Stabilizator napięcia anodowego
zygmuntf 10 Lip 2017 15:08 1203 7
  • #1 10 Lip 2017 15:08
    zygmuntf
    Szanowni koledzy i koleżanki,
    W dwóch niezależnych źródłach znalazłem schematy stabilizatorów napięcia anodowego do lamp, w których tranzystory zabezpieczenia przeciwzwarciowego (odpowiednio T3 i Q3) połączone są w różny sposób (emiter zamieniony z kolektorem). Czy jest jakiś powód takiej zamiany, czy może wynika ona z błędu?
    Pozdrawiam,
    ZF
  • #3 11 Lip 2017 17:05
    zygmuntf
    Zgodnie ze schematami zamieszczonymi przez użytkownika fuutro we wskazanym linku poprawne jest podłączenie takie, jak na schemacie zatytułowanym zasilacz2 w moim poprzednim poście. Wtedy przy poborze prądu z zasilacza napięcie na emiterze tranzystora Q3 jest niższe niż na bazie (i kolektorze).
    Podobny układ jest też tutaj: click!
    Wydaje mi się, że urządzenie przedstawione na schemacie zasilacz1 działałoby poprawnie, gdyby T3 był tranzystorem PNP.
    ZF
  • #4 12 Lip 2017 16:48
    robig
    Tylko czy uda się wtedy poprawnie spolaryzować T3?
  • #5 12 Lip 2017 17:22
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Odpowiadam: jest to bardzo stary układ mojego autorstwa, w którym faktycznie wkradła się pomyłka. Jednak, z ciekawości, przetestowałem ten układ teraz na płytce stykowej - tranzystor pracujący w konfiguracji inwersyjnej również ogranicza prąd. Co nie znaczy, że taki układ jest w 100% poprawny.
  • #6 12 Lip 2017 21:21
    zygmuntf
    A to ciekawostka - u mnie też działa prawidłowo na płytce stykowej!
    Pozdrawiam,
    ZF
  • #7 13 Lip 2017 00:16
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Działa, bo wymagania co do tego tranzystora nie są wygórowane :) Problemy mogą pojawić się przy większym poborze prądu, bo zwiększy to napięcie Ugs tranzystora MOSFET, a razem z nim Ueb tranzystora T3. Może dojść do przebicia złącza, gdyż napięcie przebicia to typowo 5-6V.
  • #8 13 Lip 2017 12:23
    zygmuntf
    Ewentualnemu przebiciu tranzystora MOSFET (w takich lub innych okolicznościach) może zapobiec dioda Zenera podłączona między bramkę a źródło.
    ZF
    Istotnie, gdy nie ma zwarcia, napięcia na wszystkich elektrodach T3 są niewielkie.
    ZF
Promocja -20%
Zamknij
tme
