Czy mój subwoofer ma odpowiednią skrzynkę ? [ Excursion SHX-10S4 ]
navigator3 24 Cze 2017 14:07 411 0
  • #1 24 Cze 2017 14:07
    navigator3
    Poziom 8  
    Cześć Panowie,
    zakupiłem Subwoofer Excursion SHX-10S4
    PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
    Głośnik 1-cewkowy
    Impedancja: 1x4 Ohm
    Średnica: 25 cm (10 cali)
    Moc RMS: 300 W
    Moc Max/Peak: 800 W
    Zalecana moc RMS wzmacniacza: 200-300 W
    Skuteczność: 90 dB (2,8V/1m)
    Fs: 34,4 Hz
    Qts: 0.440
    Vas: 28,6 L
    Xmax: 19/9,5 mm
    Cewka: 2 cale BASV
    Układ magnetyczny: 120 oz
    Głębokość montażowa: 126 mm
    Średnica otworu do wycięcia: 232 mm
    Całkowita średnica zewnętrzna: 262 mm
    Do którego w zestawie dorzucono mi taką obudowę:
    PRAMETRY OBUDOWY
    SK10 (trapez):
    Płyta: MDF 12, przód MDF 18
    Tkanina: Czarna Melanż
    Rozmiar głośnika: 10"/25cm
    Otwór montażowy głośnika (mm): 232
    Głębokość głośnika (mm): 200
    Port Bassreflex: 70mm/150mm
    Objętość obudowy bassreflex (litry): 25
    Waga (kg): 6,00
    Szerokość obudowy (mm): 435
    Wysokość obudowy (mm): 345
    Głębokość obudowy (mm): 290
    Chciałbym wiedzieć czy to jest odpowiednia skrzynia do tego głośnika czy tylko gratisowo dorzucona przypadkowa skrzynia. i czy mogę w przyszłości zamienić na skrzynkę zamkniętą (Opis poniżej) która według sprzedawcy też jest dedykowana do tego głośnika :
    SPECYFIKACJA:
    obudowa zamknięta
    dla głośnika o średnicy: 25 cm / 10 cali
    objętość wewnętrzna: 20 litrów
    wszystkie ścianki z płyty MDF
    otwór wycinany maszynowo z dokładnością +/-1 mm
    średnica otworu głośnikowego: 232 mm
    głębokość głośnika do: 240 mm
    pochylona tylna ścianka
    oklejona odporną na wycieranie tkaniną (czarno-szary melanż)
    wymiary:
    - szerokość: 325 mm
    - wysokość: 315 mm
    - głębokość: 340 mm (u podstawy)
    waga: 5,0 kg
    Jeżeli te skrzynie nie są odpowiednie poproszę was o pomoc w zakupie najbardziej odpowiedniej zarówno zamkniętej i BR.
    Dziękuję i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
