Podnośnik hydrauliczny, żaba, zwany ciężarowym, 10 ton
andnat 22 Cze 2017 22:43 252 0
  • #1 22 Cze 2017 22:43
    andnat
    podnośnik jak w linku poniżej, solidna polska jakość
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3123128.html
    Na jakiej zasadzie działa śruba (lewy gwint):
    - wkręcamy i co? blokuje olej wpompowany do cylindra?
    - wykręcamy śrubę i co? siłą sprężyn, lub obciążenia olej wpływa do komory olejowej?
    Niby proste, ale skomplikowane, jak jest coś uszkodzone.
    Przy dokręceniu śruby i pompowaniu olej w międzyczasie jest wypluwany przez króciec (ten w który wchodzi końcówka śruby) do komory olejowej, stąd przy obciążeniu tłok nie ma siły podnosić...tak domniemam.
    Wyjmowałem tłoczysko, w środku tylko dziurka, jakaś sobie nie przelotowa.
    W komorze olejowej króciec w który wchodzi końcówka śruby (zamykającej lub otwierającej ujście oleju).
    Czy ten króciec (po obwodzie kwadrat) w komorze olejowej się odkręca, czy jest to zespolona całość?
    Miał może ktoś z takim podnośnikiem doświadczenie?
    Czy w tym króćcu siedzi jakiś zaworek, czy jest to mechanicznie (stożkiem wkręcanej śruby) tylko dociskane?
    To nie ma nic wspólnego z kulkami, sprężynką (ta komora trzyma dobrze).
    Znawców tematu (hydrauliki siłowej) proszę o porady.
    Już sobie odpowiedziałem, króciec się odkręca, był mocno zapieczony, w środku kulka, pęknięta sprężynka, podkładka i drobne sitko.
    Po dopasowaniu sprężynki, złożone działa super.
    Wkręcając śrubę kulka zostaje wepchnięta i olej schodzi z tłoka, wykręcając śrubę kulka pchana przez sprężynkę w środku uszczelnia otwór w króćcu i olej zostaje w cylindrze tłoka.
    Zamykam temat
Promocja -20%
Zamknij
tme
