Programowanie pilota FAAC FIX 2
Hamburczyk 24 Cze 2017 18:12 360 9
  • #1 24 Cze 2017 18:12
    Hamburczyk
    Poziom 8  
    Mam pytanie, czy jest możliwość pilot FIX 2 zaprogramować drugim takim samym pilotem który już wcześniej został zaprogramowany. Czyli krotko mówiąc nowy pilot
    zaprogramować starym.
  • #2 24 Cze 2017 18:16
    xury
    Pilotów się nie programuje tylko dopisuje się do odbiornika.
    Edytowano.
    Z racji, że błędnie mnie zrozumiano, a temat zamknięty to sprostuję tutaj.
    Powinno być:
    Tych pilotów się nie programuje, tylko dopisuje się do odbiornika.
  • #3 24 Cze 2017 18:47
    Hamburczyk
    Poziom 8  
    wszyscy chyba będą wiedzieli o co mi chodzi, chciałbym konkretna odpowiedz a nie łapanie za słówka.Wiem, ze pewien typ pilotów może drugiemu przekazać częstotliwość.
  • #4 24 Cze 2017 19:44
    xury
    To jest konkretna odpowiedź. Nie łapię cię za słówka.
  • #5 24 Cze 2017 20:25
    Hamburczyk
    Poziom 8  
    o.k czy jest możliwość dopisania drugiego pilota bez otwierania obudowy urządzenia ?
    #6 24 Cze 2017 20:31
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    W przypadku FIX-a akurat nie ma możliwości zaprogramowania pilota od pilota, ani zdalnego wprowadzenia odbiornika w fazę programowania nowych pilotów. Trzeba ingerować w odbiornik.
    Ale Kolego xury... Proszę nie wprowadzać w błąd, ani pisać o rzeczach o których wie się niewiele...
    Są takie piloty i systemy, które uczy się od siebie lub za pomocą komputera, czyli programuje bez obecności czy ingerencji w odbiornik.
  • #8 24 Cze 2017 20:39
    Hamburczyk
    Poziom 8  
    dzięki ta odpowiedz całkowicie mnie zadawała. Urządzenie jest w takim miejscu, ze trochę utrudniony jest dostęp. Jak przestanie padać uaktywnię nowy pilot. Jeszcze raz dzięki za błyskawiczną pomoc.
  • #9 24 Cze 2017 21:12
    xury
    No proszę cię :)
    Caly czas byla mowa o fix'ie.
    Skąd wiesz że niewiele wiem na ten temat? Jasnowidz jakiś? :D
  • #10 24 Cze 2017 21:32
    Hamburczyk
    Poziom 8  
    Hallo xury ,
    zaraz w pierwszym zdaniu jest wymieniony pilot FIX 2. Nie czytałeś dokładnie dlatego nie mogłeś pomoc. Niestety Marek J. ma w 100% racje. Jeśli przeczytasz mój załącznik to tez będziesz więcej wiadomości miał. Jednak tez duze dzięki za reakcje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
