Cynkować czy malować - brama przesuwna.
szejker1988 16 Cze 2017 13:35 1314 16
  • #1 16 Cze 2017 13:35
    szejker1988
    Poziom 7  
    Witam, mam dylemat odnośnie bramy przesuwnej czy ja malować czy zawiesc do cynkowania, co będzie mialo wiekszą trwałość, na ile lat wytrzyma ochrona w ocynku a ile gdy ją pomaluje, na co się zdecydować?
  • #2 16 Cze 2017 13:44
    Kurtka na wacia
    No niezaprzeczalnie ocynk dobrze wykonany dłużej wytrzyma niż malowanie. Pozostaje jeszcze kwestia kosztów.
  • #3 16 Cze 2017 13:57
    szejker1988
    Poziom 7  
    Koszta ocynku liczylem z transportem na 500zł
    Malowanie nie liczyłem bo nie wiem jakimi farbami ewentualnie malować
  • #5 18 Cze 2017 22:51
    Stachu.G
    Ocynkuj a potem pomaluj proszkowo i spokój na lata
  • #6 18 Cze 2017 23:19
    bearq
    Najlepiej właśnie ocynk+malowanie proszkowe. Sam ocynk jest fajny ale nie każdemu może się podobać kolor i powłoka po samym ocynkowaniu. więc ewentualne malowanie to jakiś tam koszt.
  • #7 27 Cze 2017 19:28
    Krzysztof Krysiński
    Poziom 7  
    Wszystko zależy od tego w jakim celu chcesz zabezpieczyć swoją bramę i przed czym. Przy ogrodzeniach najczęściej stosuje się dwie metody cynkowania: galwaniczne i ogniowe. Galwaniczne stosuje się przy użyciu prądu i z myślą o tym, że w dalszej części ogrodzenie będzie malowane. Galwanizacja powoduje, że powłoka ocynku jest gładka i jednolita. Natomiast cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu produktu w rozgrzanym do stanu ciekłego ocynku. To sprawia, że produkt jest pokryty grubszą warstwą powłoki, niż w przypadku cynkowania galwanicznego. Bardzo czytelnie jest to wytłumaczone tutaj: http://www.ogradzamy.pl/inspiracje/cynkowanie-galwaniczne-czy-ogniowe-ktore-wybrac,332/
  • #8 27 Cze 2017 22:47
    szejker1988
    Poziom 7  
    Zdecydowalem się na malowanie, jaką farbę i podkład użyć, myslalem nad farbą hammerite, czy ta farba będzie ok? I jaki pod nią podkład?
  • #9 28 Cze 2017 14:07
    jerry1960
    Poziom 33  
    Kup farbę epoksydową jak już Ci pisałem, ewentualnie chlorokauczukową.
  • #10 29 Cze 2017 23:28
    wowka
    O cynkowaniu decyduje się przed wykonaniem bramy. A to dlatego, że profile zamknięte muszą być odpowiednio przygotowane, tak aby cynk mógł wpłynąć do wnętrza i z niego wypłynąć. Tu masz warunki przygotowania materiału z jednej z cynkowni http://www.jamalex.pl/pagesView,104,przygotowanie-materialu,PL
  • #11 04 Lip 2017 07:34
    Jacek Rutkowski
    Do ocynku profile można powiercić po spawaniu. Żadne malowanie nie zapewni zabezpieczenia przed korozją wewnątrz profili w przeciwieństwie do ocynku, który w środku także zabezpieczy. Ponad to powłoka ogniowa ocynku średnio przez 30 lat pozostaje nie naruszona. Przy malowaniu natomiast zwykle po kilku latach miejsca spawu już ujawniają rdzawe wykwity. Osobiście bym powiercił profile aby można było je ocynkować i nie malował później ich z 5 lat. Dopiero po tym czasie ładnie można malować chociaż osobiście wolę surowy ocynk niż farbę...
  • #12 10 Lip 2017 14:06
    szejker1988
    Poziom 7  
    Pod tą farbe dawać podkład, jak tak to jaki?
  • #13 23 Lip 2017 23:19
    szejker1988
    Poziom 7  
    Pod tą farbę epoksydową jaki podkład?
  • #14 23 Lip 2017 23:29
    kkknc
    Poziom 40  
    Swoją wypiaskowałem, pomalowałem specjalną farbą dwu składnikową z Oliwy, dostałem w stoczni ;) malowali okręty. I spokój od 12lat a może już 15. Czas leci. Po 2 czy 3 latach naniosłem nawierzchniową dla wyglądu.
  • #15 24 Lip 2017 00:11
    deksta84
    Powłoki cynkowe nie nadają się na elementy mogące mieć kontakt z solami (ziemia w czasie opadu zeżre ocynk). Najpierw należy bramę wypiaskować, oczyścić, zagruntować farbą epoksydową typu MIO, malować farbą epoksydową, na końcu farbą poliuretanową (lakierem). Warstwy w kolejności 250, 250, 100µm. Trwałość poprawnie wykonanej powłoki antykorozyjnej szacuję na 50 lat.
  • #16 31 Lip 2017 22:39
    szejker1988
    Poziom 7  
    W jaki sposob pomalować przylegający profil do ceownika, żeby z pomiędzy łączenia nie wydobywała się rdza, czy dobrze to zalać podkładem czy jakoś uszczelnić łączenie?
  • #17 01 Sie 2017 08:29
    Jacek Rutkowski
    Niestety kolego, jak byś nie kombinował i tak będzie wyłazić rdza z czasem. Teoretycznie możesz fugę wypełnić sylikonem i pomalować całość ale prawdopodobnie na łączeniu i tak popęka.
    Dlatego pisałem wcześniej o ocynku, roztopiony cynk zalewa takie szczeliny i zamyka dostęp dla powietrza ale skoro nie chcesz cynkować...
Promocja -20%
Zamknij
tme
