Problem ze zwrotnica rl 1500
BlackBox23 30 Cze 2017 08:03 420 5
  • #1 30 Cze 2017 08:03
    BlackBox23
    Poziom 8  
    Cześć mam problem ze zwrotnicami w Kolumnach rl 1500 . W jednej nie gra wysoko tonowy głośnik zaś w drugiej średnio tonowy. Głośniki są sprawne i nie wiem które kondensatory odpowiadają za przepływ dźwięku. Z góry dziękuję za odp. Problem ze zwrotnica rl 1500
  • #3 30 Cze 2017 11:15
    wkj
    Po kabelkach od głośników do zwrotnicy "idź" i analizuj które elementy są w danym torze pasma przenoszenia. A następnie pomierz je i wadliwe wymień.
  • #4 04 Lip 2017 12:05
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Ten dławik na żelaznym rdzeniu transformatorowym jak z gramofonu Bambino - wymiata! To jeszcze wyższy stopień niedoskonałości niż cewki na rdzeniach ferrytowych.
  • #5 04 Lip 2017 13:35
    398216 Usunięty
    Zawsze jest tak, ze w torze wysokotonowym są najmniejsze pojemności. Tu widzę, że są jakieś foliowe - wątpię by to one były problemem. Już bardziej przyjrzałbym się rezystorom - jeśli jest tak jak myślę, to w szereg z wysokotonowym jest ten 3,3 oma a ten drugi (większej mocy) w szereg ze średniotonowym.
    Czemu? Duża indukcyjność w torze niskotonowym wymaga albo dużej i drogiej cewki powietrznej, albo mniejszej i zdecydowanie tańszej na rdzeniu - ze zdjęcia widać, że jest duża szczelina (podkładka z rezotexu?), więc co Ci przeszkadza tak wykonany dławik? A, że wprowadza nieco większe zniekształcenia niż powietrzna? W torze niskotonowym to jest nie aż tak ważne jak np. w średniotonowym, bo w tym zakresie słuch ma mniejszą czułość na tego typu zniekształcenia.
    Poza tym widziałem nie raz takie rozwiązanie w kolumnach i jakoś nic złego się nie działo - a kolumny były nawet z wyższej niż te Autora półki...
  • #6 05 Lip 2017 11:06
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Nie przesadzaj. W kolumnach znacznie lepszych są stosowane cewki rdzeniowe. W kolumnach za 10 tysięcy też potrafią takie być i bynajmniej nie ferrytowe.
    Kondensatorki foliowe nie padają tak łatwo. Prędzej masz opalone rezystory. Weź miernik i sprawdź czy są przejścia. Nawet bez wylutowywania.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
