EL86/PL84 - Sprawdzony schemat końcówki gitarowego wzmacniacza lampowego + TG
kyjo89 26 Cze 2017 18:10 1194 29
  • #1 26 Cze 2017 18:10
    kyjo89
    Poziom 8  
    Witam!
    Lampy PL84/EL86 są strasznie tanie i mam szansę wejść w ich posiadanie za parę groszy. Dodatkową ich zaletą jest to, zę nie potrzebują aż tak wysokich napięć anodowych. W artykule kolegi Painlusta o trafach głośnikowych i ich zastosowaniu jest przykładowy schemat końcówki mocy opartej na tej lampie, ale z tego co mi wiadomo - nie jest sprawdzony. Nie jestem na tyle sprawny w temacie, zeby atakować taką budowę bez pewniaków, więc może ktos coś zrobił, ma i moze polecić? Niestety w internecie nie ma zbyt wiele schematów. Najczęściej ktoś pisze na forum, że zaczyna, zadaje mnóstwo pytań, a potem milknie. Byłoby rewelacyjnie jakby na schemacie były naniesione napięcia! SE, PP biorę wszystko!
    Drugim tematem jest transformator głośnikowy. Jako, że Ra tych lamp oscylujące w granicach 2,5kR do 3kR, mocno utrudnione jest dobranie transformatora wyjściowego (przypuszczam, ze właśnie dlatego są ak rzadko używane...), zastanawiam się, czy nie dałoby się wykorzystać jakiegoś sieciowego?
    Wg moich obliczeń dla końcówki SE potrzebne byłyby następujące przekładnie:
    12,5 dla 16R - co daje sieciowy o Uwy w okolicach 18V,
    17,7 dla 8R - około 13V,
    25 dla 4R - około 9V, chociaż tutaj mozna na spokojnie TG2,5.
    Ktoś ma jakieś przykłady takiego transformatora? Jakie dodatkowe warunki musi spełniać? Oczywiście najlepiej, jakby posiadał wszystkie uzwojenia wtórne, żeby zrobić przełącznik 4/8/16.
    Jeśli jednak ta lampa w końcówce to walka z wiatrakami, to do czego można jej użyć? Wzmacniacz audio? W tej sytuacji już po prostu ciekawość...
    thereminator napisał:
    Dziękuję za pomoc, ale:
    Nie mam wątpliwości, że schemat narysowany przez Painlusta działa :P oczywiście, że działa! Musi! Mam tylko wątpliwość, czy sobie z nim poradzę, skoro będę go robił "pierwszy na świecie".
  • #2 26 Cze 2017 18:12
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Zastosuj fabryczny 5kR-6kR/8R w połączeniu z kolumną 4R.
  • #3 26 Cze 2017 18:16
    kyjo89
    Poziom 8  
    Czyli przykłądowo taki TG 2,5-1/2:
  • #4 26 Cze 2017 18:30
    thereminator
    A podobno czytałeś artykuł Painlusta. Tam są podane wszystkie przekładnie.
  • #5 26 Cze 2017 18:40
    kyjo89
    Poziom 8  
    Owszem czytałem, chociaż wcale tak nie stwierdziłem :) Równie dobrze mógłbym tylko zerknąć na propozycje zastosowania :)
    Na podstawie tego artykułu to policzyłem. Dokładnie 24,8.
    I jest tam napisane:
    Painlust napisał:
    Z kart katalogowych EL86 wynika, że przy:
    Va=Vg2=200V
    Rk=215Ω
    Ra=2,5 kΩ
    lampa daje Wo=5,3W
    Czyli mieści się idealnie w punkcie 3 z obliczeń Ra dla tego trafa. Niestety, znaczy to, że trafo to dopasuje idealnie tylko głośnik 4Ω.
    Moja propozycja zastosowania transformatorów TG2,5 z lampami EL86/PL84 jest następująca:
    Podłączając głośnik 8Ω do tego trafa spowodujemy niedopasowanie 50% w górę. Będzie to działać, ale moc znacznie spadnie. Z tym, że w przypadku tej lampy; tego trafa oraz głośnika 8Ω wyjścia za bardzo nie mamy.
    Wybacz, jeśli nie zaznaczyłem tego wystarczająco dokładnie. Duże niedopasowanie je jest tym, w co chciałbym iść, a interesuje mnie większa uniwersalność niż tylko 4R. Poza tym głównym tematem wciąż jest schemat. Z trafem szukam optymalizacji.
  • #6 26 Cze 2017 19:05
    thereminator
    Pytanie, czy to niedopasowanie w ogóle usłyszysz... Zastosowanie do układu tego co masz w najlepszy możliwy sposób to jest właśnie optymalizacja.
  • #7 26 Cze 2017 19:30
    kyjo89
    Poziom 8  
    A powiem szczerze, że po prostu stwierdziłem, ze 50% to dużo i nie zastanawiałem się, czy to będzie słyszalne... Myślisz, że to aż tak mało ważne? Masz jakieś doświadczenie z takim wychwytywaniem na ucho?
  • #8 27 Cze 2017 08:45
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Jak pisałem ten artykuł, a było to wiele lat temu myślałem o jak najlepszym wykorzystaniu mocy lampy, a więc jak najlepszym dopasowaniu przekładni. A teraz taki filmik:
    https://www.youtube.com/watch?v=n5IgLlPMEkw
    Wzmacniacz na jednej 6P1P z mozliwością podpięcia głosników 4 i 8Ω (siadzi tam zwykłe TG2,5) podpiety do paki na czterech głośnikach 16Ω a więc konfigurowalnej jako 4 lub 16-stoomowa. Ja ustawiłem we wzmacniaczu wyjście na 4Ω, a kumpel pakę przez pomyłkę na 16Ω. Niedopasowanie ogromne a gra.
  • #9 27 Cze 2017 19:53
    kyjo89
    Poziom 8  
    No to o tyle jestem uspokojony! Ale ze schematem dalej bida, co? A może ktoś mądry z dużym sercem spojrzy na ten schemat z artykułu Painlusta:
    I powie: ogarnij sobie trafo sieciowe na takie napięcie, na trafo głośnikowe daj takie napięcie, dostosuj RG2, zeby na siatce mieć takie napięcie i będzie Ci grało tak na tyle watów i lampa wytrzyma trochę czasu. W sumie 4 te lampy kupiłem, bo skoro przeczytałem w artykule, że będzie działać, to przecież będzie :P
    EDIT: I nie wiem nawet jak to sie stało, ale wróciłem jeszcze z dwoma PCC88, chociaż pamiętałem, że chciałem na nich zrobić bufor lampowy, ale szumiał i zostawiłem "na rozeznanie na potem". Po co mi to było wszystko? :D Muszę pracować nad asertywnością!
  • #11 28 Cze 2017 07:59
    kyjo89
    Poziom 8  
    Witam! Tg2,5 :) jak wrócę z roboty, to zmierze.
    #12 28 Cze 2017 10:58
    painlust
    Przyjmując jakieś 350-400R pierwotnego trafa głośnikowego z zailacza powinno wyjść jakieś 235-245V na transformator wyjściowy. Czyli z transformatora jakieś 180-190V. Jak będzie więcej to trzeba dobrać rezystor dopasowujący.
  • #13 29 Cze 2017 18:58
    kyjo89
    Poziom 8  
    Dziękuję za tę informację! Gdzieś wyczytałem (zdaje się, że na tym właśnie forum), że dobrze jest dla bezpieczeństwa używać mnożnika 1.26 w konstrukcjach lampowych do przeliczenia napięcia po wyprostowaniu. A 180x1,26 to nieco mniej niż 235. I troszkę szkoda, bo na allegro jest transformator 180V 18W za 15zł i to by znacznie pomogło w oszczędnościach.
    I drugi temat: jakie napięcie na siatkę? Trzeba ustalić opornik Rg2 ze schematu końcówki.
    Gdybym to wiedział, wtedy mój plan byłby taki:
    Zachęcony filmem z nagraniem, zbudowałbym przedwzmacniacz czysty typu Fender na ECC85 ze schematu Painlusta ze strony takiej:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic637832.html
    Schemat:
    Jeśli oczywiście kolega Painlust mi powie, jakie napięcie powinienem mieć w punkcie F na anody ECC85 :)
    Wzamian zobowiążę się do napisu na wzmacniaczu "Zbudowany przy pomocy Painlusta" :D
    W końcówce użyłbym PL84, żarzenie 15V 300mA to by akurat było wyprostowane 12V z transformatora, który mam. Opornikiem zbiłbym żarzenie ECC85 do 6,3V. A żarniki obu lamp połączył równolegle oczywiście.
    Gdyby to wszystko się udało, to części na cały wzmacniacz wyszłyby tak tanio, że spędziłbym co najmniej 15 minut patrząc w ścianę i próbując w to uwierzyć! I jak jeszcze będzie gadał dobrze, to będę dość szczęśliwym czowiekiem!
    #14 30 Cze 2017 08:29
    painlust
    Jeśli ja ci napisałem, że wystarczy trafo dające 180V to znaczy że wystarczy. To nie apteka. Żadnego opornika Rg2 nie trzeba wyznaczać bo jego wartość jest podana w karcie katalogowej EL86 przynajmniej Philipsa. Warto zajrzeć. Na preamp trafia napięcie takie jakie wyjdzie z końcówki. Po prostu będzie jakie bedzie - to też nie apteka. Problemem jednak bedzie brzmienie ECC85... To nie jest lampa dobra do preampów gitarowych, ale co kto lubi. Zrobisz, przekonasz się. Ciekawe czy bedziesz umiał obliczyc opornik redukcyjny dla żarzenia ECC85.
  • #15 02 Lip 2017 17:51
    kyjo89
    Poziom 8  
    Niedziela! Cudowny całkowicie wolny dzień, w którym można sie rozwijać tak, jak człowiek chce! A więc:
    Na filmiku mi się podobało brzmienie. Może być kwestia jakości nagrania. Zbudujemy - zobaczymy.
    Ufam! :D Po prostu taki mam sposób zdobywania wiedzy... Irytujący - sorry :)
    Myślałem, że umiem, ale po tych słowach wątpię... :P Czy to coś bardziej skomplikowanego niż spadek napięcia z (zakładanego) napięcia 15V na 6,3 podzielony przez 435mA, które pobiera żarnik wg. karty katalogowej? Wyszło mi 20R, niecałe 4W. Dałbym 5 i pomyślał nad radiatorem. Czy za mały zapas? W sumie jak go nie wsadzę koło elektrolitów, to niech się grzeje ile chce, producent mówi 5W, to jest 5W, tak mniemam. Potem zmierzę napięcie i zweryfikuję co dalej.
    Właśnie zrobiłem pierwszy schemat, wg którego chciałbym zacząć:
    Oporniki katodowe 0.25W będzie ok, nie?
    Myslałem też o obudowie. Generalnie jestem zwolennikiem wykorzystywania śmieci. Szybko, tanio, nic się nie marnuje. Mam takie metalowe płytki z otworami o średnicy niewiele mniejszej od oprawek novalowcych, więc chciałbym jedną wykorzystać tym samym odchodząc od chassis. Nie ma specjalnego problemu, jeśli nie zaekranuję w ogóle części zasilacza, ale sam wzmacniacz już tak (z każdej strony) i do tego przewody sygnałowe w oplocie, co?
    Dzięki za zainteresowanie!
    K
    #16 02 Lip 2017 18:04
    painlust
    Daj jednak filtr wstepny w zasilaczu z rezystorem 100R. Obliczenie opornika redukcyjnego całkiem spoko ci poszlo. Rezystory w ukladach lampowych daje zawsze 0.6W metalizowane.
  • #17 02 Lip 2017 18:08
    kyjo89
    Poziom 8  
    Tym samym stuknęło Painlustowi 300x pomógł. Okrągła liczba - powód do świętowania! :) Dzięki, zacznę ogarniać temat materiałów!
    EDIT:
    A jeszcze jedno. Kupiłem też ostatnio masę graciarni do lampowców za parę złociszy. Gość na OLX kończył z hobby i pozbył się za grosze m.in. kondensatorów styrofleksowych. I jak to ja łasy na takie śmieci, które pomimo swojej ceny mogą okazać się watościowe - nabyłem. Używa ktoś w lampowcach? Do czego mogą się przydać?
  • #18 05 Lip 2017 23:52
    Aeoline
    I nie szkoda Ci tych lamp do wzmacniacza?
    Nowy wzmacniacz najlepiej zbudować w oparciu o lampy współczesnej produkcji, a stare PL84/EL86 zachować do renowacji urządzeń retro.
    Tak, stosuje się, kondensatory styrofleksowe działają b. dobrze w układach m.cz i w.cz.
  • #19 02 Sie 2017 16:52
    kyjo89
    Poziom 8  
    Oczywiście masz rację. To tylko na próbę kryterium finansowe, dałem za nie parę groszy. A nei chcę wyłożyć milionów na pierwszy taki model. Z trzech lamp nikomu nie ubędzie. Ale jak ktoś się chce zamienić PL84/EL86 na EL84 tak, żebym wyszedł na 0, to śmiało do mnie.
    Pierwsze przymiarki. Kryteria: minimum zajmowanego miejsca miejsca, minimum kosztów, minimum czasu w garażu.
    EL86/PL84 - Sprawdzony schemat końcówki gitarowego wzmacniacza lampowego + TG EL86/PL84 - Sprawdzony schemat końcówki gitarowego wzmacniacza lampowego + TG EL86/PL84 - Sprawdzony schemat końcówki gitarowego wzmacniacza lampowego + TG EL86/PL84 - Sprawdzony schemat końcówki gitarowego wzmacniacza lampowego + TG
    Co sądzidzie o takim montażu? Wiem, że jest ryzyko zbytniego nagrzewania, ale front i tył z blachy perforowanej albo nawet siatki, mozna nawet pomyslec nad wentylatorem, żeby wymusić obieg, ale musi byc takie małe. Transformator głosnikowy nie za blisko lampy mocy (2cm)? Tak by mi go pasowało umiescic, bo jeden otwór w tej płytce chcę wykorzystac ns zasilacz żarzenia.
    Koniecznie chcę zrobić podświetlenie lamp od spodu. Takie o:
    Podłączenie LEDów bezpośrednio do nóżek 4 i 5 przez opornik nie spowoduje zadnych zakłóceń, prawda? Żarzenie prądem stałym.
    Z góry dzięki!
    Edit:
    Opiszę jeszcze troszkę budowę.
    Konstrukcja: 2 kątowniki... PLASTIKOWE. No akurat takie miałem a tak jak mówię - minimalizacja kosztów. Ekranowanie załatwi blaszka w obudowie (albo folia aluminiowa). I metalowa płyta, w której siedzą lampy i TG. Dodatkowo planuję blachę między TG i TS pełniąca rolę ekranu. Kątowniki od spodu połączone pleksą, a po brzegach sklejką, do której przykręcone są transformatory 180V i 12V. Ta pleksa po to, żeby to podświetlenie lamp się odbijało od ekranującej blachy/folii i świeciło przez te otwory delikatnie. Taki artyzm mi się ubzdurał...
    Wszystkie połączenia samego zasilacza pod płytą generalnie planują w pająku. Wzmacniacz jest tak prosty w budowie, że w zasadzie nie potrzeba zbyt dużo łączników. Przewody do potencjometrów (tone, gain, master) i gniazd Jack (in/out) w ekranie.
    Zasilacz do anod z tyłu obudowy na płytce uniwersalnej, włącznik napięcia anodowego między pierwszymi dwoma kondensatorami. Gdzieś przeczytałem, że tak jest bezpiecznie i nie ma tego puknięcia w głośniku. Dodatkowo na tej samej płytce gniazdo Jack do druku z opornikiem zastępującym głośnik w razie braku włożonego Jacka. Transformatory zasilajace po prawej stronie tak, jak przełączniki zasilania i napięcia anodowego. Mostek dla anody niestety w kostkach elektrycznych na trytytkach przyczepiony do zasilacza - źle sobie przeliczyłem miejsce na płytce zasilacza i się nie udało go tam zmieścić... Może jeszcze wymyślę coś lepszego...
    Zasilacz do żarzenia planuję w tym otworze w narożniku (koło+kwadrat ze ściętym rogiem) na płytce uniwersalnej przykręconej od spodu. Mały mostek 2A, kondensator 4,7m 25V i opornik 20R 5W się zmieszczą akurat. Dlatego tak pokrzywiłem TG :( Ale nie wiem, czy to przejdzie ze względu na temperaturę...
    Tyle ode mnie, każdy komentarz na wagę złota :)
  • #20 03 Sie 2017 10:59
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Bezpieczne - niekonieczne. Chyba, że masz dedykowany wyłącznik do wysokiego napięcia stałego. Typowo takie "standby" stosuje się między transformatorem a prostownikiem, gdzie mamy napięcie przemienne.
    Jeszcze jedna rzecz: przemyślałeś sprawę rozmieszczenia masy?
  • #21 03 Sie 2017 11:15
    kyjo89
    Poziom 8  
    Z gniazd Jack, z katod, potencjometrów i ekranu ECC85 do jednego punktu między lampami. W ECC85 jedna nóżka katody sąsiaduje z nóżką ekranu, więc katoda do ekranu, ekran do tego punktu. Z tego punktu do zasilacza anodowego (jedyny przewód grubszy niż ten z zasilaczy komputerowych, których w zasadzie mam zamiar użyć prawie wszędzie), do metalowych elementów i do uziemienia - tak sobie myślałem wstępnie. W zasadzie uświadomiłeś mnie, że nie wiem, czy połączyć masy z transformatora żarzenia i anodowego... :/
    No zgadza się, nei przewidziałem tego rozdzielenia. Mam zwykły mały na 250V 3A :/ to weryfikuję mój plan, dzięki!
    I jeszcze jedno! MV3 nie miało standby podobno dlatego, że miało dość niskie napięcie anodowe i nie było specjalnego zużycia lampy wskutek emisji na zimno. Tutaj napięcie anodowe też nie grzeszy wysokością... Potrzebnie wstawiłem ten drugi przełącznik?
    EDIT:
    W sumie, skoro umieściłem Jacka wyjściowego na płytce z zasilaczem anodowym, to może wezmę dla niego masę z zasilacza. Przeciwwskazania jakieś? To mistrzostwo painta, to schemat prowadzenia masy, który sobie wymyśliłem:
  • #22 13 Sie 2017 13:27
    kyjo89
    Poziom 8  
    Witam ponownie. W wolnej chwili wróciłem do projektu i okazało się, że po wyprostowaniu z 12,5V (transformaor 20W) wcale nie było aż tak dużo więcej (mostek krzemowy) i sama PL84 pobierala przy tym napięciu ledwo 100mA :( Stąd pomysł na zamianę jej w tej akurat konstrukcji na EL86, którą też mam w szufladzie. Generalnie "E" znaczy, ze żarzenie łączymy równolegle... Ale czy to znaczy, ze nie mogę połączyć szeregowo? W takiej sytuacji chyba najlepiej spożytkowałbym te napięcie z transformatora, bo 2x 6,3 to akurat 12,6 które na spokojnie powinno być osiągalne. Jeszcze przypomnę parametry żarzenia lamp:
    ECC85 6,3V 435mA
    EL86 6,3V 760mA
    PL84 300mA 15V
    Co myślicie o tym szeregowym połączeniu? Czy równolegle i oporniki? A może 7806, który też powinien dać więcej niż 6V przy Vwe=13-14V?
  • #23 13 Sie 2017 14:33
    thereminator
    To jeszcze powiedz jak zrobisz, żeby przy żarzeniu szeregowym prąd wynosił jednocześnie 435mA i 760mA...
  • #24 13 Sie 2017 14:36
    kyjo89
    Poziom 8  
    Dobra, to faktycznie nie jest dobry pomysł :P ale już połączenie szeregowo żarzenia takiej samej lampy by było ok? Załóżmy końcówka 4x EL84 25,2V? Moze nieść za sobą jakieś nieprzyjemne skutki?
    A ten 7806 pojawia się w wielu schematach, jak teraz patrzę. Ale nikt nie pisze, czy da się uzyskać 6,3 i przy jakim napieciu wejściowym i jakim prądzie pobieranym przez żarniki.Tylko teraz jak patrzeć, iść za tłumem?
  • #26 13 Sie 2017 17:54
    kyjo89
    Poziom 8  
    Owszem, 4700uF 25V z + do - oznaczen na mostku. Luty są ok, między wyprowadzeniami elektrolitu i mostka 0 ohmów.
    Eksperymentowałem też z ustaleniem napięcia dla EL86 i bardzo martwi mnie spadek napięcia do 9V przed rezystorem. Boję się, że ten transformator ma tylko napisane "20W" :/ W sumie wymontowałem go z jakiejś lampki... Pewnie chinskiej...
    EDIT:
    Przy podłączeniu równoleglym obu żarników (ECC85 i EL86) napięcie po mostku spadło do 7,8V i wystarczył opornik 1,2R, żeby uzyskać 6,25V. Przy czym, w trakcie trwających 5 minut eksperymentów transformator się nie zagrzał. Musiałem się skupić, żeby w ogóle wyczuć, że jest cieplejszy. Brnąć w to, czy zmienić trafo?
  • #27 13 Sie 2017 19:00
    painlust
    A ile daje trafo bez obciążenia? Żarzenie lampy PL84 bierze 4,5W. Jesli trafo daje 12,5VAC bez obciążenia to po prostowniku i elektrolicie powinno dawać 17-17,5VDC. Daje tyle?
  • #28 13 Sie 2017 19:05
    kyjo89
    Poziom 8  
    11 przed mostkiem, 15 po :/ i z poborem 1,2A już 7,8V, a ma 20W, więc nawet 1,7A powinno uciągnąć. Zgadza się? Ale to chyba właśnie chińskie waty :/ Już tutaj mówię o EL86 i ECC85, plan na PL84 nie do wykonania chyba.
    Popelniłem taki błąd, że zobaczyłem napis 12V 20W i w to ślepo uwierzyłem nie sprawdzając...
  • #29 13 Sie 2017 19:19
    painlust
    Napięcie pod obciążeniem zawsze powinno siąść, wiec zawsze musi dawać więcej bez obciążenia aby był zapas na ten przysiad. Nawet użycie diod schotkiego w mostku chyba by tu nie pomogło.
  • #30 13 Sie 2017 19:23
    kyjo89
    Poziom 8  
    Czyli nie powinno mnie to martwić, że napięcie spadło o 48% przy obciążeniu 70% maksymalnego dla transformatora? To chyba dość dużo. Dla mnie to jest fajna sytuacja akurat, bo potrzebuję teraz 6,3V i moge mu tam wsadzić mały opornik, ale martwi mnie wydolność tego chińczyka. Ale... Może dam mu osobny bezpiecznik na T1,5A i zobaczę co będzie :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
