Tworzenie od podstaw Unitra Tonsil zg 30 c201-pytania poczatkującego
ksawery1999 20 Cze 2017 15:53 525 14
  • #1 20 Cze 2017 15:53
    ksawery1999
    W ramach tworzenia własnego zestawu hi-fi postanowiłem zrobić od podstaw w.w. kolumny i jako początkujący miałbym parę pytań teraz i pewnie też jakieś dojdą w trakcie budowy.
    I tak na początek chciałbym zapytać czy pod GDWK 9/40 będę potrzebował takie same "kubełki" jakie są w zg 40c z membraną bierną?
  • #2 20 Cze 2017 16:35
    398216 Usunięty
    Zastanów się po co te "kubełki" w wypadku głośnika o zamkniętym koszu.
  • #3 20 Cze 2017 17:17
    kortyleski
    Ściągnij sobie projekt. Na unitra Club powinni mieć. Bardziej zastanów się nad zwrotnicą i układem biernym. Skąd to weźmiesz? I pomyśl czy jest sens powielania nie do końca udanej konstrukcji? Można zrobić naprawdę fajne kolumny, projektów nawet na elektrodzie jest mnóstwo.
  • #4 20 Cze 2017 22:32
    goraj krzysztof
    Miałem w naprawie taką kolumnę jedną sztukę tylko niestety. Pamiętam że miała fajny bas :D Układ bierny to był kosz jak w głośniku tylko goły bez magnesu. Więcej szczegółów już nie bardzo pamiętam bo było daaawno temu.
  • #5 20 Cze 2017 23:59
    ksawery1999
    Co do tego po co te kubełki w zg 40c na gwizdkach to nie mam pojęcia (na średnio-tonowych to wiem - by nie wpływać na ich pracę).
    A więc pojęcia nie mam, a chciałbym by było jak w oryginale.
    A co do tego co napisał kolego kortyleski to układ bierny sam mam zamiar wykonać, a tu link do wątku poświęconego tej tematyce:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3349146.html , a i na unitra clubie nie było tego co potrzeba nawet ze schematem zwrotnicy jest tak, że w sumie nic nie wiadomo.
    To na koniec chciałbym prosić o odpowiedź to w sumie ten kubełek był w zg 30 c201 czy nie?
    #6 21 Cze 2017 05:43
    wkj
    Nie było, bo i po co miał tam być?
    #7 21 Cze 2017 14:55
    398216 Usunięty
    Ehh.... Kubełek czy inaczej obudowa głośnika średniotonowego jest konieczna tylko w wypadu gdy ten ma otwarty kosz i ciśnienie wytworzone wewnątrz kolumny przez głośnik niskotonowy ma okazję oddziaływać na membranę średniotonowego. Jeżeli kosz jest zamknięty - obudowa jest zbędna. Stąd też w wypadku głośnika wysokotonowego (który już konstrukcyjnie jest budowany jako szczelny kosz) i niektórych głośników średniotonowych żadna obudowa nie jest konieczna.
  • #8 24 Cze 2017 22:06
    ksawery1999
    Dziękuje za odpowiedzi i w takim razie zakup kubełka skreślony z list zakupów- fajnie będę musiał mniej wydać :)
    To tak chciałbym zapytać jakie cewki mam kupić - już raczej mam schemat ale jeszcze chciałbym zapytać z jakiej grubości drutu oraz o jakiej oporności mają być wykonane cewki (powietrzne bez rdzenia).
    Tu link do cennika Polink-u, a cewki które maja być zakupione to 0,22 mh oraz 1 mh
    http://polink.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/Cennik-Detaliczny-21.06.2017.pdf
    Z tego co mniemam to takie z jak najmniejszą opornością?
  • #9 24 Cze 2017 22:54
    398216 Usunięty
    Tak. Im mniejsza oporność, tym większa dobroć cewki, oznacza to, ze lepiej odseparujesz pasma sygnału idące na poszczególne głośniki w kolumnie. Nie należy jednak przesadzać - im mniejsza oporność cewki tym grubszym drutem musi być ona nawinięta, a ponieważ ważna jest ilość zwoi (dla osiągnięcia takiej samej indukcyjności) cewka o minimalnej oporności będzie zawierała dużo drutu miedzianego (chodzi o wagę oczywiście), a że miedź jest droga...
    Optymalnie jest dobrać oporność cewek do oporności głośników; nie powinna być ona większa od 10% oporności współpracującego głośnika (chociaż są wyjątki, ale to już zbyt obszerny temat).
    W pewnym stopniu można sobie uprościć (obniżyć koszty) stosując w torze głośnika niskotonowego cewki rdzeniowe - dla takiej samej indukcyjności będą one mieć znacznie mniejsze wymiary, a więc i cenę, a z kolei w torze niskotonowym wprowadzane zniekształcenia (wynikające z zastosowania rdzenia o jakiejś tam histerezie) można pominąć jako mniej "słyszalne" w porównaniu do reszty pasma (średnich i wysokich częstotliwości).
    Cewki z rdzeniem mają też tą zaletę, że zajmują mniej miejsca na płytce zwrotnicy....
    Jeśli masz zamiar kopiować kolumnę 1:1 stosuj powietrzne cewki, jeśli jesteś w stanie iść na minimalne ustępstwa (co w wypadku tych konkretnych kolumn jest moim zdaniem uzasadnione) - wybierz rdzeniowe, a zaoszczędzone pieniądze przeznacz na lepsze (foliowe) kondensatory zwrotnicy.
  • #10 24 Cze 2017 23:22
    ksawery1999
    Użył Pan dwa razy "niskotonowy" - jak rozumiem przejęzyczenie bo któryś miał być wysoko-tonowy prosiłbym o sprostowanie.
    Rdzeniowe zastosować w obydwu przepadkach czy tylko w jednym?
    Innych dla lepszej pracy nie mam zamiaru użyć ;)
  • #12 25 Cze 2017 13:01
    398216 Usunięty
    Moja wypowiedź dotyczyła przypadku w którym zwrotnica obejmuje oba tory - nisko i wysokotonowy. Oczywiście gdy głośnik niskotonowy jest "puszczony" pełnym pasmem (bez zwrotnicy) a cewka występuje wyłącznie w torze wysokotonowym, należy zastosować cewkę powietrzną.
  • #13 25 Cze 2017 14:21
    ksawery1999
    Co do tego co napisał wjk , generalnie miał być klon, ale jeśli można oryginał FAKTYCZNIE ulepszyć to czemu nie zrobić z hi-fi hi-end, a co najmniej haj-jend ;)
    A co do cewek to dziękuję za sprostowanie i podpowiedź, więc raczej co najmniej na razie zastosuję c. rdzeniowe, a może kiedyś kupię powietrzne i zobaczę czy będzie jakaś różnica.
  • #14 25 Cze 2017 18:47
    wkj
    Ponieważ jest to "zespół" elementów to nawet jak dasz "złote cewki" to i tak nie zagra to jak rasowy HAJ END, bo reszta będzie "chodnikowa". Stosuj elementy na "miarę" reszty by całość trzymała fason.
  • #15 25 Cze 2017 19:20
    ksawery1999
    Postaram się realizując schemat dawać części lepszego gatunku :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
