| Author |
Message
_Matik_ Poziom 17
Joined: 18 Oct 2004 Posts: 396 Location: Poznan/Kalisz
#1
31 Jul 2005 02:44 Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
Ostatnio zaprojektowalem sobie plytke wskaznika wysterowania do mojego wzmacniacza audio, na bazie schematu Jabela.
Po zlozeniu ukladu przetestowalem go podajac napiecie z zasilacza pradu stalego (po zwarciu kondensatora odcinajacego skladowa stala) i uzyskalem bardzo ladne efekty (diody zapalaly sie jedna po drugiej z taka sama jasnoscia i wszystko ladnie gralo).
Niestety po podlaczeniu do wzmacniacza audio wyglada to znacznie gorzej. Diody dosyc mocno migaja, slabo swieca i nie zapalaja sie jedna po drugiej skokowo tylko plynnie. Poza tym zanim zanim zapali sie ostatnia dioda z jednej sekcji (sa 3 po 4 diody) to widac juz swiatlo z pierwszej diody nastepnej sekcji. Wyglada to nieciekawie, nie tego oczekiwalem.
Zaczynam miec obawy ze wynika to z analogowej budowy ukladu scalonego i lepszego efektu nie uzyskam. Jesli jest jakis sposob na poprawe parametrow tego wskaznika to bede wdzieczny za pomoc ;]. Poza tym chcialbym sie dowiedziec dlaczego dziala to tak nieciekawie od strony elektronicznej.
| Back to top |
Google
31 Jul 2005 02:44 |
| Back to top |
rabbit2 Poziom 16
#2
31 Jul 2005 14:58 Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
poszukaj, gdzies na elektrodzie zamiescilem oryginalny schemat wskaznika wysterowania decka unitry ,na ul1980 . Ten działał ok, możesz sobie porównać . Pozdrawiam
| Back to top |
mateusz Kubański Poziom 16
Joined: 05 Sep 2003 Posts: 348 Location: Dąbrowa górnicza
#3
05 Aug 2005 18:08 Re: Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
masz schemat ? to podaj linka to ci powiem co sie dzieje
| Back to top |
Google
05 Aug 2005 18:08 |
| Back to top |
Jobej Poziom 17
#4
06 Aug 2005 15:04 Re: Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
Właśnie też mam z tym problem. W tym zestawie Jabla (J-29) nie jest chyba dobrze zaaplikowany układ UL1980. Ale nie wiem co tam jest w nim nie tak.
| Back to top |
olaf x Poziom 22
| Back to top |
rabbit2 Poziom 16
| Back to top |
Google
08 Aug 2005 15:18 |
| Back to top |
Jobej Poziom 17
#7
08 Aug 2005 20:07 Re: Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
Mam kilka pytań odnośnie tego schematu. A mianowicie:
- czy to na pewno dobrze funkcjonuje,
- jakiś odpowiednik dla diody BAP794,
- czy anoda diody jest jeszcze z czymś połączona prucz rezystora 2kΩ (dorysowana ścieżka długopisem),
- jaki trzeba zastosować tranzystor, czy wystarzczy "zwykły" NPN z serii BC
- czy układ ten reaguje tylko na uderzenia basu (obecność dołączonego do wejścia układu kondensatora 220nF),
- jakiego wymaga poziomu wejściowego (wzmocninie tranzystora)?
| Back to top |
rabbit2 Poziom 16
#8
08 Aug 2005 20:41 Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
to jest schemat wskaznika wysterowania z magnetofonu deck unitry i dla mnie dzialal ok i nie bylo tam efektów typu przygasanie diód itp. według mnie działał ok. Na te slady długopisem nie zwracaj uwagi. Nie wiem czy jest jakis zamiennik tej diody , ale to jest dioda chyba dostępna w sklepach elektronicznych. Układ chodzi pod mcz , przedwzmacniaczem, Co do tranzystora to napewno jakis z serii BC ale nie pamietam jaki , jutro wynajde gdzies w piwnicy ten układ i powiem ci na 100 % jaki to tranzystor. Pamietaj , sugeruj sie numeracją wyjsc układu ul1980 na schemacie , bo jest on troche dziwnie narysowany . Pozdrawiam
| Back to top |
olaf x Poziom 22
#9
09 Aug 2005 00:01 Re: Wskaźnik wysterowania na UL1980 |
w zalaczeniu schemat oryginalu m3016, gdzie chodzi ten uklad.
mam wylicytowany na allegro i zamontowany do wzmaka do kompa jako vu. tranzystor obojetne jaki n-p-n np.typu bc107,147,413, lub 5...
kondensator z taka wartoscia sprawuje sie az milo , diode mialem fabryczna na plytce... uklad reaguje na cale pasmo, sygnal wejsciowy na uklad to typowe 0,775mV
| Back to top |
