Cęgi do uziemienia Fluke 1630-2 FC
gulson 26 Cze 2017 15:11 2181 2
  • Cęgi do uziemienia Fluke 1630-2 FC
    Testuj przyłącza uziemienia urządzeń w miejscach trudno dostępnych, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i w miejscach o utwardzonej nawierzchni, w których nie jest możliwe wbicie pomocniczych elektrod pomiarowych. Nie musisz zmieniać połączeń — zmierz rezystancję pętli uziemiającej bez potrzeby odłączania elektrody uziemiającej od układu i ponownego jej podłączania.
    Bezelektrodowe cęgi do uziemienia Fluke 1630-2 to wytrzymały przyrząd pomiarowy cechujący się wysoką jakością, jakiej można oczekiwać od firmy Fluke. Wzmocniona szczęka cęgów pozostaje prawidłowo ustawiona i skalibrowana nawet w przypadku codziennego stosowania w przemysłowym środowisku roboczym.
    Pomiar bezelektrodowy
    Cęgi 1630-2 FC mierzą rezystancję pętli uziemiającej układów z wieloma uziemieniami przy pomocy podwójnej szczęki. Taka technika pomiaru eliminuje niebezpieczne i czasochłonne czynności związane z odłączaniem równoległych uziemień, a także proces znajdowania odpowiedniego miejsca na pomocnicze elektrody pomiarowe. Pomiary uziemienia można również przeprowadzać w miejscach, które wcześniej były trudno dostępne: wewnątrz budynków, na słupach wysokiego napięcia oraz wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do gruntu, przez co nie można wbić pomocniczych elektrod pomiarowych.
    System komunikacji bezprzewodowej Fluke Connect®
    Model 1630-2 FC obsługuje system komunikacji bezprzewodowej Fluke Connect (może być niedostępny w niektórych regionach). System Fluke Connect łączy bezprzewodowo cęgi z aplikacją na smartfonie lub tablecie. Aplikacja umożliwia wyświetlanie pomiarów rezystancji uziemienia na ekranie smartfona lub tabletu. Wyniki pomiarów, lokalizację GPS z telefonu oraz obrazy można zapisywać w chmurze Fluke Connect Cloud i udostępniać je innym członkom zespołu.
    Strona produktu - więcej informacji
    Informacja sponsorowana.
  • Megger
  • #2 26 Cze 2017 18:55
    TechEkspert
    Redaktor
    Jak to działa?
    O ile prąd upływu to prawdopodobnie standardowe działanie cęgowego miernika prądu, to jak działa cęgowy pomiar rezystancji uziemienia?
  • Megger
  • #3 27 Cze 2017 09:52
    KonradGatek
    gulson napisał:
    (...) Testuj (...)
    Miernik czy tester? Chyba jedna miernik, skoro dalej jest napisane, że Aplikacja umożliwia wyświetlanie pomiarów rezystancji uziemienia na ekranie smartfona lub tabletu
    gulson napisał:
    (...) przyłącza uziemienia (...)
    Przyłącze gazu, wody, elektroenergetyczne no i uziemienia.
    gulson napisał:
    Pomiary uziemienia można również przeprowadzać w miejscach, które wcześniej były trudno dostępne: wewnątrz budynków, (...)
    Czy zmierzy uziemienie bednarki wyprowadzonej do szybu windy?
    gulson napisał:
    (...)na słupach wysokiego napięcia (...)
    Czy zmierzy uziemienie słupa SN bez problemów, skoro słup WN mierzy?
    gulson napisał:
    Pomiary uziemienia można również przeprowadzać w miejscach, które wcześniej były trudno dostępne: (...) wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do gruntu, przez co nie można wbić pomocniczych elektrod pomiarowych.
    A kto się podpisze pod takim pomiarem? Reklamodawca?
    A u czy nas we wsi jest dostępny?
    No i zostałem Hejterem...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
