Otwornica do drewna - sklejki
lukpio3 25 Cze 2017 20:45 390 6
  • #1 25 Cze 2017 20:45
    lukpio3
    Witajcie.
    Potrzebuję poradzić się Was w pewnej kwestii. Muszę kupić otwornicę do wycięcia otworów w sklejce (płyta 10mm sklejona z kilku warstw). Zależy mi aby nic nie poszarpać. Oczywiście zdaję sobie sprawę że potrzebna jest do tego dobra ręka operatora ponieważ jak ta się zatrzęsie to nawet najlepsza otwornica nic nie da ale jednak samo narzędzie też ma znaczenie. Nie wiem za bardzo z jakimi zębami kupić. Ponieważ są otwornice typu frez, z małymi zębami, dużymi. Zgłupiałem jak zacząłem szukać. Jeszcze dodam że to nie będą wiercone dziury od zera. Dziury już są, średnicy 30mm a ja je muszę rozwiercić do 36mm.
    Na koniec jeszcze jedno pytanie ponieważ też spotkałem się z różnymi opiniami. Jak radzicie, wiercić na małych obrotach czy właśnie na jak największych? Ponieważ zdania są podzielone.
  • #2 25 Cze 2017 21:00
    brofran
    Poziom 36  
    Radziłbym najpierw zakleić ten otwór 30 mm, a dopiero później mały otwór prowadzący + φ 36 mm. Innym sposobem nie wywiercisz gładko . :cry:
  • #3 25 Cze 2017 21:00
    Waldemar z Kaszub
    Będziesz miał spory problem z wypośrodkowaniem tych otworów.
    Możesz posłużyć się dwoma sposobami:
    1) - Zaślepić istniejące otwory krążkami 30 mm z wymierzonym środkiem
    2)- pod obrabianą płytę podłożyć inną i wytyczyć te środki.
    Jeżeli chodzi o obroty to wcześniej poćwicz na jakimś innym elemencie.
  • #4 25 Cze 2017 21:27
    REMUR.
    Polecam Frez puszkowy . Narzędzia tego typu preferują szybkie obroty.
  • #5 25 Cze 2017 22:26
    kalumet
    Drobne ząbki i szybkie obroty
  • #6 25 Cze 2017 22:49
    WędkarzStoLica
    Lepsza będzie otwornica dobrej jakości.
    Frezem zbierasz cały materiał, otwornicą wycinasz otwór.
  • #7 25 Cze 2017 22:52
    vorlog
    Poziom 32  
    Nie prościej wiertłem choinkowym?
    Najpierw trochę z jednej strony, potem dokończyć od drugiej strony- otwór powinien wyjść bez strzępków.
    Odcinki pomiędzy stopniami mają ok. 6mm- powinno wystarczyć. Kwestia też poszukać wśród dziesiątków dostępnych wierteł, wystarczy tanie, chińskie.
    Można też poszukać wiertła, które ma ostatni stopień o średnicy 36mm.
    V.
Promocja -20%
Zamknij
tme
