informacja kiedy otwiera się brama
gzaku 04 Lip 2017 22:10 369 7
  • #1 04 Lip 2017 22:10
    gzaku
    Cześć,
    Budka strażnika oddalona jest o 150m od bramy.
    Chciałbym jakiś alarm który "piszczał" by gdy otwiera się brama.
    Znalazłem taki czujnik magnetyczny który po oddaleniu dwóch części od siebie zaczyna "hałasować"... tylko w tym wypadku alarm byłby przy bramie, a nie w oddalonej o 150m budce.
    Proszę o pomoc, pomysły...
    z góry dziękuję
  • #2 05 Lip 2017 15:26
    WędkarzStoLica
    A zamiast dzwonka, nie wystarczy jakiś 'kogut' zamontowany na bramie?
    A może dzwonek bezprzewodowy?
  • #3 05 Lip 2017 16:24
    gzaku
    Dostałem też prywatną wiadomość z pomysłem dzwonka bezprzewodowego. To jest fajny pomysł - trzeba tylko przerobić włącznik (NO --> NZ)
    Dziękuję
  • #4 05 Lip 2017 19:59
    lamerb
    Wystarczy jeden przekaźnik.
  • #5 05 Lip 2017 20:25
    William Bonawentura
    Zainteresuj się wyjściem opisanym jako "komfort" albo "SCA" w dokumentacji napędu.
  • #6 05 Lip 2017 20:32
    kkknc
    Poziom 40  
    Kabelek masz do bramy poprowadzony?
  • #7 05 Lip 2017 20:43
    lamerb
    A skąd pomysł, że centrala takie wyjście ma? Autor posta nie podał przecież typu centrali!
    Tak właściwie to nie wiadomo czy to jest brama automatyczna :D
    Jeszcze w sprawie przekaźnika... Może po prostu prościej zastosować kontaktron z wyjściem NO?
  • #8 05 Lip 2017 22:24
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Bezprzewodowy dzwonek odpada - właściwie wszystkie chińskie (i nasze też) pracują na 433,92 MHz - takiej samej jak 90% pilotów do bram - i takowy włączony permanentnie przy otwartej bramie totalnie zagłuszy sygnał z pilota (i bramy już nie zamkniesz...) - chyba że dostosować coś na inną częstotliwość - np radiolinię na 868 MHz. Tudzież jednak pociągnąć kabelek.
    Co do odczytu - niektóre napędy mają wyjście wskazujące na stan bramy - jak napisał Wiliam, jeśli takowego nie ma to pozostaje dodatkowa krańcówka albo - jeśli układ pozwoli - wpięcie się w oryginalną krańcówkę otwarcia.
    No to najpierw napisz DUUUŻO więcej o bramie i nieco więcej o jaki rodzaj sygnalizacji właściwie ci chodzi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
