FAAC 455D + FAAC RP 868 SLH - Ustawienie drugiego kanału
resound 25 Cze 2017 10:56 357 3
  • #1 25 Cze 2017 10:56
    resound
    Posiadam stacje jak w temacie FAAC 455D do tego odbiornik FAAC RP 868 SLH, zaprogramowałem piloty i niby wszystko działa. Mam jednak pytanie odnośnie 2 przycisku, czy nie powinno być tak ze jednym przyciskiem otwieram a drugim zamykam bramę? W moim przypadku jednym i tym samym przyciskiem otwieram, zatrzymuje i zamykam bramę.
    Drugi przycisk pomimo ze zaprogramowany jest bezużyteczny. Drugi przycisk to tylko funkcja furtki?
    Do tego doczytałem ze bez odbojów mechanicznych bądź gatecoderów nie da sie dobrze ustawić tej bramy i faktycznie tak jest z tego co widzę. Czy jest możliwość dokładnego zaprogramowania TL bez odbojów bądź gatecoderów?
    Jestem nowy w temacie bram i stad te moje pytania, a nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi co do tego przycisku na pilocie.
  • #2 25 Cze 2017 11:15
    janek ie
    Witam zazwyczaj drugi przycisk jest bezuzyteczny chyba ze masz druga brame wjazdowa .Ja osobiscie mam piloty z 4 przyciskami a uzwyam tylko jednego zazwyczaj ,czasem sie trafi ze klijent ktory ma 2 bramy albo 3 wtedy ma jeden pilot do 3 bram
    #3 26 Cze 2017 23:01
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Dla wygody większość użytkowników tak ustawia i wtedy pierwszy kanał obsługuje normalne otwieranie/zamykanie a drugi kanał obsługuje furtkę (czyli otwieranie/zamykanie jednego skrzydła), a do tego (przynajmniej w egzemplarzach które zakładałem) w tej centrali na szpilkowym złączu jest podpięty tylko kanał 1 a kanał 2 jeśli używasz musisz podpiąć kabelkami z listwy śrubowej odbiornika ((COM) i (NO)) do (-) i (OPEN_B) centralki.
    Jeśłi ci bardzo zależy na otwieraniu i zamykaniu osobnymi guzikami to musisz przestawić centralkę w logikę B (programowanie basic, pozycja LO) no i podpiąć drugi kanał odbiornika j/w.
    Odpowiedź jest w pytaniu.
    Możesz osiągnąć nieco precyzyjniejsze czasy używając ustawiania ręcznego- "kompletnego", ale i tak musisz dawać czasy z zapasem i to dalej będzie dość przybliżone - i musi być odbój przynajmniej na zamykaniu - nie licz że ci się skrzydła bez niego zejdą.
  • #4 26 Cze 2017 23:19
    resound
    Bardzo dziękuję za szczegółową i wyczerpującą odpowiedź. Problem rozwiazany - wszystko wyjasnione w odpowiedzi powyżej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
