Rózne znaleziska - co to są za lampy?
Kermit2501 10 Lip 2017 10:07 1788 9
  • #1 10 Lip 2017 10:07
    Kermit2501
    Od czego te lampy mogą być ?? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Rózne znaleziska - co to są za lampy? Ile mogą kosztować ??
    Reszta dziwnych lamp ??
  • #2 10 Lip 2017 10:35
    Kraniec_Internetów
    Na 10 zdjęciu lampa łukowa. Możesz podesłać zbliżenie końcówek jej elektrod wewnątrz?
    3-4 Trioda nadawcza.
    Dalej szukam...
  • #3 10 Lip 2017 11:29
    teskot
    12-13 ksenonowe lampy wyładowcze ("palniki" jak w lampach błyskowych). Liczba 500 może świadczyć o energii błysku 500J (dla porównania popularny palnik IFK-120 ma 120J).
  • #6 10 Lip 2017 15:19
    zygmuntf
    5 wygląda na starą lampę rtg - charakterystyczny kształt anody.
    Pozdrawiam,
    ZF
    Czy 6 to inne ujęcie lampy nr 5?
    Wydaje mi się, że na zdjęciach 7-9 jest też lampa rentgenowska.
    ZF
  • #7 10 Lip 2017 22:08
    Lisek64
    7-9 to lampa rtg ze stałą anodą , zapewne z aparatu zębowego
  • #8 11 Lip 2017 00:04
    zygmuntf
    Lampa rtg 5-6 wygląda na jakiś antyk z początku XX w. lub model szkolny. Proponuję, aby właściciel sprawdził omomierzem ciągłość żarnika katody.
  • #9 11 Lip 2017 18:06
    CMS
    Moderator
    Zdjęcie 10 wygląda jak palnik xenonowy, lub metalohalogenkowy stosowany w projektorach kinowych i/lub reflektorach przeciwlotniczych. Moc szacuję na 1,6-3,6kW. Zapłon ~ 25kV. Zasilanie DC. Obchodź się z nim bardzo ostrożnie, bo szkło nie jest bardzo grube, a ciśnienie wewnątrz to kilkaset barów. Taki palnik może Ci dosłownie wybuchnąć w rękach. A mimo, że szkło nie jest "grube" to może zrobić spore szkody. Nie bez powodu przy wymianie, obowiązkowa jest przyłbica i 10-cio kilogramowy fartuch ochronny.
    Te w kształcie podkowy, to z pewnością, palniki od lamp błyskowych, z tym, ze raczej takich "mocniejszych".
Promocja -20%
Zamknij
tme
