Głośnik KENWOOD T10-0597-03 - Szukam parametrów lub zamiennika
kaliber15 24 Cze 2017 13:24 585 10
  • #1 24 Cze 2017 13:24
    kaliber15
    Witam i pozdrawiam. Poszukuję parametrów głośnika KENWOOD T10-0597-03 aby dobrać odpowiedni zamiennik. Głośnik wyjęty z kolumny wieży KENWOOD HX PRO z zestawem kina domowego.
  • #2 25 Cze 2017 09:57
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A co się stało z głośnikiem?
  • #3 25 Cze 2017 13:08
    398216 Usunięty
    Na 99,9% nie znajdziesz zamiennika, bo nie znajdziesz parametrów oryginału. Jedyna możliwość (o ile głośnik wymaga wymiany) to zdobycie takiej samej kolumny jako dawcy organów.
  • #4 25 Cze 2017 14:41
    kaliber15
    Głośnik KENWOOD T10-0597-03 - Szukam parametrów lub zamiennika Głośnik KENWOOD T10-0597-03 - Szukam parametrów lub zamiennika
    W głośniku jest uszkodzony amortyzator górny.
    Niestety nie ma na rynku takiej wieży czy kolumn. Kupiłem to od osoby, która ją sprowadziła z USA.
  • #5 25 Cze 2017 14:58
    398216 Usunięty
    Gumę można podkleić butaprenem. Oczywiście o ile nie jest przerwana, a tylko odklejona od membrany.
  • #6 25 Cze 2017 15:25
    kaliber15
    To taka wieża.
    Klejenie niestety tylko nowy amortyzator lub wymiana na inny głośnik.
    Prawdopodobnie będę wymieniał w obu kolumnach głośniki. Zmierzyłem ok 3,4 Ohm. Czy 4 Ohm będą robiły dużą różnicę. Jeśli nie to może jakieś samochodowe woofery 15 cm są na rynku.
  • #7 25 Cze 2017 15:31
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego, głośnik to nie tylko jego opór! Głośnik posiada znacznie więcej parametrów i stawienie przypadkowego głośnika do tej kolumny może zrobić sporo złego.
  • #8 25 Cze 2017 15:45
    kaliber15
    Staram się tylko podać jak najwięcej informacji dla osób zainteresowanych pomocą :)
  • #9 25 Cze 2017 20:10
    398216 Usunięty
    Zmierzyłeś oporność głośnika, a na magnesie głośników (przeważnie - o ile w ogóle jest) jest podana impedancja. Czyli powinien mieć (napisane) 4 omy.
    Dokładnie tak. Parametry T-S potrzebne do wyszukania w miarę odpowiedniego zamiennika (a jak pisałem będzie to trudne) można zmierzyć - ale w tym wypadku to więcej roboty niż to warte.
    Z kolei wymiana "na ślepo", czyli bez zgodności wspomnianych wyżej parametrów może skutkować brakiem basu, płytkim brzmieniem, czy w ogóle uszkodzeniem głośnika.
  • #10 25 Cze 2017 22:40
    kaliber15
    Koledzy na magnesie jest to co na fotce (wcześniejsze wpisy). Widać też wymiary. Sprzęt nie jest za 1 mln zł tylo za 100 zł więc nie oczekuję dyskoteki. Wystarczy mi że ktoś wpisze np. Kup głośniki x", x producenta , impedancja x Ohm i będzie grało zamiast stać. Przepraszam, że tak to ująłem ale wcześniejsze wpisy nic mi nie dają, a sprzęt zamiast grać stoi.
  • #11 29 Cze 2017 12:42
    kaliber15
    Koledzy. Znalazł się ktoś kto zobaczył i ocenił moje głośniki. Powiedział, że można je naprawić. Dał mi kontakt do gościa. Faktycznie dogadałem się i naprawa za 1 szt. wyniesie ok. 45 zł. Dlatego nie będę szukać nic innego i temat uznaję za zamknięty. Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
