Brama tylko się otwiera POA1/A
piotr1-1993 08 Lip 2017 13:46 453 11
  • #1 08 Lip 2017 13:46
    piotr1-1993
    Poziom 8  
    Jest taki problem z bramą NICE tylko się otwiera. Siłowniki PP7024 a centralka POA1/A . Zrobiło się to z dnia na dzień. Wciskając przycisk P2 i ciągle go trzymając normalnie się zamyka ale z pilota (FLO2R-S) już nie. Kiedyś cala centralka była zmieniana z powodu zalania jej i zaśniedziałych oraz uszkodzonych elementów. Fotokomórki sprawne wnioskując po tym że przy otwieraniu z tego przycisku i machając ręką zamyka się a przy zamykaniu otwiera się. W czym szukać problemu? Przekaźniki za każdym razem cykają wciskając na zamykanie ale nie rusza. Kondensatory nie wyglądają na spuchnięte.
    Brama tylko się otwiera POA1/A Brama tylko się otwiera POA1/A Brama tylko się otwiera POA1/A Brama tylko się otwiera POA1/A
  • #2 08 Lip 2017 16:57
    lamerb
    Musisz cały czas trzymać P2 aż do zamknięcia? To wskazuje na awarię fotokomórek. Zrób na próbę zworkę.
  • #3 08 Lip 2017 22:15
    piotr1-1993
    Poziom 8  
    Tak do zamknięcia a do otwarcia wystarczt tylko wcisnĄć. Podpowiesz po zdjęciach które piny zawrzeć??
  • #4 09 Lip 2017 07:40
    lamerb
    Pin 13 musisz połączyć z 11 (albo 12 lub 14 bo są zmostkowane z 11).
  • #5 10 Lip 2017 16:32
    piotr1-1993
    Poziom 8  
    Zwarte i działa elegancko. Czyli winę ponoszą uszkodzone obydwie fotokomórki czy można wytypować pojedynczo? Wymienia się kompletem czy można pojedynczo?
  • #7 10 Lip 2017 17:03
    lamerb
    A jeszcze przed zakupem nowych fotokomórek warto zacząć od sprawdzenia okablowania!
  • #8 14 Lip 2017 15:46
    piotr1-1993
    Poziom 8  
    A ta zworka może zostać cały czas omijając fotokomórkę? Nic się nie stanie ?
    #9 14 Lip 2017 18:01
    lamerb
    To zależy co masz na myśli...
    Jeżeli chodzi o automat to jemu nic się nie stanie. Natomiast brak fotokomórki grozi uszkodzeniem mienia (np. samochód) albo co gorsze człowieka. Chcesz ryzykować, że brama przygniecie dziecko?
  • #10 14 Lip 2017 18:51
    piotr1-1993
    Poziom 8  
    Akurat nie muszę martwić się że przygniecie dziecko bo pilnuje się otwartej bramy ze względu na psy i dodatkowo przekręcany jest skubeł i zamykany kłódką.
    Dzięki za pomoc.
  • #11 17 Lip 2017 11:24
    kamo502
    Dzięki za pomoc.
    Może nie w temat ale jaki sens ma tu automatyka jak i tak trzeba wysiadać i zamykać bramę?
  • #12 17 Lip 2017 19:02
    piotr1-1993
    Poziom 8  
    Po to aby w razie czegoś jak ostatnio samoczynnie otwierała się brama uniknąć pogryzienia przez psa. Gdy wcześniej nie było psów to miała sens automatyka. Kupiliśmy dom z już wbudowaną automatyczną bramą.
Promocja -20%
Zamknij
tme
