Telewizor za max 2500PLN z DVB-C
Seba_god 04 Lip 2017 18:44 642 10
  • #1 04 Lip 2017 18:44
    Seba_god
    Chciałbym sprezentować teściowi (75 lat) telewizor. W grę wchodzi 47 max 49 cali FHD (do 4k nie ma sensu dopłacać) bo boję się że większy nie wejdzie a ponadto odległość od kanapy ok. 2m.
    Zależy mi na tym aby miał slot na kartę CI oraz tuner DVB-C aby można było podłączyć cyfrową kablówkę z Multimedia. Ważne jest aby pilot dobrze obsługiwał tuner DVB-C (lista programów i program tv).
    W zasadzie super jakość obrazu nie jest konieczna bo teść i tak nie doceni. Ponieważ mam NAS-a Synology byłoby miło gdyby potrafił odtwarzać filmy z niego ale niekoniecznie bo mam mplayera.
    Ankieta:
    1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor? ok. 14 m2
    2. Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora? 2m
    3. Ile osób zasiada przed telewizorem? 1
    4. Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu? prosto
    5. Telewizor ma stać czy ma wisieć? wisieć
    6. Jak słońce świeci w pokoju? świeciłoby z lewej strony telewizora, ale od strony wschodniej więc nie świeci mocno
    7. Jaki masz obecnie telewizor? 6 letnia plazma Panasa
    8. Co chcemy aby telewizor posiadał? jw
    9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora? multimedia
    10 .Jakie urządzenia? Nas poprzez ethernet lub media player
    11. Ile godzin dziennie ma pracować telewizor? 12
    12. Czy zdarza się że przez kilka godzin oglądasz tylko jeden program? nie
    13. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej? filmy, programy, piłka nożna
    14. Czy zamierzasz serfować po internecie? nie
    15. Czy zamierzasz grać w gry - jeśli tak to ile % dziennie? nie
    16. Preferencje co do marki? brak
    17. Preferencje co do wielkości? 45-49 najlepiej 47
    18. Co Cię denerwuje w telewizorach? wolne działanie i zawieszanie
    19. Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień? teściu siedzi prawie cały czas od rana do wieczora
    20. Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup? 2500
    21. Jak często wymieniasz telewizory w domu? co parę lat
    22. Czy korzystasz często z aplikacji internetowych? nie
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
    Seba
  • #2 04 Lip 2017 20:34
    Ludwik XVI
    Poziom 29  
    49K5600 od Samsunga.
    2k pln (na promocjach w marketach taniej)
    Ci jest, dvb-c jest ale sprawdz przed zakupem, bo czasem wersje na dany kanał sprzedazy maja rozne dodatki.
    #3 05 Lip 2017 09:46
    Brozerihno
    Jest jeszcze Samsung UE49K5500 którą spokojnie za 2 tys dostaniesz
  • #4 05 Lip 2017 22:31
    Seba_god
    dzięki za sugestie. z tego co widzę oba modele są prawie identyczne. Z jednego porównania wychodzi, że model 5500 minimalnie lepszy (ma dodatkowo Clear view i DVB-T2).
    Czy ten model nie ma konkurencji w tej cenie jakiegoś LG? - nie to, żebym preferował.
    #5 06 Lip 2017 02:12
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
    #6 06 Lip 2017 07:19
    Ludwik XVI
    Poziom 29  
    Raczej nie ma. Chyba, że zdecydujesz się na gorszą matryce IPS, z kontrastem 3 razy słabszym.
  • #7 06 Lip 2017 08:46
    LOCOLOCO
    Matryca IPS nie jest ani 3 razy gorsza , ani 3 razy lepsza .
    Nikt na świecie kto sie zna na czymkolwiek takich rzeczy nie wypisuje .
  • #8 06 Lip 2017 09:01
    ar2d2
    IPS ma na pewno gorszy kontrast niż VA ,niestety ale taka jest prawda i jeśli ktoś oczekuje dobrego obrazu z dużą ilością detali powinien odpuścić kiepskie modele Philipsa na IPS.
    Nowe modele TCL czyli P60 i C70 może okażą się dość dobre ale jak na razie coraz więcej użytkowników zgłasza pojawiające się drobne problemy :
    "Czy spotkał się ktoś z nieregularnymi plamami na ekranie?
    Ktoś wie co to jest?
    Plamy widać tylko, gdy na telewizor świeci światło słoneczne i na czarnym ekranie. Najlepiej widoczne na wyłączonym.
    https://youtu.be/4KM2guYqQ6Y
    Ciężko to nagrać, ale widać na nagraniu w miejscu tej poziomej poświaty - na lewo od okna w odbiciu.
    Do tego organizator kanałów wariuje. Ustawiłem kanały po kolei od 1 do ~30 (1, 2, 3, 4....
    Po jakimś czasie (może po wyłączeniu tv) kanały mają zmienioną numerację (1, 2, 10, 11, 13...)
    oraz podłożone są za nie inne kanały. Przykłady:
    1. TVP HD - wcześniej działał, teraz wyświetla się informacja "Kodowany program", w informacji pokazuje, że aktualnie nadawany jest "Hawaii 5.0" - kanał zamieniony za 13ulica.
    2. TVP2 HD - jw. - aktualnie nadawany "Electronic Beats - kanał zamieniony za 4funtv.
    10. (powinno być 3. TVP 3) Polsat - tu faktycznie jest polsat.
    11. (powinno być 4. Polsat) Polsat 2 - jw.
    Do tego dochodzi jeszcze problem z regulacją głośności.
    Przy zmianie głośności co 1 stopień dźwięk na chwilę skacze do góry (wyższa głośność) i powraca do pewnej wartości. Można to zauważyć szczególnie jak się przytrzyma przycisk głośności.
    Nie zauważyłem tego na youtube, ani przy oglądaniu filmu z pendrive.
    Jeśli będzie trzeba to nagram w wolnej chwili."
  • #9 06 Lip 2017 09:10
    Ludwik XVI
    Poziom 29  
    Ponownie nie czytasz ze zrozumieniem i obrażasz.
    Napisałem wyraźnie:
    Kontrast w matrycach IPS jest ok. 3 razy słabszy/mniejszy niż w matrycach VA.
    Uważasz inaczej ? Chcesz to podważać ?
  • #10 06 Lip 2017 14:48
    Seba_god
    Ok nie wchodzmy w dyskuscję który rodzaj matrycy lepszy czy gorszy. Użytkuję Filipa z IPS-em i jestem zadowolony, więc nie skreślałbym jej. Oczywiście ma gorszy kontrast ale ma inne zaledy w stosunku do VA (choć widzę, że VA stosują częściej w topowych modelach i wygląda na to, iż dzięku temu wielu twierdzi, że są lepsze).
    W każdym razie wszystkim dziękuję za sugestie. Na razie skłaniam się raczej do tegp Samsunga.
    Seba
Promocja -20%
Zamknij
tme
