Moja realizacja deski elektrycznej - RaGaWoods Allroad eLongboard
RaGaWoods 02 Lip 2017 15:31 8757 13
  • #1 02 Lip 2017 15:31
    RaGaWoods
    Udało mi się zrobić taki projekt.
    Allraod eLongboard:
    Decha wycinana przeze mnie na cnc
    Obudowa elektroniki również
    Mocowanie silników również
    Kontroler - VESC
    Baterie - 2 x 3000mah lipo
    Silnik - 3300w, 200kv, Alien power systems
    Trucki - scrub
    Koła - hulajnoga
    Przekazanie napędu moje
    Moja realizacja deski elektrycznej - RaGaWoods Allroad eLongboard Moja realizacja deski elektrycznej - RaGaWoods Allroad eLongboard Moja realizacja deski elektrycznej - RaGaWoods Allroad eLongboard Moja realizacja deski elektrycznej - RaGaWoods Allroad eLongboard Moja realizacja deski elektrycznej - RaGaWoods Allroad eLongboard
  • #2 02 Lip 2017 18:49
    andrzejek23
    To zdobądź się na minimum wysiłku i opisz cokolwiek. Bo z tego bełkotu niewiele wynika. A potem ocenimy.
  • #3 02 Lip 2017 22:08
    mamakapcia
    Czym zabezpieczyłeś drewno? To jest prototyp, czy gotowa konstrukcja? Bo według mnie klej na gorąco, odsłonięty napęd i niechlujne połączenia elektryczne to proszenie się o kłopoty, zwłaszcza, że wystarczy drobny kamyczek, który się dostanie w zębatki i wypadek gotowy.
  • #4 03 Lip 2017 07:32
    tomus2k
    Napięcie zasilania silników 200kV? Male przebicie i po tobie.
    200kv to stała silnika i oznacza : 200 obr z jednego volta
    Silnik jest zasilany pewnie na max 10v
  • #5 03 Lip 2017 09:10
    davu
    Też ostatnio zbudowałem e-longboarda, jednak na zwykłych kołach jego możliwości są mocno ograniczone nawierzchnią po jakiej jeżdżę.
    Czy mógłbyś podać jakie dokładnie trucki zastosowałeś i od jakiego modelu hulajnogi są te koła?
  • #6 03 Lip 2017 10:55
    rumpelek
    :) ja zwrócę uwagę na przednie koła... opony kierunkowe założone odwrotnie do kierunku jazdy... zjawisko aquaplaningu... itp :DDD
  • #7 05 Lip 2017 21:43
    bartods
    Nie rozumiem o co kolegom chodzi, konstrukcja ładna i schludna. Wykonanie bardzo dobre, czego można się spodziewać po desce przecież to nie dyskoteka i efektów specjalnych być nie musi. Widać że kolega włożył w to swoją pracę, sam wykonał deskę i całość schludnie i czysto zmontował. Ładna konstrukcja, gratuluję!
    Przytoczę tu tylko to że rzeczywiście klej na gorąco to niezbyt dobry pomysł do deskorolki.
  • #8 06 Lip 2017 10:38
    ElectronicRideTV
    Zgadzam się @bartods Konstrukcja ładna schludna, ogrom pracy wszystko na plus tylko fakt brakuje kilku istotnych informacji... Zapytam jeszcze o regulator: jakiej firmy, jakie prądy, jak zaprogramowany, jak sterowany (zwykły PWM, czy nowszy DSHOT)? Jak długo na tym jeździsz przy jakiej masie? Pakiety Li-Pol to 3S połączone równolegle z tego co widzę? Jak spawa się ma z napędem tzn. ile zębów ma zębatka zdawcza i atakująca?
    Z niecierpliwością czekamy na odpowiedzi :)
  • #9 07 Lip 2017 16:39
    eustachy78
    Fajna decha, gratuluję zaparcia, bo mi się nie udało nigdy wdrożyć pomysłów w życie :). Napisz jak się na tym śmiga.
  • #10 08 Lip 2017 08:04
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Właśnie - autor może by napisał ile czasu to może pojeździć po równym i po terenie - akku nieco małe... ( a także jakiej ładowarki używa).
    No i widać że sprzęt przystosowany do zamontowania dwóch silników - braki w budżecie lub - czy akku okazały się za małe - czy osiągi za grube (i zabójcze :) )?
    A co do odsłoniętej przekładni - faktycznie przydałaby się szczelna osłona - mam trochę doświadczenia z modelami RC terenowymi i odsłonięte nylonowe zębatki piach zjada szybko (częściej stosowny w deskach napęd paskiem zębatym jest odporniejszy na brud - no i cichszy).
    PS.
    Może być że autorowi akurat tak się koła założyło.
    Ale jeśli zrobił kierunek bieżnika z rozmysłem to na teren akurat jest tak jak ma być - w "dużych" sprzętach do prac w terenie z jednym napędem (np równarki, ciągniki 2WD) opony w jodełkę powinno zakładać się właśnie tak - napędowe - z włosem - napędzana jodełka z kierunkiem jazdy sama czyści się z błota, pchane przednie - pod włos - lepsza przyczepność przodu przy skrętach na miękkim.
    No na szosę inna bajka - i wtedy zgoda - tym bardziej że oponki raczej szosowe niż terenowe - bieżnik drobny i płytki.
  • #11 04 Sie 2017 16:23
    _JAG_
    Fajny projekt, niestety zastanawiam się czy ten post to porostu nie jest reklamą - (nazwa użytkownika).
    Mam nadzieje, że nie.
    Jeżeli ktoś nie zauważył to w napędzie brakuje paska.
    Post nie spełnia podstawowych kryteriów bo autor nie podał kosztów, ani nie opisał konstrukcji.
    Ktoś napisał o kierunku bieżnika - a co jakby autor zastosował zwykłe koła nie "terenowe" (gładkie z tworzyw sztucznych) rozumiem, że od razu pojazd byłby niesterowny. Z tego co widzę to i tak bieżnik jest płytki i chyba autor nie zamierza się na tym znacznie rozpędzać na mokrej nawierzchni. Jeżeli jest inaczej konstrukcji brakuje błotników i hermetycznej obudowy.
    Do wystąpienia akwaplanacji potrzeba prędkości i jak czytam takie wpisy to nie dziwie się, że może autor dał sobie spokój....
  • #12 05 Wrz 2017 14:51
    yogi009
    Poziom 41  
    Autor najwyraźniej nie miał zamiaru opisywania konstrukcji, tylko pokazania jej (można domniemywać z jakim zamiarem). W tym dziale powinna obowiązywać zasada wymogu udostępniania przynajmniej części dokumentacji technicznej, w przeciwnym razie niebawem będziemy tu mieli tablicę ogłoszeń.
  • #14 21 Wrz 2017 08:08
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Szkoda tematu bez opisu tylko nic nie udostępniania przynajmniej ze strony technicznej.
    Trochę słabe pakiety pod względem pojemności i wydajności prądowej C.
Promocja -20%
Zamknij
tme
