Odłączenie "gwizdków" od glośnika
kikus22 02 Lip 2017 04:05 561 8
  • #1 02 Lip 2017 04:05
    kikus22
    Poziom 4  
    Chciałbym się dowiedzieć czy odcinając tzw. gwizdki i podłączając je na krótko do radia będą one działać ? Posiadam dwa Magnaty ls 203 i są one trzydrożne lecz jak dam za glośno muzykę tak lekko ponad połowę zaczynają charczeć . Ten dzwięk dochodzi z głównej membrany glośnika więc chciałem odciąć "gwizdki" od głośnika i podłączyć do radia by mieć sam sopran i średnie tony. Będzie to działać ?
  • #2 02 Lip 2017 09:06
    Darek A.
    Będzie to działać, ale w każdej dobrej kolumnie zastosowane są zwrotnice, układy elektroniczne separujące tony dla odpowiednich głośników tak, aby basy nie dochodziły do "gwizdka", czy soprany do głośnika basowego. Odłącz w kolumnie tylko głośnik basowy (ten charczący), wtedy będzie dobrze, ale jak to będzie brzmiało?....
  • #3 02 Lip 2017 09:37
    DjMapet
    Zaczynają charczeć, bo je przesterowujesz. To dość mocne, trójdrożne głośniczki car audio, i jak zasilasz je kiepskim radiem samochodowym z wzmacniaczem o mocy 2x10W, to przy przesterowanym wzmacniaczu będą charczały.
    Nie rozumiem sensu odłączania niskotonowców i grania samymi wysokimi. Już lepiej kupić lepsze radio, lub wzmacniacz albo przynajmniej nie przesterowywania tego co masz.
  • #5 03 Lip 2017 21:43
    DjMapet
    ...która obsłuży niewielką część pasma, do ok.150, może 250Hz. Ten mały średniotonowiec, będzie grał gdzieś od 3-4 kHz, więc między 250Hz a 3kHz, będziesz miał wielką dziurę w paśmie.
  • #6 03 Lip 2017 22:14
    kikus22
    Poziom 4  
    czyli zostawic tak jak jest i podlaczyc pod wzmacniacz ? jedninie tylko bassy zmniejszyc
    a mogly charczec dlatego ze sprawdzane byly kinem domowym ?
  • #7 04 Lip 2017 05:19
    Darek A.
    Czy nie prościej byłoby kupić gdzieś na Allegro i wymienić charczące głośniki, tylko kombinujesz jakieś obejścia, które za każdy razem dadzą zły efekt?
    Od tego, czy głośniki się uszkodziły nie decyduje rodzaj sprzętu do jakiego je podłączamy, ale moc tego sprzętu, dobór parametrów prądowych na wyjściu, skąd my mamy wiedzieć ilu watowe są te głośniki i jakiej mocy jest twoje kino domowe?
    Wymień te głośniki na nowe i po problemie.
  • #8 05 Lip 2017 00:47
    DjMapet
    Żadnych głośników (oprócz wysokotonowych) nie eksploatujemy bez obudowy. Chyba że chcemy sprawdzić tylko czy grają, ale wtedy robi się to lekko wysterowanym wzmacniaczem. Jeśli głośniki niskotonowe charczą nawet w przypadku lekko wysterowanego wzmacniacza, to znaczy że są uszkodzone. Jeśli charczą przy dość mocno wysterowanym wzmacniaczu, to znaczy ze dostały za dużo mocy, lub wręcz przesterowany sygnał ze wzmacniacza.
    Głośniki sprawdzane wzmacniaczem kina domowego, wielokrotnie większej mocy od radia samochodowego, w dodatku na dość dużym wysterowaniu tegoż, mogą charczeć, tym bardziej iż nie pracowały w żadnej obudowie.
    W przypadku głośników car audio, obudową dla nich są komory drzwi, lub bagażnika.
    No i popraw pisownię, bo po trzecim upomnieniu, moderator się wk.... i wyrzuci wątek do kosza. :roll:
  • #9 05 Lip 2017 01:09
    Karaczan
    Lub też charczą bo wpadł jakiś syf w cewkę, zdeformowana jest membrana lub kosz, albo uszkodzone zawieszenie membrany...
Promocja -20%
Zamknij
tme
