Wybór tarczy widiowej do cięcia stali
krzychu.m 01 Lip 2017 19:32 804 24
  • #1 01 Lip 2017 19:32
    krzychu.m
    Wiem że elektroda nie jest idealnym forum do tego pytania ale ktoś może ma jakieś doświadczenie. Planuje zakup tarczy widiowej (zębatej) do stali średnicy 300 lub 305 mm i teraz mam pytanie lepiej wybrać tarczę 60 czy 80 zębatą. Więcej zębów to lepiej czy gorzej w tym przypadku?
  • #2 01 Lip 2017 22:07
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Zależy co będziesz ciął. Do cienkich materiałów i profili - jak największa ilość zębów.
    Do dużych elementów takich jak wałek fi 50 lub płaskownik 100x30 możesz mieć małą liczbę wkładek i teoretycznie skrawasz z większym wiórem
    Osobiście używam MetalDevil NXT (90 zębów), nie jest tania ale szybkość cięcia rewelacyjna i do wszystkiego się nadaje. Jedyny problem to kontrola aby nie dojeżdżać gwałtownie do materiału bo zniszczysz (wyszczerbisz) węgliki co już raz mi się udało.
  • #3 02 Lip 2017 10:06
    krzychu.m
    Dzięki za info, również też się doczytałem że tarcze z większą ilością zębów są do cienkich materiałów, tylko nie wiem ile te "cienkich" wynosi w mm :). Korzystając z sytuacji że jest pod ręką użytkownik to mam jeszcze kilka pytań
    1 co do tych właśnie wykruszeń to jakbyś miał dajmy na to płaskownik 100x3 to zaczął byś go ciąć od góry żeby zmniejszyć ryzyko wykruszenia czy od krawędzi?
    2 jakiej piły używasz bo ja planuje ciąć na ukośnicy z posuwem do drewna i nie jestem pewien tego rozwiązania
    3 jaka jest wielkość oraz maksymalna prędkość obrotowa tarczy którą wymieniłeś
  • #4 02 Lip 2017 11:13
    pawelradomsko
    1. zależnie od konstrukcji piły - lepiej zaczynać cięcie od powierzchni płaskiej (dużej) ale niekiedy nie ma innego podejścia i tniesz od cienkiej strony - wtedy bardzo wolno zbliżam piłę aż usłyszę początek cięcia a dalej już sam wyczujesz opór. Ważne jest dobre mocowanie materiału aby nie miał tendencji do podrywania się czy drżenia.
    2. Piła samoróbka coś w rodzaju: http://krismet.pl/pr/874,przecinarka-do-metalu-3000w400v-ukosnica-pila tylko znacznie solidniej wykonana
    3. Tarcza Metal Devil NXT (CSM1490NTSC) 356mm - obroty dobrałem na poziomie 1500 i/min
    Jak chcesz mniejszą średnicę (jak pisałeś 305mm) to do 1800 i/min
    Moc silnika jest dosyć ważna: u mnie 2,2 kW i nie jest zbyt dużo.
    Dodatkowo możesz zadbać o okulary i osłony - strasznie sypie - jak obrabiasz zwykłą stal przyklej kilka magnesów jako łapacze wiórów.
  • #5 02 Lip 2017 12:02
    krzychu.m
    Z obrotami to właśnie jest problem bo są na poziomie 4800 na minute.
  • #6 02 Lip 2017 20:16
    pawelradomsko
    A jak masz model (napęd): tarcza bezpośrednio na silniku czy przekładnia?
    Jeżeli przekładnia to raczej bez problemu zmienisz koła.
    Bezpośrednio i takie obroty to oznacza silnik komutatorowy - raczej nie myśl o regulatorze - znacznie spadnie moment obrotowy.
  • #8 02 Lip 2017 21:09
    płetwa
    Ta piła nie nadaje się do cięcia stali, ona i drewna za dużo nie potnie.
  • #9 02 Lip 2017 21:12
    krzychu.m
    Zobaczymy co z tego wyjdzie. Skąd takie negatywne opinie - używałeś?
  • #10 02 Lip 2017 21:18
    płetwa
    Nie te prędkości, marna przekładnia jak do stali.
  • #11 02 Lip 2017 21:21
    krzychu.m
    Są tarcze na takie prędkości. Co rozumiesz przez marna przekładania.
  • #12 02 Lip 2017 21:43
    płetwa
    Nie przystosowana do takich obciążeń. To przecinarka do drewna poza tym totalny chinol.
  • #13 02 Lip 2017 21:45
    krzychu.m
    Ale tam jest pasek nie przekładnia zębata.
  • #14 02 Lip 2017 21:53
    płetwa
    Faktycznie, ale niema ani słowa o cięciu metalu.
  • #15 02 Lip 2017 22:00
    krzychu.m
    To że nie jest ona do metalu i ti ze nie jest jakaś super hiper to ja wiem, ale ty mówisz że chinol że słaba przekładnia a tak naprawdę jak się okazało to chyba nie wiele o nie wiesz
    płetwa napisał:
    Faktycznie
    Skąd masz dane na jej temat?
  • #16 02 Lip 2017 22:09
    płetwa
    Rocznie przez moje łapy przechodzi tego gówna tyle że w życiu nie zobaczysz, to czy ma przekładnie , czy nie, niema tu kompletnie znaczenia, sam stojak do pilarki np. Metabo kosztuje tyle co ta pilarka, a dobra piła do drewna prawie jedną trzecią. W opisie stoi jak byk do listewek itp. Ty chcesz ciąć tym metal.... Twoja kasa, próbuj.
  • #17 02 Lip 2017 22:16
    krzychu.m
    Ale grubych listewek :). 1/3, 3000 złotych to raczej piła już bardziej pod profeskę a nie do użytku domowego.
  • #18 03 Lip 2017 00:51
    necavi
    Czymś podobnym do tego Link ciąłem profile aluminiowe i średnio się to sprawdzało w tej roli, po ok. 200 cięciach całość "goniła".
  • #19 03 Lip 2017 08:59
    krzychu.m
    Mam coś podobnego tylko z firmy BASS Polska, nawiasem mówiąc nie polecam. Ale to sprzęty są typowo do stali więc powinny wytrzymywać.
  • #20 05 Lip 2017 10:37
    krzychu.m
    pawelradomsko mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, jak często ostrzysz pilę?
  • #21 05 Lip 2017 21:16
    pawelradomsko
    No i tu mam problem - jeszcze nie ostrzyłem.
    Wykonałem ok. 100-120 cięć płaskowników 10x100 z St5 i czuć że jest lekko przytępiona ale wcześnie byłoby ostrzyć tym bardziej, że te wstawki są bardzo chude (może jedno - dwa szlifowania).
  • #22 05 Lip 2017 21:48
    krzychu.m
    Sorki prezes ale nie rozumie tego twojego postu
  • #23 06 Lip 2017 15:01
    pawelradomsko
    No i tak to jest jak człowiek pisze przysypiając - przepraszam.
    No to dokładnie i od początku.
    Pierwsza tarcza nie przetrwała prób bo zbyt szybko wjechałem w materiał i wykruszyła się większość zębów, z następną postępuję jak z przysłowiowym jajkiem i po jakiś dwóch miesiącach niezbyt częstego cięcia jest jeszcze na tyle ostra, że nie wymaga ostrzenia.
    Elementy tnące (spieki) mają grubość około 3,5 mm (spojrzyj na zdjęcia tej tarczy) i przy tym wymiarze wystarczy ich prawdopodobnie na jedno a najwyżej dwa ostrzenia - liczę się ze szlifowaniem wyłącznie powierzchni natarcia - zobaczę po pierwszym razie jak grubą warstwę trzeba będzie zdjąć.
  • #24 09 Lip 2017 09:31
    krzychu.m
    No i to to ja rozumiem. Gdyby nie brać pod uwagę tego ze przy cięciu tą tarczą raczej stodoły nie podpalisz (mała ilość iskier) to zakup tych tarcz jest raczej słabo opłacalny.
  • #25 09 Lip 2017 15:37
    pawelradomsko
    No właśnie tego jeszcze nie wiem - do tej pory tarcza jest jakby lekko przytępiona ale zobaczymy na ile wystarczy - może będzie bardzo trwała i opłacalna a może trzeba będzie poszukać innych.
    Jak do tej pory przekonuje mnie jedno - tnie rewelacyjnie sprawnie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
