Która automatyka będzie pasować?
dawidkadziela 20 Cze 2017 12:45 1935 51
  • #1 20 Cze 2017 12:45
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    Która automatyka będzie pasować? Która automatyka będzie pasować?
    Czy może mnie ktoś uświadomić czy do takiej zabudowy ja zamocuję jakikolwiek siłownik? Coś się nadaje do tego?
    Myślałem o faac414 no ale nie bardzo chyba coś da się zrobić. Poza tym chciałbym aby brama otwierała się do wewnątrz.
    Podpowie ktoś coś?
  • #2 20 Cze 2017 15:49
    lamerb
    Jeżeli dobrze rozumiem tą sytuację to widzę 4 wyjścia (niestety żadne nie jest idealne...)
    Krótko i zwięźle:
    1. Dostawić metalowy słupek od strony muru
    2. Wykuć "gniazdo" w murze na siłownik
    3. Zastosować siłownik z ramieniem łamanym ale zamontowany na zewnątrz posesji
    4. Słowniki zamontować "nad bramą" i murem
  • #3 20 Cze 2017 17:38
    luk9753
    5. zastosować siłownik podziemny. Autorze tematu powinieneś wezwać lub zasięgnąć opinii montera już na etapie murowania słupków, wtedy można było uniknąć kombinacji i kosztów. Przewody widzę ze masz wyprowadzone pod siłownik z ramieniem łamanym (centrala w jednym z siłowników) lecz w tym przypadku jest on nie do zamontowania na wysokości gdzie wystaje przewód (na problematycznym słupku.
  • #4 20 Cze 2017 18:22
    lamerb
    Faktycznie jest to chyba najlepsza opcja. Prawie pozbawiona wad.
    Jednak jak przeczytałem "w co celuje" autor wątku to nawet mi przez myśl nie przeszła z uwagi na podstawową wadę - cenę ;)
    Dodatkowo trzeba zdemolować pieczołowicie położoną kostkę. I to z uwagi na konieczność wykonania drenażu na sporej powierzchni :(
  • #5 20 Cze 2017 19:35
    janek ie
    Witam tak jak koledzy pisza ,jezeli jest mozliwosc zmiejszenia wjazdu to wstawilbym supek metalowy .A jak nie ma to wsztawil bym podziemny system tylko trzeba dobre zrobic odprowadzenie wody z motoru czyli z boxu ,gdyz zle odprowadzenie moze spowodowac zimowa pora zamarzniecie wody i zablokowanie motoru ,Natomiast wykucie w scianie dziury nie jest zlym rozwiazaniem ale trzeba pamietac dojsciu do zwolnienia zaczepu do recznej obslugi by otym nie zapomniec pozdrawiam
  • #6 20 Cze 2017 20:25
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    Krótko i zwięźle:
    Nie ukrywam, że interesowałoby mnie najbardziej rozwiązanie z wykuciem murka - akurat jest to tak zazbrojone, że nie będzie z tym problemu.
    Tylko teraz - czy i jak zmieszcze tam siłownik?
    Mleko się wylało...
    Przewody, które są niby tak wyprowadzone? W tym miejscu gdzie dochodzi kabel zasilający rozważam opcję wykucia dwóch cegieł i umiejscowienia tam siłownika. Czy ma to rację bytu? Około 5.000zł na siłownik podziemny nie specjalnie mi się widzi...
    Jest jeszcze jedna opcja, dość dramatyczna. Zwyczajnie wyburzę ten mur między słupkami...
    teraz pytanie:
    czy jeśli wywalę te dwie cegły, co idą na wysokości kabla (http://prntscr.com/fm3r6e) - to siłownik będzie otwierał się w zakresie 90 stopni?
  • #7 20 Cze 2017 20:50
    lamerb
    To zależy jakie zawiasy masz zamiar zastosować ale obawiam się, że nie wystarczy wywalenie 2 cegieł a raczej konieczne będzie wykucie poziomej, prostokątnej bruzdy, w której "schowa się" cały siłownik w pozycji otwartej bramy.
    Sprawdź w instrukcji automatu jaki jest wymagany wymiar B dla kąta 90 stopni, zdecyduj jakie chcesz zawiasy i sam odpowiedz sobie na pytanie.
  • #8 20 Cze 2017 21:03
    luk9753
    lamerb napisał:
    Mleko się wylało...
    A o tu masz tak wyprowadzone Która automatyka będzie pasować?
  • #9 20 Cze 2017 21:04
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    luk9753 napisał:
    lamerb napisał:
    Mleko się wylało...
    No centralka po środku, a silownik z doprowadzonym kablem z zewnatrz po lewo - nie da rady?
  • #10 20 Cze 2017 21:07
    luk9753
    Wszystko się da, takie wykonanie gwałci moje poczucie estetyki ale jak kto lubi.
  • #11 20 Cze 2017 21:30
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    ok, ja wszystko rozumiem - niestety mój błąd, że nie sprawdziłem tego wcześniej. Nie mniej jednak próbuje już teraz mniejszego zła. Dlatego napisałem tu, szukając pomocy...
    http://prntscr.com/fm4mzf
    195mm - tylko, że ja chyba nie wiem o jaki wymiar chodzi...
  • #12 20 Cze 2017 21:36
    lamerb
    No to skoro estetyka ma znaczenie drugoplanowe pozostaje wykucie w cegłach "wnęki" na siłownik". Prawdopodobnie długości około 40cm, głębokości cirka 15cm i wysokości 30cm (niekoniecznie po całej długości ale chyba lepiej już zrobić to po całej długości niż jakieś uskoki dawać.
    Przecież w instrukcji są rysunki! Jeżeli ich nie rozumiesz to lepiej zleć to komuś, kto ma o tym podjęcie.
  • #13 20 Cze 2017 21:38
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    Wychodziłoby na to, że zwyczajnie "wyjmę" te cegły i osadzę je głębiej, tak żeby ten wygląd też nie był aż tak słaby .
    Ale: tak czy tak - otwór na montaż siłownika wyciąć muszę, zgadza się?
  • #14 20 Cze 2017 21:51
    lamerb
    Jeszcze jeden pomysł mi się nasuwa. Nigdy tak nie montowałem bramy więc proszę o opinię innych instalatorów czy dobrze kombinuję...
    Gdyby tak oś zawiasu bramy umieścić nie pomiędzy słupkiem a skrzydłem bramy ale kilkanaście centymetrów od słupka? Na szybko zrobiony szkic wyjaśnia ideę. Wada na pierwszy rzut okna - zmniejszenie szerokości wjazdu.
  • #15 20 Cze 2017 21:53
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    W praktyce: mniej więcej o ile cm zmniejsza się wjazd?
  • #17 20 Cze 2017 21:55
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    Nie jest to dla mnie problem.
  • #18 20 Cze 2017 21:57
    lamerb
    No to jeszcze kwestia estetycznego i stabilnego wykonania mocowań zawiasów, które mają się znaleźć a takim nietypowym położeniu.
  • #19 20 Cze 2017 22:00
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    lamerb napisał:
    No to jeszcze kwestia estetycznego i stabilnego wykonania mocowań zawiasów, które jaką się znaleźć a takim nietypowym położeniu.
    Niestety ale pogubiłem się... Skończy się pewnie na wywaleniu murka...
  • #20 20 Cze 2017 22:10
    lamerb
    Na czerwono narysowałem jak ma przebiegać mocowanie zawiasu. Od zewnątrz będzie to właściwie niewidoczne (ale Która automatyka będzie pasować? to zależy jak będzie wyglądało skrzydło bramy).
  • #21 20 Cze 2017 22:10
    luk9753
    Kombinując w tą stronę szybciej, i napewno estetycznie było by wstawienie tam profila 12x12 i dopiero zawias i przytulać siłownik do muru niż kombinować z mocowanymi od wewnątrz na długości. W teorii mogło by to działać.
  • #22 20 Cze 2017 22:13
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    A dokładniej - ok 20 cm - jedne z węższych popularnych siłowników - Nice Wingo mają 9 cm szerokości czyli musisz uchwyt od murka odsunąć na nieco ponad połowę tego czyli na ok 5 cm, do tego min 120-130 mm wymiaru montażowego A dla standardowego siłownika o wysuwie 30 cm i wychodzi 18 cm ale im większe A tym lepiej czyli powiedzmy światło bramy zwęzi się o jakieś 20 cm plus grubość skrzydła.
    Możesz nieco zbić te 20 cm do 15-16 cm używając b. wąskich siłowników - np. często wspominanych na forum przy okazji dyskusji o małej ilości miejsca za skrzydłem siłowników Aprimatic Raider 2000 (już nie produkowanych - obecnie jest dostępny model 2500 -szerokość ok 6 cm).
  • #23 20 Cze 2017 22:18
    lamerb
    W teorii na pewno ;) Myślę, że w praktyce też. Pomysł z profilem jest OK tylko zależnie od wyglądu skrzydła bramy może od zewnątrz bardziej razić niż odpowiednio umieszczone wsporniki.
    kotbury - montowałeś kiedyś tak siłownik? Bo wpadłem na to "w potrzebie chwili" i zastanawiam się czy czegoś nie przeoczyłem?
  • #24 20 Cze 2017 22:25
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    profil 80x20mm, płaskownik w tzw. żaluzje, przerwy około 1,5cm
  • #25 20 Cze 2017 22:26
    kotbury
    Tak to nie (z dziwnych rzeczy zrobiłem bramę otwieraną na zewnątrz, bramę o 2-częściowych, składanych harmonijkowo skrzydłach i garażówkę skrzydłową pędzoną standardowym napędem do bram uchylnych) - na razie tylko uruchomiłem matematykę. Ale jeśli mocowania zawiasów będą konkretnie sztywne i dobrze schowane za poprzeczkami skrzydła to ma sens... Na otwarciu będzie wyglądało nieco dziwnie ale na zamknięciu - co ważniejsze - normalnie.
  • #26 20 Cze 2017 22:34
    lamerb
    Z dziwnych (jak dla mnie) rzeczy to jakiś miesiąc temu podczas wizyty w stolicy widziałem bramę sekcyjną, która nie wjeżdżała po prowadnicach w górę ale składała się w jakiś magiczny sposób "w paczkę" na nadprożu. To była brama w nowo budowanej palmiarni w Łazienkach.
  • #27 20 Cze 2017 22:41
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Jeżeli jednak miała by być 414-ka to można zamienić siłowniki stronami. Wyjdzie na to samo co przy najchudszych siłownikach. Aprimatic -a raczej nie polecam do solidnych, ciężkich bram.
  • #28 20 Cze 2017 22:48
    lamerb
    Tylko wtedy pojawia się problem doprowadzenim zasilania siłowników. Masz na to patent?
    EDIT:
    Pisząc to myślałem o obróceniu siłowników o 180 stopni (czyli silnik od strony skrzydła bramy) a ty chyba proponujesz je zamienić "prawa-lewa"?
  • #29 20 Cze 2017 22:56
    dawidkadziela
    Poziom 8  
    my tu mówimy o mocowaniu zawiasów siłownika?
  • #30 20 Cze 2017 22:57
    lamerb
    Zawiasów bramy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
