzesz:
    Elmes
    eldrim
    DTM
    Gorke
    Proxima
    Omni/FAAC Fix
    Duużo taniej kupisz chińczyka z A...o (radio z pilotami za 30-40 zł) ale potem dobranie pilotów to "chińska" loteria, o gwarancji i jakości nie wspominając.
    Wyjście na lampkę 24V max 20 W to zaciski (11) i (12)
  • #3 13 Cze 2017 05:54
    inar
    Witam!
    Mam zainstalowany zestaw z Allegro za 110 zł-jednokanałowy sterownik z dwoma pilotami kwarcowymi.Na płytce sterownika są zaciski do zasilania (12V) i do styków przekaźnika. Styk zwierny podłączyłem równolegle do przycisku,którym ręcznie można uruchomić bramę . Zasilacza użyłem pozostałego mi po jakimś urządzeniu-prąd wymagany,to ok 150 mA,czyli nieduży.Płytkę odbiornika umieściłem w natynkowej puszce instalacyjnej.Zestaw chodzi stabilnie,cena nie jest wygórowana,nie ingeruje się w elektronikę napędu.
  • #4 13 Cze 2017 10:52
    Tommi3737
    Moze mnie ktos naprowadzic na jakis konkretny odbiornik?
  • #5 13 Cze 2017 11:30
    Daro1003
    Tommi3737 napisał:
    Proxima
    Dobre radia jakiś czas temu przedstawiali radio co ma potwierdzenie w pilocie odebrania sygnału przez odbiornik fajna sprawa. Dodatkowo bardzo duże zasięgi. Jeśli szukasz coś z dobrym zasięgiem to właśnie Proxima jest dla ciebie. Piloty nie są drogie.
    Coś 100zł: Proxima NW2 - 2-kanałowy odbiornik radiowy.
    Zakodujesz w nim piloty:
    Nice Smilo, FAAC Rc, Beninca, Camse Space, Wiśniowski, Elmes, Gorke, DTM SystemBFT, Kay, Inel, Solo, Tousek
  • #6 13 Cze 2017 11:43
    Tommi3737
    Daro1003, dzięki za namiar. Teraz się tylko zastanawiam: rozumiem że do takiego odbiornika mogę podpiąć każdą antenę 433MHz np. taką wbudowaną w lampę?
  • #7 13 Cze 2017 12:11
    kotbury
    Możesz spojrzeć na piloty Elmes - taniutkie, malutkie a właściwie wstrząsoodporne ( nie mają kwarców tylko ceramiczne rezonatory SAW) i duży zasięg ( radia tej firmy też tanie - 1 kan. 60 zł)
    Co do antenki podejdzie każda na odp częstotliwość ( czyli dlugości ok 16,5 cm), aby miała zarobiony fabrycznie koncentryk 50 ohm.
  • #8 13 Cze 2017 12:15
    Daro1003
    Kiedyś na jednym szkoleniu przedstawicie pewnej firmy pokazywał jak zrobić prostą antenkę.
    Przewód koncentryczny 50ohm od radia CB i końcówkę odwijasz z ekranu na odpowiedni wymiar jak kolega kotbury pisze ok 16,5cm zostawiasz samą gorąca żyłę w izolacji. Drugi konice wpinasz.
  • #9 15 Cze 2017 00:31
    Tommi3737
    Dzieki wszystkim za pomoc.
    Prosilbym jeszcze o potiwerdzenie:
    Chcialbym zdecydowac sie na odbiornik Proxima NW2
    Do tego rozumiem ze moge kupic kazdą lampę 24v z wbudowaną anteną o czestotliwosci 433mhz?
    Posiadam brame garazową z napędem SOmfy a do niej piloty Somfy Keytis NS RTS 2-kanałowy . Czytam ze pracują one na czestotliwosci 433mhz. Czy to znaczy ze moge zaprogramowac w obecnych pilotach drugi przycisk tak abym otwieral brame wjazdową? czyli sterować tym odbiornikiem Proxima?
  • #10 15 Cze 2017 07:45
    kotbury
    Tak. Jeśli będziesz używał TYLKO pilotów SOmfy - zamiast NW2 kup NW1 w wersji SOmfy - jest niemal o połowę tańszy. I oczywiście przy zamawianiu zaznacz że odbiornik ma być w wersji do SOmfy (co do NW2 - ze wspólną nazwą NW2 są odbiorniki owszem, obsługujące pilotów większości producentów z systemem Keeloq , ale w sposób uproszczony a w pełni obsługują ten jeden typ wybranego producenta - poza tym po co ci 2 kanały...).
    Tak - aby żarówka nie przekraczała 20W a lampa była bez wbudowanego migacza.
    I możesz (ale nie musisz) jeśli uzyjesz żarówki LED - mieć problemy - jest na forum sporo sygnałów o padaniu LEDów w lampach bramowych.
  • #11 15 Cze 2017 12:12
    PROXIMA sj
    Malutka poprawka,
    Kwarce, a właściwie rezonatory kwarcowe (element 2 PINowy) stosuje się praktycznie do kilkudziesięciu MHz.
    Patrz urywające się kwarce w pilotach Hormanna w paśmie 27 i 40 MHz. Zła sława wynikała z tego że ciężka obudowa rezonatora kwarcowego znajdowała się na dwóch cienkich, urywających się na skutek drgań podczas użytkowania, wyprowadzeniach.
    We wszystkich (mi znanych) pilotach 434MHz korzystających z generatorów tranzystorowych, stosuje się filtry z akustyczną falą powierzchniową SAW (element3 PINowy), na podłożu piezoelektrycznym - kwarcowym - krystalicznym.
    Czasami, żeby obniżyć koszty i stabilność stosuje się podłoże ceramiczne.
    PROXYMILIAN
  • #12 16 Cze 2017 11:22
    Tommi3737
    Jednak po chwili zastanowienia padł pomysl pilotów Somfy Keytis NS RTS 2-kanałowy . Mianowicie one są tak czułe ze juz kilka razy zostawiłem brame do garazu otwartą (otworzylem przypadkiem)a przez to całą chałupe.
    Czy ewetnualnie moze polecic jakies inne rozwiazanie ktore pomoze mi polaczyc pilota do bramy z pilotem do garazu -jakies inne piloty firmy somfy z jakąś przesuwaną klapką jak w chińczykach?
    Jeszcze jedno pytanie... czy do takiej lampy z anteną musze z napędu dociągnąc kabel koncentryczny + 2 zyly do lampy? czy moge zwyczajny kabel dwużyłowy do anteny i dwuzylowy do lampy?
  • #13 16 Cze 2017 14:14
    PROXIMA sj
    Zobacz załącznik
    Do anteny kabel musi być koncentryczny np. Rg174
    PROXYMILIAN
  • #14 17 Cze 2017 00:33
    Tommi3737
    Obejrzalem produkty na twojej stronie proxima. Rozumiem ze lampa ktora sprzedajecie za 115zl ma juz wbudowaną anternę? a uchwyt jest w cenie?
  • #15 17 Cze 2017 13:40
    PROXIMA sj
    W lampie jest antena.
    Nie zajmuję się sprzedażą - nie pamiętam cen i kompletacji.
    PROXYMILIAN
  • #16 20 Cze 2017 01:07
    Tommi3737
    hej
    Niestety dostalem info od jednej firmy ze odbiorniki proxima nie obsługują pilotów somfy :
    Pilot Somfy Keytis nie jest kompatybilny z radioodbiornikiem Proxima NM1.
    Piloty Somfy są kompatybilne tylko z radioodbiornikiem Somfy RTS.
    Generalnie jest problem widze z wybraniem zestawu który bedzie obsługiwał moje istniejące piloty do napedu somfy wraz z odbiornikiem do bramy przesównej.
    Chcialbym juz zakocnzyc ten temat ale widze ze zakup odpowiedniego zestawu nie jest łatwy. Moze ktos cos doradzic?
  • #18 20 Cze 2017 21:16
    lamerb
    Chyba ta "jedna firma" to Somfy ;)
  • #19 20 Cze 2017 23:33
    Tommi3737
    PROXIMA sj napisał:
    To prawda Odbiornik NM nie obsługuje systemu Somfy z systemem Keytis,
    ale inne odbiorniki to akceptują.
    Zobacz załącznik.
    PROXYMILIAN
    Troche nie rozumiem twojej wypowiedzi....czyli Odbiornik NW1 obsługuje piloty somfy keytis?
  • #20 21 Cze 2017 01:00
    PROXIMA sj
    Odbiorniki serii NW i serii L są produkowane również w wersji kompatybilnej z systemem Somfy Keytis.
    Odbiornik serii NM i NMx nie są produkowane w wersji kompatybilnej z systemem Somfy Keytis.
    Obejrzyj załącznik z poprzedniego mojego postu.
    PROXYMILIAN
 Szukaj w ofercie
Zamknij
