Regulator PI do piecyka złącz światłowodowych.
hubertfab 16 Cze 2017 15:17 3987 3
  • Regulator PI do piecyka złącz światłowodowych.
    Prototyp Regulatora PI powstał w celu polepszenia stabilności temperatury w małym piecyku elektrycznym do wygrzewania złącz światłowodowych. Dotychczas temperatura oczekiwana była zadawana za pomocą termostatu bimetalicznego co powodowało duże trudności w precyzyjnym ustawieniu temperatury w elemencie o dosyć dużej bezwładności. Termostat przy dochodzeniu do zadanej przełączał się 5-10 razy w ciągu sekundy co powodowało wprowadzanie do sieci dużych zakłóceń. Ja zastosowałem przekaźnik SSR włączany w zerze sieci co w dużej mierze ograniczyło ten problem.
    Elementem pomiarowym jest termopara typu K w osłonie metalowej z gwintem co umożliwiło na sztywno zamontować w blacie grzewczym.
    Urządzenie jest zasilane z sieci za pomocą złącza IEC, wybrałem takie rozwiązanie z uwagi na łatwość zamontowania urządzenia regulatora z piecykiem, który posiada właśnie takie złącze.
    Aby zmusić piecyk do współpracy należy tylko ustawić termostat na maksimum. (Metoda bez ingerencji w urządzenie. Równie dobrze można wyciąć termostat z obwodu. :bye: Minusem tego rozwiązania była by strata zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia regulatora lub przekaźnika SSR, który wysterował by się na 100%)
    Obudowa nie jest ładna, taką znalazłem w domu. Panel przedni wyfrezowałem na CNC (można odnaleźć ją w DIY). Przypominam, że jest to PROTOTYP. Jeśli będzie sprawdzał się prawidłowo podczas testów dostanie nową obudowę, płytkę drukowaną.
    Tak wygląda zestaw gotowy do pracy: Regulator PI do piecyka złącz światłowodowych.
    Sporządziłem wykres z pomiarów jakie udało mi się zebrać: [Y:T[*C] X:t[5s] 8-O ]
    Na początku dochodzenia do Tzadanej [120*C] widać małe przeregulowanie [+3*C]. Jednak po chwili regulator koryguje ten błąd i wartości jakie znalazłem na wykresie to Max[120,85*C] ; Min[119,35*C]. Średnia T pomijając 2 okresy oscylacji wyniosła [120,291*C] co w pełni mnie satysfakcjonuje. :spoko:
    Fajne!
  • #2 16 Cze 2017 23:03
    andrzejek23
    Obudowa ładna. Spróbowałbym jeszcze dostroić regulator PI.
    Ale pokaż jeszcze wnętrze i może jakiś schemat - wtedy będzie można o tym coś więcej powiedzieć. Pzdr.:)
  • #3 17 Cze 2017 00:13
    sundayman
    Za moich czasów to się albo spawało, albo były złącza w rodzaju 3M Fibrlock - obrabiane mechanicznie, ale bez żadnego tam wygrzewania.
    Co to złącza, że wymagają wygrzewania ?
  • #4 17 Cze 2017 16:26
    hubertfab
    Problem polega na bardzo uproszczonej metodzie całkowania. Wykorzystuję metodę dodawania prostokątów co upraszcza budowę ale nie jest tak dobre dla całości. Zagłębię się w temat i być może wymienię to na metodę dodawania trapezów, będzie lepiej.
    MAX6675 obsługujący termoparę posiada rozdzielczość 0.25*C. Ja co prawda uśredniam temperaturę z 5 odczytów ale jeśli by uzyskać lepszą rozdzielczość i dokładność pomiaru można by osiągnąć nieco lepszy wynik końcowy.
    Do złącza świeżo zalanego klejem wsuwa się włókno światłowodowe. Następnie złącze zostaje wygrzane w piecyku aby klej został utwardzony.
    Przykładowe złącze: Regulator PI do piecyka złącz światłowodowych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
