Jaki kondensator do głośnika wysokotonowego?
szymon2121 30 Cze 2017 01:01 786 20
  • #1 30 Cze 2017 01:01
    szymon2121
    Poziom 3  
    Witam. Jaki kondensator muszę użyć aby zabezpieczyć głośnik http://stx.pl/t-18-250-8-ph.html? Słyszałem że oprócz kondensatora dodaje się również jakieś bezpieczniki?
  • #2 30 Cze 2017 03:01
    HD-VIDEO
    Kondensator nie służy do zabezpieczenia głośnika, jest częścią zwrotnicy dla całej kolumny głośnikowej a jego złe dobranie może spowodować uszkodzenie głośnika.
    Jako zabezpieczenie korzysta się z dobranych żarówek, zabezpieczeń elektronicznych, działających podobnie jak dioda Zenera.
    Ale czy tak tam zwrotnica musi być
  • #6 09 Lip 2017 17:16
    szymon2121
    Poziom 3  
    Ok wiem że powinien być jakoś dobrany do głośnika ale słyszałem że są "uniwersalne". Chodzi tylko żeby zabezpieczyć ten wysokotonowy .
  • #7 09 Lip 2017 19:09
    398216 Usunięty
    A nie słyszałeś, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego?
    Cięcie w wypadku tych głośników jakie wybrałeś jest dość ...problematyczne.
    Biorąc pod uwagę głośnik niskotonowy i jego charakterystykę nie powinien on pracować ponad 2kHz - i jest to moim zdaniem absolutnie górna granica - powyżej (a po części i nawet w tym zakresie) dźwięk jaki będzie z tych głośników będzie nie do przyjęcia - kraniec zakresu jaki może wyemitować taka membrana. Z kolei wysokotnowy teoretycznie może zacząć pracować od 2,5kHz, ale przy wysokim nachyleniu cięcia - 18 dB/oct. A to już przesunięcia fazowe i związane z nimi zniekształcenia (interferencje) - bez pomiarów nie da się ocenić czy jest to w ogóle realne - cały czas zakładając, że dźwięk ma być dobry, a musi, bo ten zakres (czyli 2-2,5kHz) leży w zakresie największej czułości ucha ludzkiego na wszelkie niedoskonałości.
  • #8 09 Lip 2017 23:44
    chisel
    Możesz zabezpieczyć go kondensatorem foliowym 2,2uF 250V.
    Moderowany przez Artur k.:
    Kondensator, to nie bezpiecznik!
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #9 10 Lip 2017 14:04
    szymon2121
    Poziom 3  
    a jakiś bezpiecznik,żarówka czy coś takiego też dodać?
  • #10 10 Lip 2017 14:57
    HD-VIDEO
    No nie wiedziałem, że są uniwersalne kondensatory jako bezpieczniki.
    Napisz jeszcze jak ma włączyć ten kondensator aby potem nie było, że głośnik się spalił
  • #11 10 Lip 2017 20:30
    szymon2121
    Poziom 3  
    Źle może napisałem nie chodzi mi o super jakość tylko żeby zabezpieczyć głośnik przed spaleniem
  • #12 10 Lip 2017 20:50
    398216 Usunięty
    W wypadku dynamicznego głośnika wysokotonowego kondensator (chociaż) być musi. On bowiem nie dopuści do tego by na jego (głośnika) cewkę dostały się niszczące ten głośnik częstotliwości.
    A czy do tego dołożyć dodatkowo zabezpieczenie? Ja bym dodał, chociażby dla spokoju sumienia, ze dodałem ;). Żarówka jako najprostszy sposób działa jak zmienny opornik o dużej mocy - im większy prąd przez nią płynie, tym zwiększa się jej oporność i... ogranicza prąd; pośrednio więc zabezpiecza sam głośnik.
    Jak ją dobrać - nie może mieć za dużej mocy, bo nie zadziała - nie rozżarzy się, nie zwiększy oporności. Za małej mocy albo będzie działać jak limiter w zakresie dozwolonej dla wysokotonowego mocy, albo się spali.
    Najlepiej jest dobrać eksperymentalnie - najlepsze do tego celu są żarówki samochodowe - są robione w ten sposób, by zminimalizować ich uszkodzenie wskutek wibracji.
    Możesz spróbować np. z żarówką dwuwłókową - najpierw podłącz jedno włókno - jeśli podczas najsilniejszych impulsów muzyki (ale bez przesterowania!) będzie się rozżarzać - jest ok.
  • #13 10 Lip 2017 23:45
    szymon2121
    Poziom 3  
    Czyli do zabezpieczenia dać tylko żarówkę?
  • #14 11 Lip 2017 00:57
    398216 Usunięty
    A po co więcej? Tłumaczę przecież, że dobrze dobrana żarówka zabezpieczy najskuteczniej.
  • #15 11 Lip 2017 23:21
    398216 Usunięty
    chisel napisał:
    Szanowny panie moderatorze Arturze K,
    Masz jakieś wątpliwości co do moderatora - zgłoś to - ale nie publicznie. Tym bardziej, że racji nie masz - Napisać post w taki sposób, ze można było zrozumieć to właśnie w ten sposób; że kondensator jest bezpiecznikiem. O filtrowaniu niższych niż dopuszczalne częstotliwości nie było mowy.
    Zresztą sama nazwa "WYSOKOTONOWY" moim zdaniem jednoznacznie określa że nie służy on do przetwarzania pełnego pasma.
    A na marginesie - producent dla tego wysokotonowego zaleca cięcie 18dB/oct - a Ty proponujesz 6dB/oct...
  • #16 12 Lip 2017 14:56
    marian133
    Poziom 36  
    Oczywiście wraz z kondensatorem.
    Trzeba to napisać ponieważ odpowiedź zabrzmiała jak by kondensator był nie potrzebny ;)
    Co do wywodu na temat czy kondensator jest zabezpieczeniem:
    Kondensator (w tym przypadku) jest filtrem (6db/okt) a nie zabezpieczeniem.
    Odcięcie niechcianych częstotliwości od głośnika to nie zabezpieczenie go przed spaleniem.
    Żarówka natomiast jest zabezpieczeniem, co zostało wyjaśnione w poście nr. 12.
    Można też połączyć równolegle żarówkę z rezystorem (o sporej wartości), który to po upaleniu żarówki będzie robił jako przejście (głośnik będzie nadal działał tyle że sporo ciszej, do czasu aż nie wymienimy żarówki).
  • #17 12 Lip 2017 15:11
    398216 Usunięty
    I co by ukrócić kolejne roztrząsanie tego "problemu" - napisałem "chociaż" bo często stosuje się filtr o większym nachyleniu niż 6 dB/oct i wówczas potrzebne są do jego budowy inne elementy.
  • #19 12 Lip 2017 15:48
    398216 Usunięty
    Rozumiem. Biorąc pod uwagę, że dostatecznie już namieszano w tej kwestii, oczywiście jestem za.
  • #20 12 Lip 2017 20:01
    szymon2121
    Poziom 3  
    To teraz już sam nie wiem. Co mam zrobić żeby mi się to nie spalilo?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
